XC 70 2010 service requider jne
  • 4 Vastauksia
  • 1512 Lukukerrat
Poissa dementikko
« : 24.02.2020, 19:59:18 »
Katselin että jollakin oli ollut samankaltaista ongelmaa 2015, mutta ei yhtään vastausta.
vikailmoitukset:
-ABS/DSTC service requider
-Blind spot sys reduced function
-cruice control service requider
-collision varn. service requider
-headlamp failure service requider
-matka- ja trippimittari ei toimi
Pelaa, käy ja kukkuu, mutta kyllähän tuollaiset harmittaa, ja pitäisi kuntoon saattaa, eli onko kenelläkään edes pienen pientä vinkkiä mistä lähdetään purkamaan vyyhtiä. Sähkö- /maadoitusvika? Tulleet tässä muutama päivä sitten, ei mitään erikoista tapahtunut. Tai oikeastaan taisi olla kova sade ja muuten tuli tuossa juuri mieleen että tässä päivänä eräänä kun huuhtelin Volvon, myös pyöräkotelot, niin kotiin ajaessa oli nuo samat päällä, mutta kuittautui pois kun sammutti ja käynnisti uudestaan.
Onko kenellekkään tuttu juttu?
Vs: XC 70 2010 service requider jne
« Vastaus #1 : 24.02.2020, 20:42:44 »
Katopa ettei oo apukuskin puolelta etupyöräkoteloon menevä johtosarja hankaantunut puhki läpiviennistä. Johtosarjassa kulkee mm. abs-johdot.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #2 : 24.02.2020, 22:18:35 »
Epäilen että oikean etu absin johdot hapettunu poikki. Vidalla voi näyttää mikä anturi on mykkä niin tietää lähteä tutkimaan.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa dementikko
« Vastaus #3 : 25.02.2020, 08:16:04 »
kiitos näistä, tutkin asiaa
Poissa dementikko
« Vastaus #4 : 03.03.2020, 10:56:03 »
Suomitalli hidastaa, mutta ei pysäytä.
Jep, toinen abs-anturin johto saattoi olla poikki, niinpä tein siihen jatkeen ja varmistin että virta kulkee läpi. Vaihdoin myös itse anturin.
Mutta vika pysyy edelleen päällä.
