Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 956089 Lukukerrat
Poissa Vulvomiäs
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1920 : 02.02.2017, 22:34:00 »
Mihin sulla on kytketty se letku? Nätisti toimi oma 1.5 bar jousen kanssa kinugawan kello 19T kanssa.
Turbolta tulee ohjauspaine
Poissa kanis187
« Vastaus #1921 : 02.02.2017, 23:18:42 »
Onko kukaan muu tapellut kinugawan hukkaportin kanssa ? :idiot2: kalvo ehjä ja 1,2bar jousi, mutta ahtomittari liimaantuu 0,5bar.. Kun ottaa letkun irti portilta niin iloisesti nousee paineet
Katso se jousitaulukko netistä, kinugawan avattavassa hukkaportissa ne jouset menee sillein, että alkaa aueta vähän ennen puolta maksimipaineesta. Itsellä 0.5 vakiojousella paineet jäi n. 0.25, nyt 1bar jousi, paineet 0.45, tankoa säätämällä pystyy pelailla 0.4-0.6 väliä.
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1922 : 03.02.2017, 11:25:21 »
Aijaan tollanen systeemi  :nohnoh Pitänee kokeilla rajapaineventtiiliä kaveriksi
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1923 : 15.02.2017, 08:35:19 »
Mikähän mahtaa kiusata ahtopaineita kinugawan 1.2bar jousi ja tankoa yritetty ruuvata suuntaan ja toiseen, mutta 0,5bar yli ei paineet nouse  :o bypass kalvo ehjä.
Jos on 1.2 bar jousi, niin portti rupeaa hiipimään auki 0.5bar ahdoilla ja 1.2 barilla portti on jo täysin levällään. Jos ahdot haluat tuonne 1bar pintaan niin ostat 2bar jousen
edit: tähän olikin jo vastattu  :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #1924 : 15.02.2017, 09:25:50 »
Koska tää kinugawan muutos on tullut? N. Pari vuotta sitten jouset oli sitä mitä tilasit.  :o
Ainaki:
1bar = 1bar
1.5bar = 1.5bar
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Raggare
« Vastaus #1925 : 17.02.2017, 18:42:42 »
Saako tuon kellon vaihdettua kuinka helposti romut paikoillaan?
Jonkunlaista sorminäppäryyttä ilmeisesti kaivataan ainakin sen tangon kiinnityksen kanssa mitä nopeasti kurkin.
'97 945 B230FK med AW71L
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1926 : 17.02.2017, 18:54:12 »
Eipä se ole kun pultit auki, sokka pois jos sitä on enään ja tanko irti
Poissa hyrrävolvo
« Vastaus #1927 : 27.02.2017, 21:32:58 »
Mitäs jos on jakamaton pakosarja ja jaettu turbiini? Onko mitään väliä muutakun että jaetulla pakosarjalla heräis paremmin?
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #1928 : 28.02.2017, 13:42:21 »
Eipä oikeastaan. Kaverilla ollut 2JZ-moottorissa juurikin jakamaton pakosarja ja ahtimessa jaettu turbiini ajossa pari kolme kesää. Kohtuu piikikäshän se on, mutta tuon kokoluokan ahtimella se on sitä varmaan joka tapauksessa. Huomattavasti paremmin syttyisi toki jaetulla sarjalla ja sellainen onkin varmaan tekeillä tämän talven aikana.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jambo
« Vastaus #1929 : 28.02.2017, 17:32:32 »
Kysytäämpäs kun ei selvyyttä ole:
Onko 19T:ssä (aidot/kopiot) sama dp:n lähtö kuin vakio 13C:ssä? Tässä ahdin-päivitystä suunnittelen, ja sitä ennen tulee varmaan ränni väkerreltyä jo, mikäli tuo 19T passaa suoraan samaan dp:n liitokseen kuin vakio hyrrä.
Ajatuksissa ostaa esim. KL-Racingiltä 3" dp, ja siitä jatkaa sitten 2,5" loput...
Poissa Raggare
« Vastaus #1930 : 28.02.2017, 17:42:51 »
Millä kierteellä on nuo tulpatut ali/ylipainelähdöt FK:n imarissa?
FT:ssä taitaa olla ahtopainemittari kiinni moisen tilalla.
Poissa Acke
« Vastaus #1931 : 28.02.2017, 17:43:04 »
Ei normaalisti. Jotain kopioita löytyy, esim: http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940.
Poissa Jambo
« Vastaus #1932 : 28.02.2017, 17:59:39 »
No eikös tämäkin ole samoilla laipoilla jne, pesien kääntö ja hukkiksen kellon siirto vissiin tarvii tehdä. Okei tää olis jo 20T mut halpa  ;)
klik
Poissa Niksa
« Vastaus #1933 : 28.02.2017, 18:12:02 »
teetin 13c ahtimen modauksen samoihin hintoihin .... 13C kompurakotelo sorvattu isommaksi, 19T keskiö ja #7pakopesä bolt on... kannattaa kysellä kotimaisilta turbopajoilta teetin omani proturbo:lla eikä tarvitse miettiä onko kopio vai ei.
Poissa Twofortti
« Vastaus #1934 : 28.02.2017, 19:08:56 »
1000cc suuttimet ja etanoli. Millä tulpilla kannattaa lähteä kokeilemaan? Tulppien valkkaaminen viritettyihin autoihin on täysin tuntematon juttu vielä.
edit: LH2.4 ja holset hx40 super , jos noilla merkitystä
