Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 164033 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #60 : 13.05.2011, 11:19:50 »
Niin eihän tohon enään montaa kymppiä tarvi laittaa, että sais jo ihan kunnon vehkeen.
Mutta jos välttämättä jostain syystä kapeekaistasen haluaa niin toi FMI on kyllä ihan pätevä peli. Ei sitä kyllä silti laajakaistaan voi verrata.
Poissa soppa
« Vastaus #61 : 13.05.2011, 11:42:53 »
selittäkääs tyhmälle, mitä eroa kapea- ja laajakaista lambdoilla? Itse tarvitsisin ainoastaan sen tiedon, ettei missään vaiheessa käy liian laihalla tai rikkaalla.... joten riittääkö tuo FMI:n setti?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #62 : 13.05.2011, 12:24:04 »
Lämmittämättömällä NB-lambdalla voi nähdä onko seos laihalla puolella Tai ehkä rikkaalla. Laajakaistalambda kertoo oikeasti seossuhteen.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #63 : 16.06.2011, 11:13:07 »
Itellä ollut nyt viikon kiinni tuollainen AEM Uego ja pitää tulla ihan kehumaan...
Asennus on helppoa, ei vaadi mitään kalibrointia tms. eikä sisällä mitään hankalia bokseja.
Näyttää AFR:n numeroina sekä ledikehällä, saa myös näyttämään lambda-arvoa...
Tuli maksamaan noin 170€ kun ulkomailta tilasin.
Voin suositella ;)
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #64 : 30.07.2011, 21:51:58 »
Mistä Hurmos tilasit ton?
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #65 : 30.07.2011, 22:03:07 »
Ebaysta.. Voin kaivaa myyjän nimen jos kiinnostaa?
Poissa Hegeh
« Vastaus #66 : 30.07.2011, 23:34:04 »
Ei tarvii enää, tilasin innovaten tuolta fmioy.fi sivulta :) 195e oli paketin hinta. Kuitenkin melko kiire alkaa olla saada tuo rötky liikenteeseen. kiitos kuitenkin!  :)
EVO8
« Vastaus #67 : 31.07.2011, 11:41:44 »
Poissa Hegeh
« Vastaus #68 : 31.07.2011, 17:18:46 »
Huomasin että vpv:llä halvempi, mutta toimitus tulee vasta niille 8.8  :(
Edit. Eipä ole kuulunut vahvistusviestiä fmi:ltä, tilaan sitte halvemmalla muualta. Muutenki oli aika ihmeellinen tuo tilaustsydeemi tuolla fmi:ssä.. Varmaan edes lähteny se viesti.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2011, 21:10:32 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #69 : 25.08.2011, 07:56:25 »
http://www.autotune.fi/tuote/225/laajakaistalambda-bosch-anturilla-johtosarjalla-ja-5v-analogiulostulolla
Mitäs mieltä ootte tälläsestä paketista?
Ja mites kun tuossa lukee että Analogiulostulo esim moottorinohjaukselle? kun itsellä tulossa mega jossain vaiheesssa niin mitäs hyötyä on jos tuon laittaa kiinni siihen? kyllähän toi toimii varmaan yksinäänkin.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa leka
« Vastaus #70 : 25.08.2011, 09:29:09 »
Takaisinkytkentä, megalle voi asettaa tavoiteseoskartan johon se sitten pyrkii kun saa tiedon tuolta laajakaistalambdalta.
144-70
« Vastaus #71 : 26.08.2011, 15:21:06 »
Saksasta ebaysta selailtua, kaikissa kulut mukana hinnassa:
PLX
Innovate näytön kanssa
Innovate ilman näyttöä
AEM näytöllä
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #72 : 16.12.2011, 19:23:22 »
Kannattaako hommata tuo minkä tuossa ylempänä mainittin kun tilaan sieltä samalla muutakin tavaraa onko jollain jotain kokemusta tuosta ylemmästä laajakaista lambdasta?
Tai onko jollain kokemusta Tästä?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #73 : 17.12.2011, 16:04:30 »
PLX on toiminut mulla hyvin monta vuotta, SM-AFR taisi olla malliltaan. Itselläni ei tosin ole varsinaista mittaria, vain anturi ja ohjainboksi megan kanssa.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #74 : 17.12.2011, 16:13:20 »
Sama täällä.
Ajattelin laittaa FMI:n 1.4 näytön siihen, kun sellanen löytyy ja plx:n oma on niin kallis..
