Äänestys
Tehdäänkö tästä...
GLT
107 (62.9%)
GLE
32 (18.8%)
muu, mikä
31 (18.2%)
Äänestäjiä yhteensä: 165
240 GLT -85 Tuning the Touring - Minttu
  • 411 Vastauksia
  • 259586 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 GLT -85 Tuning the Touring
« Vastaus #240 : 06.08.2015, 09:25:47 »
Jos et ihan mistään 30mm putkesta gt- rautoja tehnyt niin ei pitäs ottaa. Mulla on muistaakseni 22mm ja jäi rako ämpärin kokosella tehostajalla
Poissa Pozoy
« Vastaus #241 : 29.08.2015, 22:39:25 »
Taka- akselin pitkittäis tuet ennen.
Ja maalattuina.
Takajousien yläpään tuet ennen.
Ero putsatun ja likaisen kumin välillä.
Maalattuina.
Koska edellisellä omistajalla oli ollut peukalo keskellä kämmentä ja tehnyt näin: kuva, ostin parempi kuntoisen ohjaustehostimen pumpun nimimerkki exclusive:lta, hänelle kiitos siitä.
Pumppu ennen.
Ja valmiina.
Venttiilikannenkopan korkki oli melko huonossa hapessa, kuva, joten laitoin foorumille ostoilmoituksen, johon nimimerkki 240 vastasikin lähes välittömästi ja ostin häneltä parempi kuntoisen korkin, kiitos hänelle siitä.
Korkki ennen.
Maalattuna, putsattuna ja kiilotettuna.
Jokainen kruunu tarvitsee jalokivensä.
Etsi hitsikone.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #242 : 29.08.2015, 22:55:14 »
Eka kuva keltaiset kuoret ESAB merkkinen?
Poissa Pozoy
« Vastaus #243 : 29.08.2015, 22:57:31 »
Sehän se.
Poissa Pozoy
« Vastaus #244 : 30.08.2015, 20:47:10 »
Varaosa- auton myötä hyllystä löytyy kaksi takavakaajaa, joten miksen laittaisi niitä kumpiakin alle.
Toivottavasti yhdistys/foorumi sallii tällaisen oma aloitteisen mainostamisen :D
Poissa Pozoy
« Vastaus #245 : 04.11.2015, 15:33:59 »
Tässäpä taas "muutama" kuva.
Muutama kuukausi sitten, kun oli vielä tarpeeksi lämmintä ja maalia sopivasti jäljellä, sain maalattua kattoon ensimmäisen hiontapohjamaalin.
Ennen maalausta.
Katto maalattuna.
Sain vaihdettua tuon takapenkkien takana olevan pellin.
Bensapumpun telinen ennen.
Ja jälkeen.
Onkos bensapumpun perässä oleva bensapaineenvaraaja pakollinen? Omasta taisi kalvo hajota kun puhdistin sitä sisäpuolelta paineilmalla.
Käsijarru osia ennen.
Ja jälkeen.
Toinen takatukivarsi ja jousi ennen.
Käsittelemätön ja maalattu tukivarsi vierekkäin.
Toinen etutolppa ennen käsittelyä.
Toiseen etutolppan jousilautaseen piti hitsata tervettä peltiä ruostuneen paikan kohdalle. Toiselle puolen oli joskus vaihdettu jousilautanen kokonaan.
Osat maalattuna.
Etujousi ennen käsittelyä.
Takajousi ennen käsittelyä.
Etujousi puhallettuna.
Etujousi maalattuna. Käytin samaa maalalia kuin jarrusatuloissa.
Takajousi maalattuna.
Etsi Pepsi.
Poissa Mursu
« Vastaus #246 : 04.11.2015, 16:21:24 »
millä aineilla sä noita putsailet?
E: ensimmäises etutolppa kuvas takana harmaa pepsi kori tai hylly?
Poissa Pozoy
« Vastaus #247 : 04.11.2015, 21:43:32 »
Mitä tarkoitat putsauksella?
« Vastaus #248 : 04.11.2015, 22:37:14 »
Kuvien perusteella taitaa hiekalla putsailla ruosteita veks. Hyvä ja edullinen tapa
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #249 : 05.11.2015, 19:58:53 »
Tämä on hyvän näköistä settiä tämähän auto on kohta on kuin uusi O0
ei muuta kuin samaa rataa hienoa jälkeä..
kiitoos ja anteeks.
Poissa Pozoy
Vs: 240 GLT -85 Tuning the Touring - Katriina
« Vastaus #250 : 13.11.2015, 23:26:58 »
Jostain syystä on ihan unohtunut laittaa kuvia, jo keväällä valmistuneesta kardaanista.
