Bleedin asennus V70 T5 -02
  • 1 Vastauksia
  • 1933 Lukukerrat
Poissa v70 t5
« : 27.02.2020, 15:59:00 »
Oiskohan jotai infoa asennuksesta.. Juu kyllä, kompuran ja hukkaportin väliin, mutta hukkikselta lähtee letku johonkin..? Ei mene suoraan kompuralle. Mihin niistä letku hässäköistä se pitäis laittaa.. Ja on ohjelmoitu. 310hv 430nm. Ei riitä...  ;) 8) Kiitos vastauksesta etukäteen..
Poissa sjs
Vs: Bleedin asennus V70 T5 -02
« Vastaus #1 : 03.03.2020, 22:50:17 »
Näihin EI asenneta bleed venttiilejä. Jos kysyt kohtaa mihin se asennetaan, sinun ei todellakaan pidä asentaa sitä.
Kaikki autot joissa sähköinen (esim Volvot 1999->) kaasuläppä on täysin turhaa asentaa bleed.
Homma toimii näin:
Kun moottoriohjauslaite näkee kovemman ahtopaineen kun ohjelma sallii se rupeaa sulkemaan kaasuläppää kunnes haluttu ahtopaine on saatu. Tämä jotta suojataan konetta hajoamiselta jonka liian kova ahtopaine aiheuttaa. Normaali tilanteissa ahtopainetta ohjaa ahtopaineen ohjaus solenoidi joka on ilmanputsarin etupuolella kiinni. ECU pulssittaa sen sähkösignaalia säätääkseen ahtopainetta. Jos sotket tätä saat vaan hassusti nousevat ahtopaineet ja vikakoodin aikaiseksi.
Eli osia vaihtoon ja sit ohjelma, EI BLEED.
Bleed venttiilin voit asentaa 1998 ja vanhempiin joissa vaijerikaasu, esim 200,700,900,850. Näissäkään ei kannata nostaa paljoa 0,7bar kovemmaksi, muuten polttoaine ei riitä ja sitten hajoaa männät.
Terveisin parista bleedatusta sähkökaasuläppä volvosta vaihtanut mäntiä.
