Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 162184 Lukukerrat
Poissa Miksa89
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #255 : 15.03.2022, 18:29:13 »
Juu pari kk vanha AEM 30-0300 alko näyttään afr 9 tyhjäkäynnillä ja osakaasulla näyttää välillä ihan järkeviä mut enimmäkseen 9 pintaan ja välillä pelkkää viivaa.
Otin anturin irti niin ulkoilmassa näyttää ---- ja kun anturin peittää bräkleenirätillä niin näyttää 8.1.
Koitin Free air calibrationia niin alkaa kalibroimaan mut lopussa tulee Fail teksti?
Käykö tohon tilalle mikä vaan Lsu 4.9 anturi vai pitääks olla Aem mikä maksaa 135e  :idiot2:
Poissa jake74
« Vastaus #256 : 15.03.2022, 20:10:39 »
anturi rikki, mulla tekee kahella anturilla saman tekstin ja uudella vapaa ilman kaliprointi onnistu.
käy tilalle
https://www.protoparts.fi/product/295/laajakaista-lambda-anturi-lsu-493-1000mm
https://www.protoparts.fi/product/799/laajakaista-lambda-anturi-lsu-49-690mm
Poissa Miksa89
« Vastaus #257 : 16.03.2022, 12:34:12 »
käy tilalle
Joo kiitos.
Tästä eteenpäin pidän kyllä lambdan kii vaan säädön ajan  :2funny:
Poissa RikuPit
« Vastaus #258 : 19.04.2022, 19:54:20 »
Moro. Minkälaisia asennuksia porukalla on ja onko toiminut jos asennan plx:n näin:
Anturi nykyisen paikalle downpipessa n. 15cm päähän turbosta ja kapeakaista lähdöstä eculle tieto. Jos plx semmoinen löytyy  ::)
Vai annanko nykyisen lambdan olla tuossa paikoillaan hoitamassa tehtäväänsä ja teen uuden paikan laajakaistalle hieman kauemmas turbosta. Kiitos!
Poissa Jambo
« Vastaus #259 : 20.04.2022, 20:29:02 »
PLX':stäkin saa kapeakaistasignaalin ulos, mutta monen orkkis ecun kanssa se tuppaa olemaan ilmeisesti liian hidas tjsp. eikä pelaa kunnolla. Itse olen pistänyt suosiolla sen ohjaamaan vaan sitä omaa näyttöään jos joku orkkisecu ohjaa moottoria. Laajakaistasignaalilla nuo aftermarket ecut on ainakin toimineet hienosti joten niiden kanssa sitä voi käyttää
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #260 : 20.04.2022, 22:09:21 »
Mul on kans oma ja laajakaista sovinnolla erikseen.. Eikä vara venettä kaada. Orkkis kun alkaa kikkaileen niin eiköhän se näy laajakaistalla  ??? Ja sama toisin päin.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Vauxi
« Vastaus #261 : 22.04.2022, 21:52:19 »
Yhtään en mainosta. Mutta itse en ole koskaan ostanut muita laajakaista lambdaohjaimia kuin TEn tekeleitä. Ei ole ollut suoranaista valittamista antureiden kestosta tai muuten vaan sekoilusta. Yhden Innovaten jouduin pakosta ostamaan muutama vuosi sitten ja voihan vietävä miten susi laite.
S80 -07
Poissa Aerofoil
« Vastaus #262 : 01.07.2024, 17:10:41 »
Täytyipä tehdä uusi tunnus, kun entiseen liitetty joku vainaa sähköposti, anyhow, onko tuoreita havaintoja laajakaistoista? Innovaten paskoja on pari ollut ja kolmatta ei tule, joten arvonta on käynnissä lähinnä AEM - PLX akselilla enkä oikein kalliimpaan ole valmis panostamaan, käyttö on sen verran satunnaista.
Poissa Vauxi
« Vastaus #263 : 02.07.2024, 09:01:48 »
https://www.14point7.com/products/copy-of-spartan-lambda-controller-3-adv
Spartan 3 herätti mielenkiintoa. Muistan kun tuo ensimmäinen spartan tuli ja se oli kyllä halpa. Ei mitään tietoa että kuinka kälynen on jos edes on sellainen. Megasquirttaajalle hyvä tuo can väyläinen lambdasignaali mahdollisuus. Etenki V moottoristen omistajille. Tämä siis jos ei tarvitse tai halua näyttöä.
S80 -07
Poissa Aerofoil
« Vastaus #264 : 02.07.2024, 10:09:45 »
Juu, itse asiassa tuohon törmäsinkin äskettäin.
https://www.14point7.com/products/sigma-lambda-controller-free-2 Tuossa kapineessa olis jonkinlainen näyttökin. Pakettina anturin kanssa  + postit + alv noin 150 €. Heikonlaisesti noista löytyy juttua, mutta se vähä mikä löytyy lähinnä positiivista.
Poissa Aerofoil
« Vastaus #265 : 03.07.2024, 18:31:02 »
https://www.zeitronix.com/order/order.htm
Zeitronix näyttää olevan hyvässä maineessa ja tuo Zt-3 paketti kohtuullisen hintainen
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #266 : 03.07.2024, 20:57:40 »
Mää lähtisin tolle AEM linjalle nykyään. sellanen on nyt peltoatuossa toiminu hyvin
Poissa Soakki
« Vastaus #267 : 19.08.2025, 10:36:56 »
Kommentoin nyt omia kokemuksia, eli Innovate MTX-L Plus käytössä LH2.4 ruiskun kanssa.
Innovaten kapeakaistalambdan emulointi otettu ECU:lle käyttöön.
Asetukset laitettu LM programmer sovelluksella
AFR 14 - 0.95V
AFR 15 - 0.05V
Toimii hyvin.
242 DL -80, 245 -92, 240 -90, XC90 D5 -07, V70 P2 T5 -00.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #268 : 22.08.2025, 09:38:14 »
Finjectorilta kertoivat että AEM on nykyään Holleyn omistama. Ja aikaisemmin AEM mukana tuli aito Boschin anturi. Nyt ei. Ja boschilaiset olivat luotettavampia.
Poissa jake74
« Vastaus #269 : 27.08.2025, 11:22:56 »
uusimmissa on fae lambda anturi. ei ainakaa dynossa kestä boschi ku pitää vuoden välein vaihtaa tai joskus jopa 2 kertaa vuodessa.
