Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 954604 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2220 : 13.03.2021, 19:54:29 »
Niin meinaat tuota pulttia josta ei mee yhtään letkua?
Pitäs varmaan siitä vetää letku kun just laitoin kiinni haaran tuohon letkuun missä sormi on aiemmassa kuvassa ja kiinnitin mittariin ja pistin käyntiin niin mittari näytti negatiivista lukemaa tyhjällä ja enemmän negatiivista kaasuttelemalla  :o
Kyllä, ahdettukkin moottori käy alipaineella tyhjäkäynnillä ja osakuormilla.
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #2221 : 13.03.2021, 20:54:30 »
Juurikin siihen tarkoitin, laittaa siihen tilalle sopivan nipan.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2222 : 21.03.2021, 23:43:25 »
Juu et saa ahtoja nousemaan vapaalla kierrättäessä, tyhjäkäynnillä alipaineella ja samaten normaalissa tasakaasu ajossa ei ahtoja käytännössä ole.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2223 : 25.05.2021, 22:53:55 »
Noniin nyt on auto sitten valmis vihdoin ja päässyt ajeluille mutta todettiin että turbo nukkuu.
Eli on kuin turboa ei oliskaan. Paineet nousee  nollalle kun laittaa kaasun pohjaan ja näissähän pitäisi olla vakiona 0.3 tietääkseni.
Otin pois tuon putken joka tulee putsari boxista ja katoin että onko öljyä joutunut turboon ja kosketin sormella niitä siipiä ja vaikuttivat täydellisiltä mitä videoilta on tullut verrattua.
Voiko olla että hukkaportin tanko on jumittunut? En paljoa tiedä turboista mutta olishan tuo kiva saada toimimaan, onko yhtään vinkkejä?
« Vastaus #2224 : 25.05.2021, 23:26:45 »
Veikkaan että hukkaportin tanko on irronnut turbon kyljessä.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2225 : 26.05.2021, 00:09:12 »
Tarkotetaan siis tätä tankoa? Tämä oli onneksi kyllä kiinni kun laitettiin uusi öljypaluuputken tiiviste paikalleen.
Auto on kyllä seissyt paljon viime 2 vuotta eli vähäsellä ajolla tähän asti, jos se vaikuttaisi sen toimintaan että ei nyt anna paineita yhtään?
Poissa VolvoKisu
  • -95 940 turbon persaukinen omistaja
« Vastaus #2226 : 24.10.2021, 01:05:40 »
Uskoisin että juurikin tuota tankoa tarkoitettiin
Köyhä yrittää virittää
Poissa remotion
« Vastaus #2227 : 16.11.2024, 15:08:46 »
Voiko tolla ”Tonin lastulla” Ajaa 0,8bar ahtavaa muuten vakiota 940 2.3 turboa (orkkis 165hp) ysivitosella bensalla, vai pitääkö käyttää 98? Ennen tätä lastua olen aina tankannut vain 98:a. Bensankulutus kuitenkin huidellut aina ajotavasta riippumatta jossain 12,5-13,5l/100km niin ei ainakaan haittaisi jos bensasta maksais vähemmän.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2228 : 16.11.2024, 19:37:23 »
Sun autossa on kyllä joku vika jos bensaa maistuu tuohon tahtiin. Oma 945 turbo automaatti menee pääkaupunkiseudun ajelussa noin kympillä
« Viimeksi muokattu: 16.11.2024, 19:39:10 kirjoittanut The_OttoB »
