850 2,5 10v pakosarjan vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 3436 Lukukerrat
Poissa jarnoh
« : 31.10.2011, 18:01:25 »
Pakosarja vuotaa ja pitäisi vaihtaa. Onko minkälainen työ? Onnistuuko kotosalla perusrassaajalta vai pitääkö viedä korjaamolle? Onko kokemuksia Motonetin pakosarjasta? onko siinä se jousto osakin mukana?
Poissa Axu85
Vs: 850 2,5 10v pakosarjan vaihto
« Vastaus #1 : 31.10.2011, 18:14:36 »
Räikkäsarja, kiintolenkkisarja ja uusi tiiviste.
jos uudessa pakosarjassa ei ole haitaria niin sit se pitää ostaa ja hitsata.
luulisin olevan valmiiksi paikoillaan, kun niitä myydään Puolassakin valmiina.
edit: niin ja uuden pakosarjan kiinnittämisestä en tiedä pitääkö pultit uusia vai ei.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2011, 18:22:01 kirjoittanut Axu85 »
Poissa jarnoh
« Vastaus #2 : 31.10.2011, 19:00:34 »
Liekköhän pultit tiukassa? Pitänee alkaa rasvailemaan ruosteenirrottajalla muutamaa päivää aiemmin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 02.11.2011, 11:16:12 »
Jos autolla ajat, niin en suosittele ruiskimaan mitään sinne pultteihin, käryää vaan ihan järjettömästi eikä varmasti ainakaan helpota pulttien aukeamista...
Itse mitä noita olen vaihtanut, niin kannen mutterit ainakin on lähteny helposti auki, tosin monasti sieltä tulee koko pinnapultti mukana...
Auton altapäin ko. homma onnistuu parhaiten.
