Aitatolppa savimaahan hiekalla tiivistäen
  • 9 Vastauksia
  • 4804 Lukukerrat
Poissa Kalikkala
« : 13.05.2020, 18:47:53 »
Oiskos kellään kokemusta hiekalla tiivistämisestä ja jättäis betonin laittamatta?
Maaporalla tekis 160mm reijän 80cm syvyyteen, hiekkaa 10cm pohjalle, 50x100 tolppa, hiekkaa 1/3 syvyydestä, vettä perään ja tiivistää hakkaamalla ja samalla lailla ylös asti.
Jostain lukasin, mut kokemuksia ei löydy mistään. Aita ei ois kun metrin korkunen. Olis ainakin helpompi suoristaa, jos routa heilauttelee, kun jos valan betonilla. 140m pitäis pystyttää, niin kierrepaalui en raski laittaa hinnan takii  ;D
-Make-
Paikalla B30A
Vs: Aitatolppa savimaahan hiekalla tiivistäen
« Vastaus #1 : 13.05.2020, 18:55:26 »
Me laitettiin puiset tolpat hiekkalaatikkohiekalla tiivistäen saviseen/kiviseen metsämaahan ja toistaiseksi ovat pysyneet tukevasti. Tolpat 2m joista 50cm maassa.
Tehtiin omatekoisella maakairalla alkureikä, loppu rautakangella ja sitten lekalla tolppa monttuun. Hiekkaa "varistamalla" ja tolppaa samalla hieman heiluttaen kopistellen. Vettä ei käytetty.
Tolpissa 150cm riistaverkko aitaverkkona. Kova hommahan tuossa oli kun tämmöisen +5000m2 tontin kiertää... 2,5m tolppavälillä.
Koirille noin 10v sitten tehty aitaus tehtiin osittain betoni reikään valaen ja tolppa pystyyn, ei mitenkään lopullinen ratkaisu. Tosin ongelma lienee se että ei laitettu betonia muottiin?
« Viimeksi muokattu: 13.05.2020, 18:59:03 kirjoittanut B30A »
Poissa Kalikkala
« Vastaus #2 : 13.05.2020, 19:05:57 »
Oishan se yks, että laittais 160mm ilmastointikanavaa ja valais, mutta se suoristaminen on hankalaa, jos ja kun elää.
Hiekalla tiivistetty olis vaan niin helppo fixaa kuntoon  :)
Mutsille kävin aikoinaan 2000m2 tontin aitaamassa koiria varten teräsjaloilla ja oli siinä tekemistä...onneks ei ollu 5000m2 :D
« Viimeksi muokattu: 13.05.2020, 19:10:43 kirjoittanut Kalikkala »
-Make-
« Vastaus #3 : 13.05.2020, 19:12:36 »
Hirviaidoista mallia katsoen. Reikä maahan, tolppa siihen ja x-matkan välein tukitolppa viistosti. Ei ainakaan koko aita kaadu
Poissa tj86430
« Vastaus #4 : 13.05.2020, 19:21:49 »
Meillä tehtiin melko saviseen vanhaan pellonpohjaan koira-aitaus siten, että hommattiin käytöstä poistettuja liikennemerkkitolppia (2,5-3m pätkiä) jotka sitten painettiin traktorin etukuormaajalla maahan niin, että n. 2m jäi maan pinnan yläpuolelle. Niihin sitten vedettiin verkko. Kohta 20v se on tuossa ollut eikä ole tolpat kaatuilleet mihinkään suuntaan.
Poissa Kalikkala
« Vastaus #5 : 13.05.2020, 19:25:18 »
Yrittäny kans ettii metallitolppii käytettynä, mut hinnat on kovia
-Make-
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 13.05.2020, 21:23:35 »
Ruuvipaalu on kyllä pirskatin kätevä. Suorastaan yliveto. Mutta tosiaan kallis jos pitempää aitaa teköö
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 13.05.2020, 21:44:35 »
Riippuu kyllä maaperästä. Mutsille kun tehtiin 6 vuotta sitten katettu terassi niin tekemätön paikka oli ruuvipaaluilla ährätä perustuksia. Tuli sitten valettua pilarit joihin pistin M20 kierretangot
Poissa Kalikkala
« Vastaus #8 : 13.05.2020, 22:41:29 »
Pari vuotta sitten tein varastoliiterille perustuksen ruuvipaaluista ja tekisin aidallekkin, jos lompakko antais myöden, mutta kun ei anna, niin tehdään toisella tavalla  :D
-Make-
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9 : 13.05.2020, 22:48:57 »
Meillä on aidantolpat ihan vaan kuopankaivumaalla tiivistettynä, mutta ne tolpat on tosin betonia  :D
On pysyny. Ekan tai parin ekan talven jälkeen kattoo että tolpat on suorassa ja tarvittaessa kampeaa ne takas suoraan ja polkasee maata tolpan tyveen.
