Pultti poikki TDI
  • 4 Vastauksia
  • 1488 Lukukerrat
Poissa Hessusi
Pultti poikki TDI
« : 18.03.2020, 18:07:18 »
Katkesin tdi v70 volvosta, tuo moniurahihnan ohjainrullan pultti nätisti tuosta kierteen juuresta lohkoon. Ihmettelin kun hihna kulki hieman vinosti ja rupesin tutkailemaan, niin tuo pirulainen olikin täysin irti. No auto nyt muutaman päivän seissyt pähkäiltävänä.
Olisiko kenelläkään ideoita korjaukseen? Yksi vaihtoehto olisi viedä auto koneistamolle, mutta voinko ajaa sen sinne ilman tuota hihnaa? Matkaa alle 10kilometriä. Ajaako vai hinata, auto on automaatti.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Vs: Pultti poikki TDI
« Vastaus #1 : 18.03.2020, 19:22:14 »
Voi ajaa ilman apulaitehihnaa kunhan akku on kunnossa. Noin lyhyellä matkalla ei hyvällä akulla tule ongelmia ja jos epäilee niin parkit päällä, radio pois ja puhallus pienellä. Ja muistaa että ohjaaminen vaatii enemmän voimaa.
Jämä voi lähteä helpostikin jos saa hitsattua mutterin pulttiin kiinni. Muuten kulmaporalla kolo keskelle, antaa pultille kunnolla kuumaa, antaa jäähtyä ja koettaa kääntää auki.
Poissa Hessusi
« Vastaus #2 : 19.03.2020, 11:23:19 »
Pätkä on noin tuuman syvyydessä. Hankala hitsats6. Kiitos vastauksesta.
Poissa volvette
« Vastaus #3 : 19.03.2020, 14:25:43 »
Yksi mahdollisuus on et poraa keskelle katkennutta pulttia pienen reiän ja sit vähän isommalla terällä vasta päivään koittaa jos vaikka kiertyisi ulos.
S80 Tdi vm.99
Poissa Maatti
« Vastaus #4 : 20.03.2020, 10:50:56 »
Itsellä katkesi D5 moniurahihnan kiristimen pultti. Konetta laskemalla sai pyöränkotelon kautta porattua pikku kolon pultin päähän, siihen napautin torx kärjen kiinni ja sormivoimin tuli pultin pätkä pois.
Eli se pätkä voi lähteä hyvinkin pienellä voimalla, jos sinne saa vähänkään jotain koloa tehtyä.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
