Hyvä öljynvaihtoväli bensa-Volvoille
  • 68 Vastauksia
  • 21845 Lukukerrat
Poissa Vacheron
Vs: Hyvä öljynvaihtoväli bensa-Volvoille
« Vastaus #15 : 07.03.2020, 12:58:22 »
Entinen naapurin setä vaihtoi aina uuden Fordin kun mittariin tuli 100tkm, eikä vaihtanut koskaan öljyjä yhteenkään autoon, eikä kuulemma ole ollut koskaan mitään ongelmia. Tämä 70-80 luvulla.
Autoa tarvitsee pitää todella kauan että itse saa jotain hyötyä "ylimääräisistä" öljyn vaihdoista. Vaihtotilanteessa riittää kunhan huoltokirjaa on noudatettu. No itse vaihdatin kyllä öljyt 2000km kohdalla kun antoivat alekupongin, ehkä muuten olisi jäänyt vaihtamatta? Edellisellä autolla ajoin 60tkm ja vaihdatin öljyt 4000km kohdalla ja ihan turhaahan se oli kun seuraava tai sitä seuraavat saavat mahdollisen hyödyn, tiedä häntä. Ehkä öljyn laatukin merkitsee jotain? Nyt mennään ihan ohjelman mukaisilla väleillä.
"Aika paha mennä pekuloimaan"*
lainaus
Poissa puliukk0
« Vastaus #16 : 07.03.2020, 13:16:09 »
Volvolla huoltoväli on se vuosi, mutta monella merkillä voi olla 2v. Mutta vaikka pitäisi 5v ja ajaisi 100tkm. Ei vaikuta vaihtohyvitykseen, olet vain pistänyt autoiluun n. 500€ enemmän rahaa. Tuo siis jos extra öljynvaihdot ei ole huolto vaan että vaihdetaan öljyt.
Kuinka moni liike tarkistaa esim. sähköisen huoltokirjan kun viet auton vaihtoon? Poislukien nämä paperiset kuten volvo, on aika helppo jättää myös kokonaan huoltamatta. Tälläisiä mersuja on ihan oikeasti nähty, aika mömmöä öljyt ja raitisilmasuodattimet hieman tukossa 4v kohdalla...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #17 : 07.03.2020, 13:17:00 »
lainaus
Ei kyllä 70 luvun öljyillä ajeta 100tkm, vähän setämiehen lisää.
Poissa Vacheron
« Vastaus #18 : 07.03.2020, 13:24:54 »
Enpä yhtään epäile, mutta ehkä toimi kun setä veti pitkää siivua ja tuo tuli täyteen parissa vuodessa. Lisäillä varmaankin sai ölppää.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #19 : 07.03.2020, 14:11:21 »
Kyllä se 15tkm/1v on aika hyvä kompromissi.
Valmistajat kilpailee jonkin verran myös huoltokustannuksille, ilmeisesti.
Ainakin monissa uusissa hyötyajoneuvoissa huoltoväli voi olla jopa 40tkm/2v.
Toki niissä aika usein auto ilmoittaa että pitää viedä huoltoon jo paljon aiemmin, koska niissä vaikuttaa niin moni eri asia siihen ns. todelliseen huoltoväliin.
Esim. pätkäajo, kylmät ajo-olosuhteet jne. -> aina laskee huoltoväli.
2000-luvun puolivälin ja sitä uudemmissa PSA konsernin autoissa ihan henkilöautopuolella taitaa olla jotain 30tkm luokkaa öljynvaihtoväli?
VVT-i toimilaitteet, ja jakoketjut ei tykkää ainakaan Toyotan moottoreissa yhtään jos venytetään huoltoväliä.
Osa moottoreista ainakin tarkempia sen suhteen.
Ei mene pitkään, kun syttyy jo ajoitukseen/VVT-i toimilaitteeseen liittyvä(t) vikakoodi(t) jos 'pikkusen' lähtee öljyn vaihtovälissä säästelemään. ::)
6-8tkm välein vaihtelen ite öljyt, vaikka yleensä tuleekin sit siinä samalla vähän isompaa remonttia tehtyä. :D
Instagram | YouTube
« Vastaus #20 : 07.03.2020, 14:45:48 »
Siis tarkoitin että huoltaa tuon 5v aikana ihan normaalin suosituksen mukaan joka on vuosi tai 30tkm. Kyllä ne omalla kohdalla ovat tarkistaneet huollot ja onko vaihdettu miten remmit, jne...
Poissa puliukk0
« Vastaus #21 : 07.03.2020, 15:08:00 »
Täällä ei ole tutun autoista katottu huoltokirjoja vaikka olis paperisetkin, varmaan liittyy liikkeestä.
Täällä yks firma osti toitsuja, ei sitten jaksaneet noteeraa kilsoja vaan rullaa 40-50tkm vuoteen ja vain kerran vuodessa huolto. Hyvin on kestänyt toistaiseksi (100-150tkm mittareissa) vaikka 15tkm/vuosi huolto Toitsussa.