Etu- ja takapätkät pari vuotta sitten massan ja lian peittäminä.
Valmiina.
Yksi ristinivelistä meni vaihtoon, oli pyörinyt jonkun aikaa kuivana, linkki, samoin keskilaakeri tuli vaihdettua kun piti pientä rohinaa ja ei pyörinyt ihan tasaisesti.
Jokainen rakastetu auto tarvitsee oikean kutsumanimen, joten ristin tämän auton Katriinaksi.
Etsi laturi.
« Vastaus #251 : 13.11.2015, 23:46:41 »
Eka kuva vasen ylänurkka  :pomo:
Poissa Pozoy
« Vastaus #252 : 24.01.2016, 19:07:03 »
Projektin edistyminen on hidastunut nyt huomattavasti, ensinnäkin talven tultua ja toisekseen siksi, että aloitin syksyllä opiskelut (autoala tietty) ja nyt olen köyhempi kuin mitä olin työttömänä ollessa, vaikken silloinkaan saanut juuri mitään tukia :idiot2:
Viime viikkojen kovien pakkasten aikaan kuitenkin päätin panostaa sen verran, että ostin puolikiiltävää pienoismallimaalia ja maalasin kylkien Volvo- merkit uudelleen ja kiilotin kiiltävät osat.
Ennen...
...ja jälkeen.
Nämä kuvat on otettu uudella kameralla, jonka sain joululahjaksi. Tarvitsin sellaista opintoja varten ja onpahan teillekin mukampi kun on parempi laatuisia kuvia. Uusi kamera on Sony DSC-HX60V pirun pitkällä zoomilla ja sopuhintaan 299 € josta sai vielä kampanja- aikaan 30 € pois.
Poissa Makkara
« Vastaus #253 : 28.01.2016, 01:15:28 »
Todella siistiä jälkeä! O0
Uusia päivityksiä odotellessa, saa lisää silmänruokaa  :nälkä:.
S90 -98 B6304FS
Poissa Pozoy
« Vastaus #254 : 29.03.2016, 23:13:25 »
Sain hankittua työ(harjoittelu)paikalta rokkiralliin joskus tulevasta Volvosta ehjät sivupeilit kahvipaketin hinnalla, pitää varmaan viedä Kulta Katriinaa (tämän auton nimi on Katriina) ;D
Tämän auton omassa oikean puoleisessa peilissä oli siis kaksi reikää yläreunassa, ilmeisesti lisäpeilin kiinnitykseen.
On sen verran jo sammalta, että jotakuta varmaan harmittaa kun menin pesemään pois :)
Peilin kuori pestynä.
Kuten tavallista, aloin hieromaan muovinehostusvahaa pintaan, jotta saisin alkuperäisen mustan esiin. Kun olin levitellyt muutaman kerroksen kiilotusainetta, kävin koettamassa juoksevalla vedellä, miten muovi on imenyt itseensä vahaa. Yllätyksekseni kaikki muovin pinnalla ollut vaha lähti veden mukana viemäriin, eikä ollut siis reagoinut mitenkään peilinkuoren kanssa.
Hyllyssä on jo muutaman vuoden roikkunut tuommoinen purkki mustaa vinyylimaalia. Ajattelin että eihän tässä ole mitään hävittävää, että senkun koettaa millaisen pinnan saa aikaiseksi.
Epäonnistuneiden vahaus yrityksien jälkeen pesin peilinkuoret huolellisesti ja putsasin liuotinaineella, jonka jälkeen maalasin peilinkuoret ilman pohjamaalia.
Koska "ostamistani" peileistä kuskinpuoleisen lasi ja sitä paikoillaan pitelevä muoviliuskat olivat rikki, jouduin ottamaan tämän auton oman peilin ja maalasin senkin yhdenmukaisuuden nimissä. Mielenkiintoista oli huomata, että -82 mallisissa oli sellaiset muoviliuskat, jotka tulevat keskelle peilinkuoren ylä- ja alareunoihin, ja -83 mallisissa on kumitötsät jotka tulevat peilinkuoren kulmissa oleviin reikiin, joita ei siis aiemmassa vuosimallissa ollut.
Peiliä pitelevä kapea reunus on sitten kiinni liimalla, muillekkin tiedoksi :)
Kuskipuoleisessa peilissä, jossa siis on ne kumitötsät, oli vähän liikaa välystä kun sovitin peiliä paikoilleen, joten laitoin peilin kulmiin muutaman kerroksen teippiä.
Etsi liesituuletin.
