Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 163976 Lukukerrat
Poissa Henko
Poissa usu
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #31 : 06.02.2011, 17:02:14 »
Jos jossain virhe on, niin se on tuossa RX/TX liitännässä.
Noilla ohjeilla minä omani asensin ja toimi. Kunhan ensin kaveri käänsi juurikin RX/TX johdot toisin päin.
En huomannut silloin verrata mitä ohjeessa luki, että oliko virhe mun asenuksessa vai ohjeissa.
Poissa Henko
« Vastaus #32 : 06.02.2011, 17:08:37 »
Väittäisin, että ohjeessa virhe.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #33 : 06.02.2011, 18:10:25 »
Itsehän laitoin kanssa noi väärinpäin, kun kaverille asentelin tuon.
Muistelisin kyllä, että ihan ohjeen mukaan kytkin.
Eipä siitä onneks mikään hajoa..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #34 : 06.02.2011, 20:29:33 »
Ymmärsinkö noista ohjeista ihan väärin että tuo uros 3.5 liitin kytketään tuohon "RX (Receive)", eli oikeasti se pitää kytkeä siihen TX:ään?
Ja tuo naaras 3.5 liitin jätetään kokonaan kytkemättä? Vai pitääkö sekin kytkeä sitten siis RX:ään?
Päivitystä..
1. A pair of wires (black, and black with a white stripe)
a. Black connects to ground for lambda reading, or left unconnected for gasoline (14.7) reading
b. Black/White Stripe connects to 3.3V power source on SM-AFR module
2. Female 3.5mm plug used for iMFD serial TX (Transmit)
3. Male 3.5mm plug used for iMFD serial RX (Receive)
Yllä lainaus manuaalista, sanotaan että urospistoke RX:ään, väärin. Se pitää kytkeä TX:ään   :)
« Viimeksi muokattu: 07.02.2011, 00:10:27 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #35 : 15.03.2011, 23:38:01 »
Aikanaan 142 Turboon hankittiin Innovaten laajakaista mittareineen. Sama hankinta tehtiin nyt uudestaan ja viikonloppuna asentui Innovaten paketti 245een. Asennus ja kalibrointi on helppoa, ledi näyttää hyvin missä mennään. Innovate ohjaa nyt myös ECUa ja kapeakaistamittaria laajakaista G4 mittarin lisäksi.
http://www.vpv-motorracing.fi/ saa yleensä tingattua jokusen euron alaspäin.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #36 : 15.03.2011, 23:59:16 »
Mulla on tuollainen:
Lähinnä hankin tuon sen takia että muitakin sportcomp mittareita tuli hankittua samalla kertaa ja on kliffaa ku kaikki on samaa sarjaa  :P. Vaikutti ihan laadukkaalta, konffattava 0-4v ulostulo löytyy ja ulkokehällä olevan ledirivistön skaalan saa valittua. Asentaminen yksinkertaista ja toimi laakista.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #37 : 16.03.2011, 00:17:57 »
nuo ovat hienoja mittareita. Aikanaan kun tuli hankittua viisarinäyttöinen niin ei enää osaa siirtyä digi-aikaan..
« Vastaus #38 : 16.03.2011, 00:29:04 »
Innovate on tullut asennettua useampaan autoon itelle ja muille ja yksi odottelee 245:sta varten. Yksi ohjain sekosi jostain syystä aika huolella, mutta senkin sai korjaantumaan lopulta vanhalla firmwarella. Muutoin ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #39 : 16.03.2011, 00:29:38 »
Kaverilla meinas hermo mennä eilen innovaten asentamisen kanssa. Ensin tuli vikakoodia jännitteestä ja sitten kun veti jännitesyötön uusiksi niin tulikin vikakoodi paskana olevasta anturista. Kalibrointia siis yritettiin siten ettei anturi ollut pakoputkessa kiinni (ohjeet näin käskivät ensikalibroinnin tehdä). Noh, se nyt sitten kokeiltiin vielä vetää putkeen kiinni (piti käydä ajamassa, sehän on aina hyvä tapa korjata asioita kun vaan ajaa autolla  ;D). Kippas kappas kun sen anturin ruuvvas putkeen ja pisti virrat päälle niin ei tullutkaan enään vikakoodia paskana olevasta anturista. Olen ollut kyllä siinä uskossa että laajakaista-anturin rungon maadoituksella ei olisi mitään väliä vaan maa tulisi johtimissa, mutta ilmeisesti sillä nyt sitten onkin väliä. Suoritettiin kalibrointi onnistuneesti ja  kyl se innovate sitten alkoi vörkkimään.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #40 : 16.03.2011, 13:38:15 »
Oma kalibroitui nätisti ilman että oli putkessa kiinni. Siitä anturista on maajohto poikki ja osuu runkoon..  ::)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #41 : 16.03.2011, 15:24:39 »
Vinkkinä tähän jos noita innovaten viisarinäyttöjä diggailee niin vpv:llä on poistossa useita malleja noita näyttöjä.. hinnat tais olla 40e/kpl..
G2,3,4,5
Poissa Ari E
« Vastaus #42 : 20.04.2011, 20:24:29 »
http://sporttiauto.com/tuotteet/innovate/fi_FI/MTXL/
onko porukalla kokemusta kyseisestä laajakaistasta ???
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #43 : 20.04.2011, 20:27:08 »
ei muuta kuin, että on vpv:llä taaskin halvempi..
Poissa Ari E
« Vastaus #44 : 20.04.2011, 20:56:00 »
vekulta oman tilasin, oliko 203e posteineen. nyt odottaa noutoa paikallisessa postissa ja  aattelin vähän kysellä sijoitinko rahani onnistuneesti ;D
