S60 2002 turbo, virrankulku huonoa vaikka akku täysi
  • 3 Vastauksia
  • 893 Lukukerrat
Nyt kypsyttää... Ostin uuden akun kun ei lataannu konehuoneen + pistokkeen ja moottorin maadoituksen kautta. Laturi näyttää lähes tyhjää akkua.
Tempaisin "vanhan" akun pois(vuoden vanha 74Ah Bosch) ja mittasin napajännitteen, 12.79V.
Laitoin akun irrallaan lataukseen ja laturi näytti melkein heti täyttä vaikka konehuoneen kautta ei laturin mukaan lataannu.
Starttipyörityskin melko hidasta, lähti kuitenkin parin viikon seisonnan jälkeen käyntiin.
Onko nyt joku cem-yksikkö paskana vai mitäs???
Apuva!
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 2002 turbo, virrankulku huonoa vaikka akku täysi
« Vastaus #1 : 09.03.2020, 11:20:16 »
Mites kaikki maadoitukset, laturin, startin, akun ym. Noin vanhassa ei auton laturi edes vielä väylästä ymmärrä. Paljon en asiasta ymmärrä mutta ehkä tällä lähtee topicci käyntiin.
« Vastaus #2 : 09.03.2020, 11:44:30 »
Juu, kiitoksia.
Maadoituspiuhat näyttäis olevan hyvät, pitää vielä mittailla vastukset...
Tää auto on ollut meillä pari vuotta ja vähän samaa vaivaa koko ajan.
Täytyy varmaan kokeeksi vetää kunnon maakaapelia ainakin moottorin ja korin väliin ja katsoo mtä tapahtuu. :tickedoff:
Se vaan kun ei lataannu konetilan kautta... No, eihän se tieteskään jos on huono maa.
Miks se sitten akkua oikeesti kuitenkin lataa kun akulta kattoo..? :facepalm:
« Vastaus #3 : 09.03.2020, 11:48:41 »
Mitkä oli napajännitteet akku kiinni autossa a) auto sammuksissa b) auto tyhjäkäynnillä
