Volvo 240 SE, Katulelu
  • 87 Vastauksia
  • 40541 Lukukerrat
Poissa Sadvegas
  • 740 T5 -89, 940 Turbo -93, 242 -79
Vs: Volvo 240 SE, Katulelu
« Vastaus #75 : 20.03.2024, 21:40:38 »
Hyvin korihommat etenee!
Onko nuo kaaret nyt sitten trafin erikoisten nykysäännösten mukaiset?
Poissa w1wwe
« Vastaus #76 : 21.03.2024, 21:38:33 »
Tuntuu vaan ikuisuudelta  ;D
Oma katsastus inssi sanoi tulkitsevansa sitä muutosta niin että nämä menevät läpi.
Poissa w1wwe
« Vastaus #77 : 23.03.2024, 16:17:03 »
Hiontaväri pinnassa, siihen perään kiveniskumassa helmoihin.
Poissa w1wwe
« Vastaus #78 : 29.03.2024, 20:56:05 »
Kaivoin naftaliinista kaverin vanhan satajetin ruiskun ja väri pintaan. Ihan ok lopputulos siihen nähden että eka kerta ja talli maalaus mutta appelsiinia jäi jonkunverran. Sitkun auto nipussa niin vesihionta ja kiillotus edessä, jos se sillä vähän oikenisi. Tai sitten ensitalvena opetellaan uudestaan maalaamaan. Nyt yli maalaus jo helpompi koska oven välit jne värissään.
Värikoodina bemarin Imolarot 2 ja suorakiiltona.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2024, 22:04:24 kirjoittanut w1wwe »
Poissa w1wwe
« Vastaus #79 : 01.05.2024, 22:10:54 »
Kasaus hommia..
J specin etutolpat lyöty kiinni, vielä täytyy alaspäin säätää. Öljyt vaihdettu myös, oli hieman kermaisen tuntuista öljyä ja etanoli haisi vahvasti.. Näillä öljyillä säädetty siis penkissä ja ajettu noin 400km. Onko muilla kokemusta aiheuttaako etanoli itsessään tuon kermaisuuden vai pitääkö olla jo huolissaan mahdollisesta vedestä öljyn seassa?
Poissa Acke
« Vastaus #80 : 02.05.2024, 20:31:39 »
Yhdet e85-kermaöljyt sain omasta motista myös kun oli ollut paljon tyhjäkäyntiä ja todella vähän ajoa, jonka jälkeen auto seisoi kylmässä tallissa/katoksessa. Seuraavassa vaihdossa ei mitään vastaavaa kun autolla oli ajettu enemmän ja seisonta oli lämpimässä tallissa. Jäähdytinnestettä auto ei myöskään hukannut, mikä rauhotti mieltä vähän tolloin. Eli en välttämätt olisi huolissaan heti, mutta kannattanee seurata tilannetta.
Poissa w1wwe
« Vastaus #81 : 02.05.2024, 22:16:37 »
Jees, tämä kävi itselläkin mielessä. talven aikana tyhjäkäyntiä jonkun verran eikä kuumaksi asti kuitenkaan.. Etanolin käry oli öljyssä erittäin vahva ja sävy myös reippaasti tummempi verrattuna vesi/öljy sekoitukseen.
Poissa w1wwe
« Vastaus #82 : 02.05.2024, 22:23:49 »
Pölyt huuhdottu :)
Nyt odotellaan rosteria saapuvaksi niin pääsee opettelemaan tig hitsausta putkiston parissa.
Poissa w1wwe
« Vastaus #83 : 07.05.2024, 21:06:08 »
Rostereita odotellessa takavalojen kytkentä, tilanne eskaloitu ja päätettiin repiä kaikki vanhat korisähköt pois ja tehdä ne uusiksi. Tulee paljon yksinkertaisempi kun saa hyppy piuhat pois ja releet ja sulakkeet selkeästi tarvittaville sähkölaitteille.
Poissa w1wwe
« Vastaus #84 : 07.05.2024, 23:01:29 »
Tähän tyyliin.
Poissa w1wwe
« Vastaus #85 : 15.05.2024, 22:24:31 »
Vaikka tässä lomaillaan ulkomailla niin kaveri painaa Volvoon sähköjä garagella.
Sulaketaulu alkaa valmistumaan, kiitokset! @Hesesusi
Poissa w1wwe
« Vastaus #86 : 22.05.2024, 22:15:17 »
Tupakkaa ja argonia palaa tallilla.
Kehittämisen varaa on kyllä hitsauksessa ja juurikaasu olis kans kiva mut jospa nuo nyt toisissaan kiinni pysyis.
Poissa w1wwe
« Vastaus #87 : 01.06.2024, 22:26:30 »
Kilometrejä ajettu nyt vajaa 300 siirtolapuilla ja auto on viihdyttänyt. Avoimella perällä ei tykännyt renkaan poltosta, tasauspyörästön rattaat sileeksi joka saatiin korjattua hitsaamalla perä lukkoon, paljon kivempi piirtää kahdella :) seuraavaksi tiedossa perän vaihto ja katsastus.
