940 ei saa bensaa
  • 17 Vastauksia
  • 3750 Lukukerrat
Poissa Arponen
Vs: 940 ei saa bensaa
« Vastaus #15 : 22.04.2020, 18:27:39 »
Tuo kuulostaa vähän samalta mitä omassa seiskassa aikanaan. Tankin pumppu pätki, otin sen ylös, että vaihan hyllystä toimivan vanhan ens hätään. Testasin autossa olleen kuitenkii akulla ja sehän pyöri, löin takasin paikoilleen ja siellä se on nyt pari vuotta pumpannu ilman häröilyä  :D
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Jöyssi
« Vastaus #16 : 22.04.2020, 22:22:46 »
Joo, nuo on vissiin vähän henkimaailman laitteita nuo pumput. Muokkasin ykkös sivulla viimeseen viestiin:
Laitoin moottorin irrallisena johtoihin kiinni ja sehän lähti pyörimään :idiot2: Voiko olla että moottori ei jaksa pyöriä kun pitäis pumpata bensaa vai mikä helvetti tässä nyt on  :-\
Mittasin johtojen jatkuvuuden siitä pisteestä mistä otin virran testaukseen, pumpun liittimille asti ja kaikki ok, eli ei ole johdoissa vikaa
eeeeee: pumppaa iloisesti kun laitoin limsapulloon bensaa ja sieltä letkulla kanisteriin, taidan laittaa kasaan ja koittaa (taas) että pyöriikö siellä mitään, vähän turhauttavaa  :buck2:
Toinenkin: Laitoin kasaan samoilla osilla, lähti heti käyntiin mutta pumppu piti hirveätä meteliä ja auto kävi huonosti. Sammutin auton ja koitin hetken päästä uudelleen, lähti käyntiin ja sammu heti. Uus boschin pumppu motonestä kiinni ja tuntus toimivan nyt. Seuraillaan vielä.
Poissa ToniA
« Vastaus #17 : 23.04.2020, 09:27:44 »
Mulla hajosi bensapumppu joskus 10 vuotta sitten, '97 B230FK jossa vain tankkipumppu. Pari kertaa pätki ajossa parina edeltävänä päivänä ja sitten lopulta ei suostunut käynnistymään sopivasti Motonetin pihalla. Uusi pumppu tilalle siniseltä tiskiltä ja toimii vieläkin.
Tuo vanha pumppu lähti pöydällä pyörimään kun sitä kopautti varovasti vasaralla kylkeen. Moottorin hiiliharjat lopussa? Tuossa oli silloin jotain 280 000 km mittarissa.
