D5 Ahtojen nousu
  • 5 Vastauksia
  • 1984 Lukukerrat
Poissa Kylmälä
D5 Ahtojen nousu
« : 29.03.2020, 21:13:47 »
Nyt pari viikkoa ollut ongelmana ollut ahtojen nousu, koneena D5 2009. Suhisee aika kovasti, välillä ei vedä enää yli 3000rpm. Ääni muistuttaa hukkaportin ääntä mutta eikös tässä ole vain muuttuvasiipinen ahdin ilman porttia? Useimmiten kylmällä koneella vika päällä, auton kun sammuttaa ja antaa olla esim 10min niin vika hävinnyt.. Vikakoodien lukuun todennäköisesti huomenna, ahtoputket katsottu eikä se kovin uskottava vikakohde ole kun vika kuitenkin välillä poistuu. VAG tunteva kaveri pohti oisko mahdollisuus IMM, ei ole päässyt kokeilemaan vaikuttaako jos anturin piuhan ottaa irti. Jumittaako vain siivet vai oisko anturivika jos tietokone nostaakin ahtoja?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2020, 21:25:44 kirjoittanut Kylmälä »
XC70 D5 2009
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 Ahtojen nousu
« Vastaus #1 : 30.03.2020, 01:26:36 »
Joskus noista lähtee turbon imuputki irti ja suhisee ja ei ole vetoja. Moottorin alitse kulkeva ahtoputki halkeilee myös usein. Unohda nuo IMM höpötykset, ei ne aiheuta suhinoita, edes VAG laitteissa.
Lisäätehoa.fi
Poissa janhon
« Vastaus #2 : 30.03.2020, 11:44:07 »
Epäilen vuotoa imuputkessa ennen ahdinta.
Poissa Kylmälä
« Vastaus #3 : 01.04.2020, 20:42:03 »
Itse hieman epäilen tuota putkirikkoa kun 80% ajasta toimii normaalisti, sillointällöin temppuilee ja suhisee. Tuo imm homma oli lähinnä jos se antaa virhearvoa tietokoneeseen--> tietokone nostaa paineita. Täytyy tutkiskella kun pääsee nosturille.
XC70 D5 2009
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 01.04.2020, 22:04:50 »
Ei IMM virhetieto nosta ahtoja, sillä aivan muu tarkoitus. Katso ne ahtovuodot.
Lisäätehoa.fi
Poissa pez-
« Vastaus #5 : 05.06.2020, 13:24:43 »
Joko vian sait selville? Oireet kuulostaa ihan samalta kuin omassa s80:ssä.. Kaikkein häiritsevin tosiaan tuo että tekee aivan satunnaisesti ja kun käy vaikka tankilla niin sen jälkeen pelaa normaalisti.. Alkaa epäilemään jo omaakin mielenterveyttä  ;D
