V70 2.5D vikakoodi CEM 1E04
  • 4 Vastauksia
  • 5499 Lukukerrat
Poissa kammteil
« : 27.10.2011, 14:40:19 »
Joo eli töistä lähteessä huomasin että ajovalokatkaisin ei reagoi mitenkään, lähivälot syttyy, mittarivalot palaa himmeänä ja radion valot on kokonaan pois. Kotona vilkasin vikakoodit ja otsikon mukainen koodi tulostuu. Vaikuttaa loogiselta ottaen huomioon että juurikin valokytkin vaikuttaa mykältä. Valokatkaisijan luona olevat mitkään napit ei toimi (sumarit himmennyksen säädin, korkeuden säädin) ja valot on tosiaan eräänlaisessa default tilassa lähivalot päällä ja mittarivalaistus himmeimmallä asennolla. Onko LSM (Light Switch module) yhtä kuin tuo katkaisja? Tuolla vikakoodilla kun googlettaa löytyi tuollainen kuvalinkki:
http://mikael.fsck.fi/volvo/muuta/can.jpg
Tarkoittaako tuo CPM moduli Ardicin ohjausyksikköä? Jos kyllä niin Ardicci toimii normaalista. Eli voiko todeta vian olevan juurikin LSM yksikössä eikä siellä CEM päässä? Onko tuossa LSM mokkulassa jotain vanhemmiten heikkenevää kohtaa? Itselläni ei ole tapana käytännössä koskaan koskea koko valokatkaisijaan joten ei se ainakaan käytössä ole kulunut, pikemminkin päinvastoin.
Poissa squier
  • For life
Vs: V70 2.5D vikakoodi CEM 1E04
« Vastaus #1 : 27.10.2011, 18:22:13 »
Tuosta valokatkaisijasta vanhemmiten tuppaa ainakin juotoksia pettämään...omasta muutaman juotoksen aikanaan korjasin niin kuukauden päästä sai paikata muualta lisää juotoksia. Lienee varmin korjaus hankkia uusi. Sumuvalon nappia "hieman reilummin" painamalla saattaa saada kapistuksen hereille ainakin hetkeksi  :)
Volvo 740 -88 B200E+M47
BMW e39 530d -99
Poissa Ben
« Vastaus #2 : 31.10.2011, 08:58:40 »
Omassa "herätysnappi" vaihtelee ja joskus ei herää mistään napista. Mutta aina herää kuitenkin takaa liitintä hemputtamalla (mokkula lähtee helposti yläreuna edellä irti). Pelittää aina siihen saakka, kun sammuttaa virrat. En ole uusinut vielä. Uuden hinta n. 160e.
Poissa kammteil
« Vastaus #3 : 01.11.2011, 18:19:08 »
Matkahuolto toi purkuosan valokatkaisijan tilalle. Taas toimii valot. Myyjä totesi että viime aikoina noita on mennyt runsaasti.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 16.10.2023, 16:49:35 »
Pakko taas kommentoida vanhaa topiccia että tästä oli paljon hyötyä kun omassa vm. 2003 D5:ssä valokytkin rupesi satunnaisesti temppuilemaan. Eli saattoi startissa olla mykkä, valokytkimen ja radion valot puuttui ja mittaristo oli himmeä. Pitkät ei jääneet päälle. Ardic oli toimiva koko ajan. Mykkä valokytkin saattoi ruveta myös toimimaan vartin ajon jälkeen. Käytin tuon kolvattavana elektroniikkakorjaamolla ja siellä vaikka varmuutta vian aiheuttajasta ei ollutkaan niin useita selkeitä huonoja juotoksia kolvattiin uudestaan. Sanottiin kuitenkin että vika voi olla piirilevyssäkin.
Korjauksen jälkeen ekassa startissa kaikki toimi, ja seuraavassa valokytkin oli taas mykkä. Kypsyin ja otin sen kauniiseen käteeni ja etsin jo osanumerolla 9441232 (xenonvalot, himmenin ja sumuvalonapit) vaihtokappaleen hintaa, volvolla ilmeisesti n. 265 euroa tänä päivänä. Totesin kumminkin härvelin sähköliittimessä olevan pari milliä väljää ja kiinnitin sen paremmin sähköteippivirityksellä. Ehkä tästä johtuen tämän jälkeen vika ei ole enää tullut takaisin. Eli tarkistakaa auttaako se kaapelin nitkutus ihan tosissaan!
