V70 -04 analoginen mittaristo ongelma.
  • 5 Vastauksia
  • 1113 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 24.05.2020, 09:50:08 »
Elikkäs aikasemman korjaajan yhteydessä oli toinen kaveri leikkinyt lämpötilamittarin kanssa ja nyt se on väärässä asennossa.
mitenkäs sen saisi kalibroitua näyttämään oikein?
Jos tekee mittaristo testin niin ylälämpö menee punaiselle alueelle niin kuin kuuluu, mutta ala lämmöt ja normi lämpötilassa mittari näyttää alempaa kuin kuuluisi.
moottorin lämmöt on kuitenkin oikein.
ja sammuksissa viisari painuu lämpötilamerkin päälle. eli liian alas.
Mittaristo on sen verran uusi että ei ole ainakaan vaihdettavia lamppuja enään.
Apuja jos jollain olisi kokemuksia...
« Viimeksi muokattu: 24.05.2020, 09:54:27 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 -04 analoginen mittaristo ongelma.
« Vastaus #1 : 24.05.2020, 18:30:09 »
Purkaa ja kääntää viisarin oikeaan kohtaa. Katsoo bensa mittarista missä kohtaa pitää olla lepotilassa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 24.05.2020, 20:56:20 »
Eipä auttanut, tippuu heti alemmas kun lykkää virrat päälle. Ja viisari menee vain yhdessä asennossa paikoilleen.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 24.05.2020, 22:28:39 »
Kokeiles vidalla mitä mittari testi sanoo.
Poissa Axu85
« Vastaus #4 : 25.05.2020, 05:39:26 »
Vidaa en nyt saa wörkkimään, ajureiden takia ei tunnista dice-laitetta. Mut VDash kertoi sen olevan kunnossa. No kyl se toimii, mut näyttää vaan vääriä arvoja.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 25.05.2020, 13:46:37 »
Neulassa on pieni muovitappi, joka rajoittaa neulan liikettä. Jos neula on mennyt poikki tai neulan ääriasentoja ei ole merkattu purkaessa, voi helposti jäädä väärään kohtaan.
Neulojen irroitus ja asennus on tekniikkalaji ja vaikka rajoitintappi olisi poikki, on mahdollista säätää neula kohdalleen neulamoottorin "alkuasentoa" vasten.
044-0760422
www.sercap.fi
