Lasipinnoite
  • 30 Vastauksia
  • 15744 Lukukerrat
Poissa belarus
Lasipinnoite
« : 07.03.2020, 07:20:01 »
uusi tuulilasi kannattaako laittaa lasipinnoite?
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #1 : 07.03.2020, 07:23:01 »
Tää on vähän niin ja näin. Toiset tykkää,toiset ei. Toisilla pomppii pyyhkijät ja toisilla ei. Pinnoitteissakin eroja
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #2 : 10.03.2020, 19:01:24 »
Just näin.
Jos sataa kunnolla, eikä käytä pyyhkimiä, niin on tosi hyvä juttu, kun vesi menee itsestään pois lasilta. Jos sataa sen verran vähän että pitää käyttää pyyhkimiä, niin pinnoitettu lasi jää hetkeksi ihan harmaaksi.
Poissa Hota
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #3 : 11.03.2020, 08:16:19 »
Joku pinnote laitettu.
Taajama-ajossa ei toimi kunnolla.
Kylmälasi jää pyyhkäsyjen välissä harmaaksi hetken.
Lämpösellä toimii paremmin mutta yläreunassakin harmaa alue pyyhkäsyjen välillä.
+70km/t alkaa toimimaan hyvin.
+100km/t ei vältämättä tarvi pyyhkijöitä käytellä.
Tämä pinnote on testi käytössä ollut noin 1/2 vuotta. Paikallisen pesulan toimesta.
Seuraavassa autonpesussa tuumaillaan mitä tehdään.
Alustavasti oli puhetta jos laitetaan uusiksi sama aine (käsittely ei onnistunut) taikka vaihdetaan toiseen.
Aineissa ja käsittelyissä on varmasti eroja.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa TJA
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #4 : 11.03.2020, 09:52:48 »
Ei kovin toimivaa tavaraa noilla tiedoilla. Aine vaihtoon vaan.
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #5 : 11.03.2020, 10:39:42 »
Turtlewaxin 5-sateesta oli hyvä ja toimiva jopa kuluneessa lasissa, mutta tuo harmaus-efekti tuli aika voimakkaana läsnä pullon (ja aineen?) vaihduttua...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #6 : 11.03.2020, 10:50:13 »
Samoja kokemuksia
Kotkot
Poissa TJA
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #7 : 11.03.2020, 11:04:28 »
Turtlella voi heittää vesilintua, mitään tekemistä pinnoitteen kanssa.
Tuosta vaikka kukkaroystävällinen ja aloittelijalle sopiva pinnoite, huolellisesti tekien toimivaa tavaraa, eikä tarvi kuin kerran tai kaksi vuodessa laittaa.
https://www.autonhoitokauppa.fi/gyeon-q2-view-20-ml
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #8 : 11.03.2020, 11:11:07 »
Mulla on Nasiolin lasipinnoite ja sitten wetcoattia sen mitä pesussa menee laseille. Harmaus on aika voimakkaasti läsnä, kun käyttää pyyhkimiä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #9 : 12.03.2020, 16:32:39 »
Täältä vahva suositus Gtechniq G1 ClearVision -aineelle.
Kahteen omaan autoon olen tuota laittanut ja on toiminut kaikissa olosuhteissa hienosti. Molemmissa laitoin heti uuteen tuulilasiin.
940:n kohtalaisen pystyssä lasissa alkaa hylkimään 55-60km/h nopeudessa, loivemmassa lasissa varmasti toimii jo pienemmässä nopeudessa.
Jyrkässä tuulilasissa ei toimi kovin hyvin, esim pakettiautot.
Rajanopeuden jälkeen pyyhijöitä ei tarvitse käyttää lainkaan, ei edes pienessä tihkusateessa. Ei aiheuta harmautta eikä sameutta missään vaiheessa.
Tuolla pienellä 15ml purkilla tein ysin tuulilasin, etusivulasit ja peilit. Ennen pinnoitusta lasi pitää saada aivan puhtaaksi, ei toimi paskan päällä eikä silloin kestä luvattua kahta vuotta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #10 : 13.03.2020, 18:06:47 »
Jostain muustakin topicista löytyy samansuuntainen postaus minulta...
En ole nähnyt tarpeelliseksi laittaa mitään pinnotetta kun käytössä on Nesteen Voltera Pro-lasinpesuneste. Onhan se melko arvokasta mutta erittäin helppo käyttää eikä jätä kalvoa lasiin. Pieni tihkusade jää lasiin, mutta reilumpi kunnolla pisaroituva vesimäärä poistuu alkaen 60km/h nopeudessa. Maantievauhdissa ei tarvitse käyttää ollenkaan pyyhkijöitä.
Suihkuttelin tuota samaista lasinpesunestettä myös sivuikkunoihin ja peileihin. Näkyvyys ulos parani huomattavasti kun vesi ei jää kalvoksi vaan pisaroituu lasin pintaan.
Lasien puhtaudella ei ole mitään merkitystä kun kyseessä on puhdistava aine. Sen kun suihkuttelee menemään ja pyyhkäisee isoimmat pois.
Autona mk2 V70.
Poissa D5GT
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #11 : 13.03.2020, 20:41:35 »
PPG:n Aquapel on hyvä, toki tuulilasiin noitahan ei saa laittaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #12 : 14.03.2020, 13:28:12 »
Varmasti, mutta on ajanut asiansa, tosin tuo viimeisin purkki tätä uudempaa, jossain vaiheessa tulee varmaan ostettua jotain oikeaa ainetta.
Päinvastaisia kokemuksia täältä.. 740 lasissa tuntuisi toimivan paremmin kuin 10-vuotta uudempien japsien ja saksien viistommassa lasissa. Liekö tuulen vaikutus lasia vasten vanhassa kovempi ja pyyhkäisöö paremmin tavaraa poies.
Kotkot
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #13 : 14.03.2020, 14:23:26 »
Sama täällä.
Uudemmat ja aerodynaamisemmat autot ohjaavat ilmavirran tuulilasin "yli" kovemmissa vauhdeissa. Toki se puhaltaa lasille ja vesi lähtee viipottamaan, mutta 940:ssä sama ilmiö tapahtui jo 50km/h, mikä tapahtuu "nykyautolla" (etelä-euroopan ihme vuodelta 2005) 80km/h.
Aikanaan kun kortin sai ja autot millä liikkui oli 100A tatsunia, 127 Fiatia ja aikalaistansa Carinaa, niin niissä se vesi viipotti menemään ilman mitään lisäaineita jo 80km/h. Sopivasti pysty lasi vissiin, eikä minkäänlaista "ilmakuplaa" siitä konepelliltä lasin yli. :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Lasipinnoite
« Vastaus #14 : 16.05.2020, 12:04:10 »
Niin..
Tiedä onko tämä nyt sitten ammamiesten mielestä pinnoite tämäkään, mutta taannoin sikapäiviltä tarttui Fusson Soft99 Ultra Glaco "lasipinnoite"
Täysin ohjeiden mukaan lasiin tärveltynä vaikutus oli uutenaan yhtä huono kuin Turtlen viis sateesta aine n. viikon jälkeen. Nyt pari kuukautta myöhemmin joutuu pyyhkijöitä käyttämään usein, lentää kyllä romukoppaan ja viis sateesta takaisin  ::)
Kotkot
