XC90 T8 kokemuksia
  • 80 Vastauksia
  • 49540 Lukukerrat
Poissa epe
Vs: XC90 T8 kokemuksia
« Vastaus #45 : 27.04.2020, 22:36:17 »
Joo sen verran kerkesin noilla lumessa ajella et ens talveksi täytyy vaihtaa 19 vanteet alle
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa Biurpo
« Vastaus #46 : 19.05.2020, 17:35:02 »
Ostin viikko sitten XC60 T8:n. Ajettu 25 tkm, tuontiauto. Akkujen lataus näkyi rangena 33km noin viikon ajan. Tämän oletan olevan normaalia kapasiteetin alenemaa jos uutena range 35. Viikon jälkeen yhtenä päivänä range olikin kahden latauksen jälkeen 27 km enää?  Se nousi sentään 31 km taas mutta ei takaisin 33 ainakaan vielä. Käytännön rangen muutoksista en vielä osaa sanoa, koronan takia epäsäännöllisen säännöllistä elämää... Onko muilla vastaavia oireita, onko mahdollisesti vakavaa ja esim. syy kaupan purkuun?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #47 : 19.05.2020, 18:51:24 »
Ei mun nähdäkseni aiheuta toimenpiteitä. Tuo range vaihtelee kovastikin mm. lämpötilan mukaan.
Ei polttomoottorikaan mene pilkulleen samalla kulutuksella päivästä toiseen, edes samaa väliä.
Poissa epe
« Vastaus #48 : 13.06.2020, 12:45:49 »
Onkos kellään kokemuksia 255/50/20 kumeista ilmajousituksen yhteydessä?
Jotenkin nuo nykyiset 275/45/20 tuntuu liian kovilta....
« Vastaus #49 : 15.06.2020, 07:53:08 »
Ei ole juuri tuosta kokemusta, periaatteessa leveämpi pitäisi olla mukavempi. Siinä isompi ilmatilavuus. Jos siis korkeus on sama mutta vain leveyttä pienennetään.
Poissa tj86430
« Vastaus #50 : 15.06.2020, 08:25:24 »
Eikös se renkaan "paksuus" ole merkittävin asia. Silloin kun vannekoko pysyy samana eikä renkaan kokoa (merkittävästi) muuteta, pysyy paksuuskin samana. Noissa verrokeissa on pieni ero:
255*,5 = 127,5
275*,45 = 123,75
Tuon perusteella väittäisin, että 255 voi olla aavistuksen mukavampi. Ero on kuitenkin varsin pieni, eikä sitä välttämättä huomaa. Jos merkittävää eroa hakee, pitää vaihtaa 19" vanteeseen.
Poissa epe
« Vastaus #51 : 15.06.2020, 08:29:14 »
Ja plussana tieten että hiekkateillä tuo kapeampi=mukavampi... Taidanpa kokeilla noita 255 leveitä  :)
« Vastaus #52 : 15.06.2020, 11:57:20 »
255*,5 = 127,5
275*,45 = 123,75
En laskenut tuota korkeutta. Joo jos korkeus kasvaa niin mukavuus kasvaa. Mutta pitäisi melkein laskea poikki pinta-ala että muuttuuko se.
Poissa D5GT
« Vastaus #53 : 21.11.2021, 23:24:20 »
Onko kukaan käynyt "testauttamassa" akkua tai onko yleensä paikkoja jossa kunto voidaan testata. 20km reaaliajoa täydestä tyhjään enin kaupunkia ja sen jälkeen reilu 100km/h... Millaisissa oloissa 30+ km pitäisi toteutua?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #54 : 29.12.2021, 16:38:09 »
No nythän tuo on sit pihassa, ihmettelin, kun tihkupyyhintä ei saa pois käytöstä millään valinta-asennolla. Ensiviikolle on sovittu auton paritus, lisenssiä on vielä vuodelle 23 asti. Huomenna kuvia tulossa  ??? Voi kyynel ja harmien harmi, sovittiin, jotta tulee sailunin kitkojen tilalle nastat, myyjä tinkasi nordmaneihin, mutta ei ollut ja piti hakkapeliitan 9 tulla. Olivatkin loppuneet vianorilta ja HP10 on alla :)
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #55 : 29.12.2021, 16:58:24 »
Pyyhkijän viiksessä nappi sadetunnistimelle?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #56 : 29.12.2021, 17:18:54 »
Pitänee huomenna tutustua paremmin, käyköhän nuo v70 18" 7,5 " vanteet tähän, renkaat on Pirellin Zero p4 , jolla ainakin kesän ajelis. Vai meenkö vannekauppaan ? 245 on pirellien leveys
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #57 : 29.12.2021, 17:31:22 »
Eipä käy, pitäis olla 8" leveät
V90-19 T8
Poissa Scraab
« Vastaus #58 : 29.12.2021, 17:51:33 »
Keskinäytöstä pyyhinautomatiikan saa pois päältä, se kytkeytyy tarpeen mukaan viiksestä käyttöön ajon ajaksi. Näin jäävät tahattomat pyyhkäisyt pois.
Poissa Niclashki
« Vastaus #59 : 29.12.2021, 18:51:38 »
Ihan normia. Auto arvioi rangen edellisten päivien kulutuksen mukaan. Jos ollut useamman päivän kovat pakkaset, voi range olla mullakin joku 26km täydellä akulla. Kun taas useampi päivä ollut muutamia pakkas asteita, voi range olla jopa 40 tai 41km. Auto on kumminkin vuoden vanha ja ajettu reilu 20tkm nyt.
V90 T8 2020 Inscription
