V70 Ii -00 2.5tdi sammui ajosta
  • 4 Vastauksia
  • 1419 Lukukerrat
Poissa Sigismund
« : 16.05.2020, 11:05:13 »
Kakkoskoppainen 2.5tdi sammui ajosta noin 60 kmh vauhdista kiertoliittymään hidastaessa, lähes heti kun jalka nousi kaasulta. Moottorivikavalo palaa, ja ruutu ilmoittaa, aja hitaasti, huolla heti.
Tätä tapahtumaa edelsi hienoinen nykiminen tasaisessa ajossa, juuri sen verran että huomasin. Hieman myöhemmin auto sammui 100 kmh tasaisesta vauhdista yllättäen ja pyytämättä. Sama viesti, aja hitaasti huolla heti. Vikakoodi ECM-0038 ainakin. Autossa kilsoja 550 tkm, EGR:lle ei ole tehty koskaan mitään, tai ainakaan viimeisen 300 tkm / 14 vuoden aikana. Joskus aiemmin hitaassa ajossa saattoi sytyttää moottorivikavalon mutta koodeja ei jättänyt. Samoin kylmänä käyntiin lyödessä talvipakkasilla sama homma, valo sammui aikanaan koneen lämmetessä. Huomasin että tiputtaa ahtoputken päästä öljyä vähän reilummin kuin ennen, aiemmin ollut putkiliitoksen seutu vain vähän märkä. Onko EGR-vena sökö?, voiko sammua pelkästään tuosta syystä? Korjausajatuksia? Putsaus, tulppaus, vaihto vai paalaus?
Poissa Taavi.H
Vs: V70 Ii -00 2.5tdi sammui ajosta
« Vastaus #1 : 16.05.2020, 11:31:45 »
Pumpun remmistä puuttuu hampaita. Vahva kokemukseen perustuva veikkaus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Sigismund
« Vastaus #2 : 16.05.2020, 13:18:40 »
En itse asiassa ole remmiä nyt tarkastanut. On vaihdettu alle 15 tkm sitten, ja kiristetty + kiristin uusittu ja ajoitettu noin 5 tkm sitten. Jos puuttuisi hampaita, tuskin hörähtäisi käyntiin oireilematta?
Poissa Sigismund
« Vastaus #3 : 21.05.2020, 16:05:30 »
Remmi priimakuntoinen, samoin muut pumpun pään kilkkeet. Tarjoaa lisäksi ilmastointiin liittyvää vikakoodia, ilmeisimmin nesteet kadonneet järjestelmästä mutta ei liittyne tähän millään tavalla. Olisiko tarjolla muita vaihtoehtoja?
« Vastaus #4 : 21.05.2020, 18:28:23 »
Onko ilmastoinnin sulake palanut? Sillä saattaa olla yllättäviä yhteyksiä muihin järjestelmiin.
