V70 2.4D -07. Raklatus kylmänä hetken
  • 48 Vastauksia
  • 7637 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 2.4D -07. Raklatus kylmänä hetken
« Vastaus #30 : 20.01.2022, 21:32:53 »
Kiristinkin ehkä väsynyt mutta kyl mä laturia syytän, vaikuttaako kuormitus käytökseen startissa eli kaikki sähkölaitteet päälle vs. Ei mitään, ja tosiaan onko sulla ardicia
Poissa modsman
« Vastaus #31 : 20.01.2022, 21:45:21 »
Kiristin ja rullat vaihdettu samalla kuin laturi eli pari vuotta vanhat, mitään ääniä tai välyksiä ei tuntunut. Kiristimessä tuntui olevan vielä voimaa.
En ole vielä kokeillut ilman sähkölaitteilla, tuossa oli kaikki sähkökamppeet päällä.
Ei ole Ardicia.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
« Vastaus #32 : 20.01.2022, 23:28:41 »
Itsellä jos on xenonit, penkin- ja peilien lämmittimet päällä heti startin jälkeen sen huomaa kyllä laturissa, stereotkin mulla on startissa offilla. Mut xenonit on selvässti raskaimmat.
Poissa modsman
« Vastaus #33 : 21.01.2022, 06:44:22 »
Tuli vielä mieleen että tuo vapaakytkin tuntui tulikuumalta käteen vielä pitkään kun moottori oli sammutettu.
Ei äärimmäistä luottamusta herätä tuollainen pomppiva hihna ajatellen auton tulevaisuutta. Melkoisia voimia kohdistuu rulliin/kiristimeen ja varsinkin apulaitehihnaan.
Lucas-latureita ei ole varaosaliikkeessä hyllyssä ja viikonloppuna piti lähteä reissuun..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa mheguli
« Vastaus #34 : 21.01.2022, 07:10:58 »
Voihan sen pelkän vapaakytkimenkin vaihtaa. Niitä varmaan löytyy paremmin hyllystä.
Esim. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/300653/682676?ajoneuvo=1334
Ja vaihtoon tarvitsee tuon:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804055/MTX-Automotive-tyokalusarja-latureille-13-osaa
Poissa modsman
« Vastaus #35 : 21.01.2022, 09:15:48 »
Just kävin hakemassa uuden vapaakytkimen kun laturin saa vasta maanantaille. Tiskillä sanottiin ettei tarvitse erikoistyökalua..
Näyttää vaan pahenevan toi apulaitehihnan vispaus.. Alkaa noi rullien muovit raksumaan eli melko lähellä mahdollinen tuho kannelle.
Uskaltaisko enää työkalua ostamaan kun pitäisi jotain 50km ajella. Ilmeisesti ilman työkalua ei onnistu?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #36 : 21.01.2022, 09:27:23 »
Ei olis kellään sitä työkalua lähiseudulla? Aika riskillä mennään
Poissa modsman
« Vastaus #37 : 21.01.2022, 09:47:07 »
Samaa ajattelin, pitää käydä paikallisella huoltoasemalla kysymässä. Onhan tämä hanurista, tuskin tuo kiristinkään kovin tykkää kun joutuu äärirajoilleen vispauksesta.
Harmitus on melkoinen jos hyvin huollettu ja luotettava pata ottaa ja hajoaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2022, 09:49:40 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #38 : 22.01.2022, 18:04:42 »
Motonetin työkalusarja hommattu ja tuloksena Lucas-laturin vapaakytkimen torx-kanta pyöristyi vaikka voimaa ei ollut pelissä.
Tiedossa on että kierteisyys on päinvastainen. Todella pehmeää ainetta kaikki tämän laturin osat.
Varmaankin seuraava "järkevä" siirto on hakea liikkeestä luvattu uusi Lucas-laturi takuuseen. Tilanne on sellainen että pitäisi saada emäntä  töihin vietyä ja samalla reissulla hakea uusi laturi maanantaina.
Autossa ei ole siis apulaitteet käytössä kun laturi pöydällä. Voikohan tällä huoletta ajaa 50km jos ottaa vara-akun mukaan?
Ohjaus tietty äärimmäisen raskas mut ottaako auto tuosta siipeensä?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #39 : 22.01.2022, 18:42:45 »
Sukulainen ajoi mustakoppaisella ilman laturia niin että ajovalot ei ollut päällä eikä tietysti muutkaan hupilaitteet, parikytä kilsaa ainakin pääsi ilman ongelmia, ei se auto ainakaan kuollut siihen mut sillä oli siis hihna paikallaan mut laturi ei vaan ladannut. Itse kyl yrittäisin pyytää kyytiä kavereilta.
« Vastaus #40 : 22.01.2022, 19:35:22 »
Vaikee on luvata jos valotkin tarvii.
Bensaseiskassa rouva soitteli että sytty se akun kuva, jatkanko vai mitä??
Sanoin että heti seuraavassa rampissa ympäri ja takas ilman valoja ja puhallinta.
Matkaa tuli n.50km ja kulutuksena oli bensapumput.
Pari nykäsyä kotikylän rampissa ja kotiin päästessä sammu pihaan, akku ihan tyhjä.
Jos on hyvät akut molemmat niin kai sillä reissun tekee.
Toinen vaihtoehto on ettei tee. :P
Poissa modsman
« Vastaus #41 : 22.01.2022, 23:35:34 »
Jep, linja-autokin mahdollinen parempi vaihtoehto kuin laturiton auto.
Virtaa menee melkoisesti sähkölootille..
Joku 140A laturi työntää virtaa kuin keskikokoinen agregaatti eli sille on myös tarvetta.
Vara-akkuja löytyy asuntovaunusta mut hommansa siinäkin.
Jotenkin vaan vituttaa nämä huonot laturit kun näillähän pitäisi ajaa tyyliin 300tkm. Ainakin entinen orkkis kesti melkein sen verran.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 23:38:44 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #42 : 23.01.2022, 09:55:12 »
Joo itselläkin on orkkislaturi hyllyssä jos joku päivä siihen jaksaisi vaihtaa laakerit ja pistää takaisin ajoon. Vaihdoin sen joskus 300tkm jälkeen vaikka latasi hyvin mutta rutina kylmänä oli ihan kamala.
Poissa modsman
« Vastaus #43 : 23.01.2022, 12:38:23 »
Laitoin merkille että ohjaustehostimen muovisesta hihnapyörästä on lohjennut reunasta palanen.. Liekkö lohjennut siinä muovisessa rutinassa kun vapaakytkin tempoi kiristintä melkein maksimi asentoon.
Eh.. Onkohan tuo ohjaustehostimen hihnapyöräkin uusilla.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #44 : 28.01.2022, 09:03:25 »
Edit: Auto kunnossa, laturi ja vapaakytkin oli läpimätiä. Laturi pyöri vapaaltaan kuin sepelimylly. Uusittu myös kiristin, rullat ja hihna.
Ohjaustehostimen hihnapyörän lohkeama toistaiseksi ei ole aiheuttanut pahempia murheita.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
