Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955737 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2175 : 24.11.2020, 04:54:39 »
Eipä oikeastaan ole muuta eroa FK/FT kuin ahtopaine. Vanhemmissat FT koneissa ei kai ollut öljyruiskuja, mutta n. 94-95 eteenpäin on. Samalla vaihtuu manuaaleissa vaihdelaatikko M90, joka on modernimman oloinen kuin vanhemmat.
Mulla on ainakin '92 lähtien valetuista B230FT kellareista kaikista löytynyt öljysumut.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2176 : 30.11.2020, 02:08:31 »
Terve, olisi tarkoitus vaihtaa muutaman vuoden palvellut vapari 940 ahdettuun malliin. Mitä pitäisi ottaa huomioon ostettaessa, esim. onko joku tietty vuosimalli jota ennen, tai jonka jälkeen tehdyt mallit on "parempia" syystä X tai muuta vastaavaa?
Eikö B230FT ja B230FK ole muuta eroa kuin ahtopaine? Eli ei olisi mitään väliä kumpaan päätyy jos FK:n ahdot nostaa sinne FT:n tasolle?
Löytyy yksi "ylimääränen" FB yläkerta, eli 531 kansi ja VX3 nokka. Kuinka tuo käyttäytyy esim. FT:n päällä? Onko ylipäätään järkeä edes vaihtaa?
Tavoitteena on siis käyttis, jossa maltilliset tehot, mutta kuitenkin jotain tapahtuu kun painaa kaasua.
Hommaisin 95 tai uudemman koska
-Manuaalissa m90 laatikko joka huomatavasti kestävämpi kuin vanhoissa oleva m46(m90 tyyppivika 3 vaihteen synkrot ja m46 ei kestä tehoa kovinkaan paljoa)
-uudemmissa Varmuudella öljyruiskut(pidempi ikäinen kone)
-uudemmissa 75 litranen tankki(vanhoissa 60l) ja muovinen tankkilaite(vanhoissa peltisissä tyypillistä että ruostuu puhki)
-uudemmissa sähköflekti
-uudemmat yleisemmin enemmän varusteilla(G80 liikkeellelähtölukko, ilmastointi, s-lasit jne mutta ei aina)
-ainakin ilmastoiduissa on isompi välijäähy ja syyläri(mutta muovipäätyisiä nekin, suosittelen vaihtamaan ne mallikohtaisiin alukennoihin esim do88, myös do88 letkut tuntuisi olevan laadukkaampia kuin alkuperäiset,maksaa aika paljon mutta suosittelen aikalailla bolt on ja kun laittaa mustat letkut ja maalaa välijäähyn päädyt niin niitä ei edes katsastuksessa huomaa)
Ft ja fk erot on ahtopaine kello sen vaihtamalla saa samat tehot(ft 0,5bar ja fk 0,3bar).
Fk:ssa ei myöskään tainut olla ahtopainemittaria mittaristossa(tästä en ihan satavarma ole).
Ajonesto taisi tulla joskus 96 paikkeilla mutta sen voi ohittaa vaihtamalla lastun tai ohjain boksit mutta ei kannata liian vanhoja bokseja laittaa koska niissä ei välttämättä ole sähköflektille ohjausta.
Jos autossa on egr niin senkin voi poistaa ja lastulla tai eri boksilla saa vikavalon sammumaan.
Uudemmissa ei myöskään ole sitä vanhanaikaista diagnostiikka purkkia vaan vikakoodit joutuu lukemaan ledillä hyppyjohdonkanssa odb pistokkeesta(ei käy obd lukija).
531 kansi on varmasti hyvä päivitys mutta vx3 voi olla vähän liian "raju" nokka vakio ahtimen kanssa eli menee vaan tukkoon.
Vakio ahtimen kanssa T tai A-nokka on ihan hyvä, itsellä 530 kansi ja A-nokka paikoillaan, T-nokkaan verrattuna vähän huonompi alavääntö mutta jaksaa vetää melkein viiteen tonniin ennenkun menee tukkoon ja pakosarjan saa punahehkuun kohtuu nopeasti.
Jos haluaa vähän lisää tehoa niin varmaan kannattaa etsiä joku etuvetoisen ahdin esim 16t,19t tms, ovat äkkiseltään samannäköisiä niin leimalla tuskin tulee ongelmia,downpipen joudut vain muokkaamaan ja säätää kannattaa jossei konetta halua rikkoa.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #2177 : 30.11.2020, 02:47:36 »
Tai tällä  ::)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28638.msg1061539914
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #2178 : 30.11.2020, 10:58:46 »
Tuo 75L tankki on tainnut olla lisävaruste kun sitä on vähän sekasin, sitä on nähty ihan alkupään autoissakin. Sähköflekti ja isompi syyläri oli ilmastoidun varusteita.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
« Vastaus #2179 : 30.11.2020, 11:02:58 »
Iso tankki tuli siinä ~93 tienoolla samalla kertaa kun uudemmat takapenkitkin.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2180 : 30.11.2020, 11:46:45 »
Ai jaa, empä oo - 95 vanhemmissa sähköflektiä ja isoa tankkia nähnyt.