Hieno ostaa tollanen auto sitten käytettynä... :D
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #22 : 07.03.2020, 15:59:56 »
Alusta asti pitänyt omaan 240 vaihtovälinä 10tkm tai yksi vuosi. Viimeiset kaksikymmentä vuotta olen toiminut näin. Kone on edelleen hyvässä iskussa eikä syö nesteitä eli samalla tavalla jatketaan tulevaisuudessakin.
Muidenkin (nykyaikaisten) autojeni kanssa olen toiminut samaa periaatetta käyttäen. Tuo öljynvaihto on autoilun kustannuksissa kuitenkin niin pieni asia mutta moottorin toiminnan kannalta iso. Tähän asti olen tehnyt öljyn + suodattimen vaihdot vuosittain itse.
Ja täyssynteettisillä mennään täällä;-)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #23 : 07.03.2020, 16:16:44 »
Todellakin näin asian näkee autoihmisenä!
a car you can believe in
Poissa tuomaril
« Vastaus #24 : 07.03.2020, 17:19:32 »
Olen varmasti saanut jo hifistelijän maineen tällä foorumilla, mutta oma mielipiteeni on se, että vähintään vaihtaa 10 000km välein, ja jos ei kilometrit täyty niin sitten syksyisin ja keväisin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #25 : 07.03.2020, 17:23:56 »
Vuoden välein olen vaihtanut öljyt ( n.10tkm) tuo raha on melko pieni, jos sen jakaa kuukausiksi. Mutta kaikkihan arvoittaa autonsa oman tuntonsa mukaan
V90-19 T8
Poissa puliukk0
« Vastaus #26 : 07.03.2020, 18:35:05 »
Tämä ihan totta, kulu on pieni. 15tkm:kin pieni vaihtoväli vielä nykyautoissa. 10-15tkm itsekkin käyttänyt, sen verran tulee vuodessakin.
Taitaa 240/740 huoltoväli olla 5tkm turboissa vai 7.5tkm? Hirveätä kuraa ollut öljyt kyllä sillon...  :D
Poissa V70 2.5
« Vastaus #27 : 07.03.2020, 19:08:02 »
Kyllä noissa näki selvän eron, kun oli samaan aikaan pihassa tinakone 10tkm vaihtovälillä ja 20tkm vaihtovälillä. Tossa toisessa oli öljykorkista katsottuna kone huomattavan likainen.
Toki, molemmilla oli ajettu 400tkm, eli loppupeleissä se 20tkm öljynvaihto välillä oli tullut huomattavasti halvemmaksi. Molemmat pelasi yhtä hyvin.
Omiin vaihdan 10tkm ja tuohon kutiteltuun 5tkm.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa R70AWD
« Vastaus #28 : 07.03.2020, 19:29:18 »
Yleensä olen tavannut vaihtaa turbo Volvoihin aina 7500km välein öljyt, mutta T6:n tultua olen pähkäillyt asiaa uudestaan. Virallinen vaihtoväli on noissa kai peräti 30tkm, joka on minusta aivan liikaa.
Autoon oli juuri vaihdettu Castroll 0W-30 öljyt kun se tuli minulle vuosi sitten ja ajoin niillä reilut 11tkm. Luulen että vaihdan tästä lähin aina 10 tkm välein, jolloin vaihtovälikin osuu aika hyvin puolen vuoden välein kun vuodessa tulee vain n. 20 - 22tkm. Toinen seikka joka tukee omaa valintaani on tuo 0W-30 öljy, joka on melkoista pesuvettä. Todennäköisesti alkaa vain kuluttamaan sitä jos ajaa paljon tuota enempi.
Aika paljon vaihtoväliin vaikuttaa paljonko ajaa vuodessa, minkälaista ajo on tyypiltään, vedetäänkö jotain, mitä öljyä käytetään jne. Virallisilla vaihtoväleillä voi minusta pyyhkiä peppua useimmissa tapauksissa, ne ovat vain suuntaa antavia ohjeita. Jollakin tulee 30tkm kuukaudessa ja toinen ajaa sen kolmessa vuodessa...kolmas ajaa kaupungissa ja neljäs ajaa pelkkää moottoritietä, ei voi olla sama vaihtoväli kaikilla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #29 : 07.03.2020, 21:07:53 »
Tästä se tuntuu olevan eniten kiinni.
Mutulla mennään siihen jumiutuneena
Eipä ole vielä suvun taksitkaan kärsineet kun noudattanut huolto-ohjelmaa, kilometrejä tulee kuitenkin yli 400tkm parissa vuodessa sekä taksille ominaista tyhjäkäyntiä. Eikä omana työautona oleva Transit jossa 60tkm öljyn vaihtoväli. Paku tosin, mutta kuitenkin.
Ärrään 10-12tkm välein tullut vaihdettua tai kerran vuodessa, edellisillä öljyillä mentiin 6tkm  :buck2:
940 tuli vaihdeltua aina kun kävi jotain, nyt keväällä taas vaihdettava. E85 tosin ja mielellään useammin vaihtaisi
