volvo v70 -06 moottorin vaihto/missä vika
  • 17 Vastauksia
  • 4847 Lukukerrat
Poissa Tinppa
« : 14.04.2020, 18:08:20 »
Tässä mietiskellyt v70 moottorin vaihtoa. Minkälainen operaatio on siis edessä.
Mitä ottaa erityisesti huomioon hommaa tehdessä?
Muutamia moottoreita tullut irrotettua mutta ei mistään näin uudesta.
Nykyinen moottori nakuttaa pahan kuuloisesti ja mahtaa olla siis halvempi vaihtaa itse vähemmän ajettu/rempattu moottori tilalle kuin käyttää merkkiliikkeellä tutkittavana. Kerran olen tehnyt jo koneelle polttoöljyhyyhtelun mutta ei juurikaan muutosta äänessä. Voin yrittää lisätä videon jos joku haluaa kuulla ja siitä arvailla aiheuttajaa.
Autolla on ajettu 280tkm. Huollettu säännöllisesti.
2.4 170hv etuveto manuaalivaihteistolla.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: volvo v70 -06 moottorin vaihto/missä vika
« Vastaus #1 : 14.04.2020, 18:45:08 »
Jos on auto-nosturi käytössä niin moottori/vaihteistopaketti tiputtaa apurungon kanssa lattialle.
Ohjauksen kanssa taitaa kans joutua pelaamaan, jos apurungon kanssa tiputtaa ja etujousi/iskarin yläpäät irti korista.
Pelkän moottorinostimen kanssa saa myöskin sen moottorin pois.
Johdot ja letkut, liittimet yms koneesta irti ja moottori vaihtoon..
Mitäköhän siellä oikein on tapahtunut, jos käydessä nakuttaa ??
« Viimeksi muokattu: 14.04.2020, 20:05:37 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 14.04.2020, 19:02:14 »
Jos jaksat, niin laita ihmeessä se video tänne vaikka YouTuben kautta. Kuuntelisin ihan mielenkiinnosta.
Poissa Tinppa
« Vastaus #3 : 14.04.2020, 20:50:27 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 14.04.2020, 21:17:17 »
https://youtu.be/n0x-KrjZGlc
Siinä on
Kurkkaa jakopään kopan sisäpuolelle, jos näkyy öljyä VVT:n suunnalla..
Tuo kurnuttava ääni saattaa tulla juurikin tuosta VVT:n kohdalta.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2020, 21:19:28 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 14.04.2020, 22:40:48 »
Kun apurungon ottaa irti:
-hammastanko irti apurungosta
-alapallot irti tukivarsista
-koiranluut irti toisesta päästään
-pakoputken kannatin irti apurungosta
-moottorin kumityynyt irti apurungosta
+mitä muita kannakkeita ja kiinnikeitä apurungossa on...
Poissa Tinppa
« Vastaus #6 : 14.04.2020, 22:42:59 »
 Okei. Kiitoksia. Pitää nyt vähän vielä harkita mitenkä tekee
Ja mitä tapahtunut on mysteeri. Pitäs auton historiaa päästä selvittämään
« Viimeksi muokattu: 14.04.2020, 23:00:55 kirjoittanut Tinppa »
Poissa Tinppa
« Vastaus #7 : 14.04.2020, 22:44:55 »
Kurnutus vois olla sitten vissiin vvt. Kuuluskohan venttiileistä tuo nakutus. Alapuolella konetta kun kuunteli niin kuuluu sielläkin yhtä selvästi tuo ääni
Poissa Sute
« Vastaus #8 : 15.04.2020, 09:00:37 »
Kuulosti enempi kalkatukselta ja kiertokangen laakerivauriolta. Muuttuuko ääni kierrosten mukaan?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Tinppa
« Vastaus #9 : 15.04.2020, 15:15:49 »
Joo kuulostas kierrosten mukaan kiihtyvän ääni
« Vastaus #10 : 15.04.2020, 15:27:45 »
Hiljeneekö kun kierroksilta nostat kaasun ja alkaa uudestaan kun saavuttaa tyhjäkäynnin?
Silloin ainakin kiertokangen laakerit valmiit.
Poissa harald
« Vastaus #11 : 15.04.2020, 15:31:52 »
Hi
Kyllähän siellä joku nyt lievästi kalkattaa,ehkä kk laakeri,outoa kyllä,että jos noilla
kilsoilla jo poikii,,,onko matkamittarin lukema oikea ym,onko Suomi auto?
Videon äänen perusteella hieman arvailua tämä kuitenkin.
Tuo venttiilikoneiston raklatus on ihan normaalia.
Tsemppiä
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 15.04.2020, 15:36:08 »
Ota ainakin se jakopään suojakoppa pois ja tutki kaikki eli vvt, remmin pyörät ym. jos ei tietoo jakopään rempasta. Mitä öljyä koneessa ja mikä suodatin ?
Poissa Tinppa
« Vastaus #13 : 15.04.2020, 16:32:03 »
Tämän tyyppistä oon huomannu. Sitten joku toinen ääni jatkaa kierrosten mukana.
Poissa Tinppa
« Vastaus #14 : 15.04.2020, 16:33:05 »
Käytin kopan auki ja näytti öljyä löytyvän. Koneessa on 0w30 liqui moly ja boschin suodatin. Ja on siis volvon vcc luokitukset täyttävä. Tiedä sitten mitä ennen on käytetty.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2020, 16:36:22 kirjoittanut Tinppa »
