740 vm88 ACC ei puhalla lämmintä pakkasella.
  • 5 Vastauksia
  • 2260 Lukukerrat
Poissa Jnne
« : 28.02.2020, 10:06:37 »
Tervehdys, pari kuukautta nyt takana kantin kanssa ja ongelmana sellainen että pakkasella n. -5 ei lähde puhaltamaan lämmintä, autossa ACC ilmastointi. Ongelma oli tiedossa jo edellisellä omistajalla (työkaveri) ja oli asiaa tutkinut jo mm purkamalla kellot esiin ja tutkinut letkut läpi.
Oireet ja tutkitut kohdat:
+Alipaineletkut käyty läpi suunnan vaihdot toimii
+Puhallinnopeus vaihtuu liukukytkimen eri asennoissa.
+Tuulilasille puhallus on välillä heikko ja välillä täysillä, poikkeuksetta tulee täysillä silloin kun lämmintä ilmaa ei tule.
+Kun sisätilat ja lohkon lämmittää lähtee lämpimän ilman puhallus normaalisti
+Lämmöt muuten normaalit, vettä kuluttaa jonkin verran
+Nollakelillä toimii normaalisti
Kennolle meneviä letkuja en ole kokeillut.
Kovin tuntuu hikoilevan sisälle, takakontti jatkuvasti märkä talvella, onko jotain raittiinilman läppiä mitkä voisi jäätyä jumiin tjsp?
V60 D6 2014
Poissa Reeds
Vs: 740 vm88 ACC ei puhalla lämmintä pakkasella.
« Vastaus #1 : 29.02.2020, 13:16:53 »
Aloita vianetsintä ensin siitä helpoimmasta päästä; tarkista termostaatti.Auton oma lämpömittari ei kerro koko totuutta,vaikka neula olisikin siinä asteikon puolivälissä.Termostaattiin viittaa tuokin sanomasi,että nollakelillä lämmintä tulee jossain määrin.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Jnne
« Vastaus #2 : 27.08.2020, 20:05:10 »
Kylmät kelit teki paluun ja samoin muuan lämpöjen puuttumisongelma.
Termostaatti vaihdettu ja vanhakin todettu keittämällä ehjäksi, joten edelleen ollaan ihan yhtä ulapalla siitä missä vika on.
Minkään moista diagnosointia ei yllättäin päässyt tekemään kun ei kylmiä kelejä ollut tänä kesänä  ;D
V60 D6 2014
« Vastaus #3 : 27.08.2020, 23:41:48 »
Onko siinä lämppärin hana yhä, ja onko sen letku OK? Ja toinen olisi tuo lämmityslaitteen lämpökytkin vesiletkussa tai lohkossa, riippuen mallista
Poissa Jez
« Vastaus #4 : 31.08.2020, 14:34:21 »
Mistä tätä lämpökytkintä lähtis etsimään?
« Vastaus #5 : 06.09.2020, 22:42:13 »
Vesiletkusta tai lohkosta  ::). Lohkossa jos on niin se on se ainoa uros-latta-abicolla oleva anturi abouttia kolmospytyn imukanavan alla. Logiikkaa tuolle letkun väliin - lohkoon sijottelulle en ole keksinyt, useammin taitaa olla letkussa.
