cometic kansitiiviste? liimalla vai ilman? ja millä?
  • 25 Vastauksia
  • 9102 Lukukerrat
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
eli cometicin monikerros tiiviste menossa paikoilleen millä kannattee laittaa? pika googlauksella ei kuivana pidä, vht copper spräytä olis ja sitä oon normi tiivisteisiin suhutellu.
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa jihp
Vs: cometic kansitiiviste? liimalla vai ilman? ja millä?
« Vastaus #1 : 06.05.2020, 22:20:26 »
Permatex copper spray on ainakin toiminut noissa, taitaa se Vht olla samanlaista ainetta.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #2 : 09.05.2020, 08:22:23 »
Ja cometic ite on ilmoittanut että uuteen tiivisteeseen ei tarvitse laittaa mitään vaan siinä on "pinnoite" valmiina tehtaalta...tämän ohjeen mukaan olen toiminut ja niin on monimuukin eikä ole siitä johtuvia ongelmia ollut. Lohkon ja kannen pinta oltava kunnossa
Jos käytät samaa tiivistettä useampaa kertaa niin silloin ilmeisesti olisi tarve noille "liimoille" ja joka levyn väliin pitäisi laittaa.
https://www.cometic.com/tech-support
Muokkasin tuon linkin tuohon samalla
« Viimeksi muokattu: 09.05.2020, 09:57:52 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa sp69
« Vastaus #3 : 09.05.2020, 10:19:07 »
juu molemmat pinnat on plaanattu, tässä kun on kuunnellut muitten kertomuksia nii pakko laittaa se liima heti alkuun ei siitä varmaan haittaakaan ole..todella monella vuotanu kuivana ja taas monella on pitänyt.
volvo v70 -02 2.4t
Poissa sp69
« Vastaus #4 : 23.05.2020, 22:14:08 »
juu ei jatkoon...hyvin piti 2baarilla ja alle mutta kun painetta 2.5bar nii rupes kerään painetta syyläriin. onko nää nyt oikeesti niin paskoja tiivisteitä mitä nopea googlauski antaa ymmärtää...aika paljon löytyy vuoto ongelmia
volvo v70 -02 2.4t
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 23.05.2020, 22:48:36 »
Peltitiiviste ei myötäile yhtä hyvin kuin pahvi, eli jos kansi elää niin ei tiivistä. Noita mls:siä on dieseleissä joiden sylinteripaineet yli kaksinkertaiset bensavehkeisiin verrattuna, mutta kannet ja lohkot ovat huomattavasti jäykempää tekoa.
Poissa sp69
« Vastaus #6 : 23.05.2020, 23:04:08 »
juu vedin vielä kovempaan momenttiin kannen ja huomasin että keskimmäiset pultit meni aika paljon verrattuna muihin, jos ei rupee pitään nii sit hattu pois
volvo v70 -02 2.4t
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #7 : 23.05.2020, 23:21:16 »
Paljo laitoit alkuun momentiks? Ja jälkikiristyksen teit?
Toi permatexin kuparisprayliima pitää kyllä aika tiukasti, kuten myös se vht:n vastaava.
Tulee vaikeuksia irroittaa sitä peltitiivistettä, kun sen kanssa vetänyt kiinni. :D
Instagram | YouTube
Poissa sp69
« Vastaus #8 : 23.05.2020, 23:47:39 »
ohjeen mukaan alkuun laitoin jonku 40nm sit 80nm ja 122nm mikä on ohjeessa...sit käytin kuumaks ja kirin vielä 122nm. kerran aiemmin oon käyttäny tota permatexia normi pahvin kans ja niitä pahvin paloja sai tosissaan kynsiä irti lohkosta, nyt edellisellä kerralla kun normi pahvi ja 12.9 pultit pahvi antautui se liima oli edelleen jotenki märkää...nyt sama liima comticissa ja kerää painetta ja jopa paisarissa näky sitä kupari kertymää pinnassa
volvo v70 -02 2.4t
Poissa Leo
« Vastaus #9 : 24.05.2020, 00:29:49 »
Laittaa heti kuparisen kannentiivisteen. Ne kait on aika hyviä.
Poissa pete881
« Vastaus #10 : 24.05.2020, 01:02:36 »
Taitaa olla ainut oikesti toimiva ratkaisu lanka-urat ja langat lohkoon. En ymmärrä miksi näitä vierastetaan, kun sopivilla työkaluilla nämä jyrsii vaikka paikallaan olevaan lohkoon ja koneistamolla irtolohkoon 10-20€/reikä. Näiden kanssa voi käyttää sitä 15€ pahvia ja se pitää siihen asti että kone naulaa. Kun pääsee naulaamaan, niin tiiviste pullahtaa, mutta mielestäni se on parempi sulake kuin mäntä. Ei tarvi myöskään hankkia mitään ylihinnoiteltuja kannen pinnapultteja näiden kanssa.
Poissa sp69
« Vastaus #11 : 24.05.2020, 09:43:43 »
juu eiköhän me tähän lähetä jos ei ala tiiviste pysymään paikoillaan. ::)
volvo v70 -02 2.4t
Poissa jake74
« Vastaus #12 : 24.05.2020, 12:16:50 »
kyllä pitää ku kasasin useammasta käytetystä peltitiivisteestä sopivan paksun tiivisteen. tämänki jälkeen käytetty yhen kerran auki ja tämän jälkeen oli paikallaa nii kauan ku moottori oli autossa paikallaan.
Kankikari
« Vastaus #13 : 24.05.2020, 12:25:10 »
Tässähän on syy miksi vuotaa. Massatiiviste antaa vähän anteeksi.
Oman vedin venypulteilla 70nm, 120nm, 90ast, jonka jälkeen tarkistus 160nm jotta kaikki on ainakin sen.
Poissa Jambo
« Vastaus #14 : 24.05.2020, 12:25:31 »
Juu tämä on halpa ja toimiva tapa. Millinen mig-lanka on halpaa ja toimii oikein hyvin  8)
