XC90 D5 automaatti ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 1353 Lukukerrat
Poissa Automies
« : 03.05.2020, 00:49:48 »
Yhtäkkiä muita vikakoodeja vidalla lukiessa/nollatessa ilmaantui viat ECM-5310 Communication error with TCM sekä TCM-0107 Shift solenoid S4 signal too high. Auton startti ei pyöritä ja auton näytössä lukee vaihteisto vaatii huollon. Aiemmin vaihteisto on toiminut täydellisesti. Eikai vikakoodien luku ole voinut rikkoa vaihteistoa??? Missä vika voisi olla?
Poissa tuomaril
Vs: XC90 D5 automaatti ei käynnisty
« Vastaus #1 : 03.05.2020, 01:44:03 »
Nuo vikakoodit ei häviä pelkällä nollaamisella? Kokeile napata akusta miinuskenkä vartiksi irti.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 03.05.2020, 09:21:51 »
Voiko olla että auto luulee että vaihde ei ole P:llä? Omassa alijännitteen aiheuttanut TCM:n katoaminen ei estänyt starttia ja ajamista suojatilassa. Vida sitten vie paljon virtaa että jos auto ei ole akkulaturissa voi jännite pudota ja tulla koodeja senkin takia.
EDIT sulla on koodi myös polttoainepumpun releestä mutta lataa akku nyt ainakin ensin.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2020, 09:24:04 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Automies
« Vastaus #3 : 03.05.2020, 13:49:02 »
Akku ladattu ja kenkä ollut irti ja vieläkin samat viat. Virrat kun kääntää päälle näkyy vaihteistossa P vaihde, mutta hetken päästä häviää. Pitäisikö auton käynnistyä vaikka tcm ei löydykkään? Mitä tuo antenna ring signal missing tarkoittaa? Auto käynnistyi ennen vikakoodien lukua normaalsti ja vaihteisrtokin toimi. Voiko olla, että koodien luku sai auton huomaamaan jonkin vian, jonka takia ai enää käynnisty?
« Vastaus #4 : 03.05.2020, 14:06:23 »
Antenna Ring on virtalukon avaimen tunnistin. Oletko kokeillut toisella avaimella? Koodien luvun ja poiston vidalla ei pitäisi sekoittaa autoa
