Ilmamassamittari
  • 20 Vastauksia
  • 5975 Lukukerrat
Poissa volvo95
Ilmamassamittari
« : 02.04.2020, 19:19:16 »
Volle 960 vm.-95 alkoi tuossa pari viikkoa sitten oireilemaan, ajon jälkeen tyhjäkäynti laski noin 500 kierrokseen josta pikkuhiljaa nousi normaaliin.
kovemmat oireet tällä viikolla, ei käy tyhjäkäyntiä, pysyy kaasua härnäämällä käynnissä. Liittimet putsattu, ei imuvuotoja.
Otin sitten massamittarin liittimen irti ja lähti käyntiin, kierrokset vaeltaa, laskee tosi hitaasti menee kuitenkin normaaliin tyhjäkäyntiin ja käy
aika tasaisesti. Toimiiko jollain perusasetuksilla. Oma päätelmä että massamittari sökö, olenko oikeassa ja mistä tuon löytää. Olen etsinyt ja
tuntuu olevan hakusessa.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2020, 19:27:23 kirjoittanut volvo95 »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Ilmamassamittari
« Vastaus #1 : 02.04.2020, 19:22:20 »
Vaikea sanoa mikähän auto ja millä moottorilla kyseessä?
Poissa volvo95
« Vastaus #2 : 02.04.2020, 19:32:08 »
Volvo 960 vm-95 2,5l koneella
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 02.04.2020, 19:33:34 »
Ilmeisesti -012 loppuinen mittari? Ehjät on erittäin harvinaisia. Jopa kuluneet käytetyt tuppaavat olevan harvinaisia nykyään.
Signaalin ja maan välistä pitäisi varmaan tulla se joku 2.3v tyhjäkäynnillä. Joku muu korjaa jos tinakoneen tyhjäkäynti voltit on eri kuin vinokoneessa.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa volvo95
« Vastaus #4 : 04.04.2020, 17:06:11 »
Massamittarin numero, 0 280 213 025 Bosh. Putsasin kapineen sille tarkoitetulla aineella, toimi niin että pysyi käynnissä, tyhjäkäynti oli epä
tasainen. Otin liittimen irti käynti tasoittui.
« Vastaus #5 : 04.04.2020, 20:20:42 »
Eli eikös se ole ny motronic 4.4:stä joten autosi on osiltaan -96 vuotinen. Eli tarvitset imm:n 96-98 vuosimalleista. Vai onko ne vaihtokelpoisia keskenään?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 20:22:35 kirjoittanut Huikkoster »
Tucci
« Vastaus #6 : 04.04.2020, 21:08:13 »
Foorumin kierrätyskeskukselta löytynee käytetty osa.  ;)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #7 : 04.04.2020, 21:49:59 »
025 on kyllä ihan vanhemman toi harvinaisempi immu
« Vastaus #8 : 04.04.2020, 22:15:49 »
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 05.04.2020, 12:02:49 »
Toisessa topicissa on sitten väärää tietoa :-\.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=80656.msg1061119728#msg1061119728
Ihan oikeaa tietoa jos osaa tulkita...
-012 ja -025 on mahdollisesti yhteensopivia keskenään SEKÄ 940 LH:lle, tätä ei tiedetä varmaksi.
Vieläkin uudemmissa 960/x90 on ihan täysin eri ilmamassamittari (850 tyylinen filmi immu).
Poissa volvo95
« Vastaus #10 : 13.05.2020, 18:00:39 »
Terve!
Löysin ruotsista vähän käytetyn massamittarin, poika asuu ruotsissa hommasi sen minulle. Laitoin tänään paikalleen, nollasin vikakoodit lähti hienosti käyntiin mutta ei oikein pysynyt tyhjäkäynnillä kunnes kone oli käynyt noin minuutin tai kahden minuutin verran että vähän lämpesi.
Sen jälkeen pelasi hyvin käynti tasainen veto tallella eikä nykinyt. Kävin toisen kerran ajamassa, kone oli jäähtynyt mutta ei kylmä, hyvin toimi.
Mistä moinen, moottorinohjaus, joku anturi. Ei vika koodeja.
« Vastaus #11 : 13.05.2020, 18:31:42 »
Akku kannattaa ottaa irti ennenkuin vaihtaa osia. Siellä oli vanhan ilmamassamittarin sopeutumat ja nyt uudella mittarilla säädöt oli pahasti pielessä. Se opetteli ne uudestaan
Poissa volvo95
« Vastaus #12 : 16.05.2020, 15:29:33 »
Jatkoa edelliseen, putsasin tyhjäkäyntimoottorin ja liittimet. Tänään kun käynnistin lähti hyvin käyntiin mutta hetken päästä kavi kuin #ryyppy#
ei toimisi piti kaasulla härnätä jotta pysyi käynnissä, sitte kun lämpesi vähän ei mitään ongelmia, käynti tasainen, tyhjäkäynti normaali ja tasainen, veto tallella. Koneen ollessa lämmin kun käynnistää toimii niin kuin pitääkin.
Poissa volvo95
« Vastaus #13 : 22.05.2020, 17:31:39 »
Edelliseen jatkoa, putsasin tyhjäkäyntimoottorin uudestaan immin pesuun tarkoitetulla aineella, tuli sellasta mustaa karstaa ja nyt toimii tyhjäkäynti.
Toinen ongelma joka tuli talvella lämppärin kennon vaihdon jälkeen, automaati ilmastoinnin lämmön kun sääti 22 astetta kabiinin lämpö oli sopiva mutta nyt pitää laittaa 25 astetta jotta on sama kuin aikaisemmin. Kenno laukesi aiemmin tehdyn korjauksen takia eli nesteet tuli jalkatilaan ja kabiini oli kuin höyrysauna. Onko kattovalossa anturi tai jossain muualla lämpötilan mittaukseen, voisiko se paksu höyry vaikuttaa siihen tai onko useampia antureita.
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #14 : 22.05.2020, 20:33:17 »
Automaatti ilmastoinnin haistaja löytyy siitä kattovalon sisältä.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