Oon myös siinä uskossa että muovilaipallinen tankkilaite on vain noissa isommissa tankeissa ja painepumppu tankissa mutta Volvo osaa näköjään yllättää aina.
Poissa Jambo
« Vastaus #2181 : 30.11.2020, 12:18:03 »
'92 vuotinen turboysi oli isolla tankilla, '93 oli pienellä tankilla
Kankikari
« Vastaus #2182 : 30.11.2020, 13:48:54 »
Ilmastoiduissa on.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2183 : 30.11.2020, 17:44:40 »
Muovinen tankkilaite on kaikissa 940, tai ainakin 92 vm lähtien.
Ajonesto tullut 95 pakolliseksi EU:ssa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Tombeo1
« Vastaus #2184 : 07.12.2020, 20:13:59 »
Kiitos, juuri tälläistä vastausta etsin.
Ehdin yhdeltä tutulta kysyä tuosta myös ja hän oli kanssa sitä mieltä, ettei tosta nokasta saa mitään irti vakioahtimella.
Poissa remotion
« Vastaus #2185 : 09.12.2020, 01:11:03 »
Simppeli kysymys. Jos aivan täysin vakioon 98 turbo classiciin 165hv 0.6bar  automaattilaatikolla laittaa väsähtäneen vakio kellon tilalle tälläisen: https://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate-klocka-940-turbo.html
 ja ajaa sitä minimisäädön 0.7bar asetuksella, niin skulaako kaikki niinkuin vakiossa pitää, mutta ehkä 10-20lisähevosen kera. Ei nyt varsinaisesti ole mikään tehon saanti mielessä, mutta kun se selvästikään ei enää ahda yhtä paljoa painetta niinkuin 10v sitten, niin jotain on tehtävä. Mutten auto käy ja kukkuu siis täydellisesti eikä sitä ole rääkätty.
Hehe, tänään tuo turbovirittelyneitsyys tuli menetettyä ja kylläpä hymyilytti. ;D
Laitettiin aivan minimaalisella esijännityksellä tuo kello varsi säädettynä pitkäksi eli löysimmäksi, ja käy ja kukkuu tosi upeesti. mittariston ahtoviisarin mukaan ahtais aika tasan just 0.8 nyt. Muuttui kyllä luonne hirveesti kun ottaa tosi nopeesti ahdot ja pikkukaasullakin auto liikkuu nyt mukavasti kun se entinen löysä jousi taas on päästänyt paljon painetta pois kokoajan.
Ainoa että onnistuin turaamaan mankan kanssa räveltäessä pyyhkimien viiksen jotenkin toimimattomaksi. Minneköhän päin sen kaapeli menee, toivottavasti aiheutin vian minkä saan korjattua.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2186 : 09.12.2020, 02:20:32 »
Pura kuskinpuolen potkupahvi/muovi ja katso että viikselle menevä liitin on kiinni, sitä johtoa kun seuraa niin näet minne menee.
Toinen mikä kannattaa katsoa on sulakkeet ja jos oot sulakerasiaa ronkkinut/vääntänyt että siellä on kaikki piuhat kiinni ja pyyhkijän rele paikoillaan, en muista mikä se niistä on mutta siellä se sulakerasiassa on.
Onko kaikki toiminnot mykkänä vai toimiiko esim pissapoika?
Poissa remotion
« Vastaus #2187 : 09.12.2020, 03:23:00 »
Pissapoika toimii mutta ei pyyhi silloin. jos vedän viikseä alaspäin ja pidän ns välissä alhaalla niin pyyhkijät liikkuu siihen asti kunnes vapautan keskiasentoon. ja pyyhkijät jää tällöin myös just siihen kohtaan milloin irrotin viiksestä.
Missä sulakerasia on?
Puran kuskinpuolen muovin huomenna.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2188 : 09.12.2020, 05:11:45 »
Sulakkeet ja releet löytyy tuhkakupin takaa eli sieltä radion alta.
Kuulostais rele vialta
Poissa remotion
« Vastaus #2189 : 09.12.2020, 11:46:59 »
Jesh! Korjattu, eli rele oli irronnut.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2020, 15:04:51 kirjoittanut remotion »
