V70 mk2 ajovalo-ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1301 Lukukerrat
Poissa JuhaKHJ
« : 29.02.2020, 17:35:57 »
Missä mahtaa olla vika kun valokatkaisijasta ei tapahdu mitään, pitkät ei mene päälle vaan koko ajan lyhyet ajovalot päällä? Ei vaihda edes parkeille tai sammuksiin. - 02 vuosimallin auto kyseessä mk2 V70 D5.
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa vikki
Vs: V70 mk2 ajovalo-ongelma
« Vastaus #1 : 29.02.2020, 17:40:56 »
Se kuuluisa valokytkin taitaa olla kaput.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 29.02.2020, 21:49:03 »
Joko valokytkin tosiaan, tai sitten niinkuin mulla, eli lisälämmitin oli sekaisin ja sotki sen lin-väylän jossa myös valokytkin on. Toimiiko radion valot normaalisti?
Moni elektroniikkapaja korjaa noita valokytkimiä, ja tarpeeksi samanlainen purkuosakin voi toimia.
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #3 : 29.02.2020, 22:27:50 »
Toimii aikalailla. Jos tuo katkaisija on rikki niin jättääkö se silloin ettei se anna pitkiäkään laittaa päälle? Onko se jokin turvasysteemi että lyhyet menee päälle koko ajaksi katkaisijan särkyessä? Relepuolessa ei siis vikaa?
« Vastaus #4 : 29.02.2020, 22:30:28 »
Mun käsitys on että katkaisija jumii johonkin sen kolmesta asennosta.
