Onko pyörän laakeri menossa? (KORJATTU)
  • 9 Vastauksia
  • 2442 Lukukerrat
Poissa VolvoTohtori
« : 27.05.2020, 11:19:01 »
Potilas 01 s60,T5
Viimeisimpänä oireena huomasin että kun ajaa yli 30kmh niin kuuluu sellainen sarjassa tuleva (tsap tsap tsap) ääni... Kuuluu vain ikkunat auki.
Ulinaa ei oikeastaan ole, eikä valjyyksiä laakereissa.
Auto on ollut minulla vasta 15tkm ja en tiedä mitkä äänet ovat "ominaisuuksia"
Siitä asti kun ostin niin täysin epäsäännöllisesti eli voi tulla useamman kerran päivän aikana tai voi olla kuulumatta viikkoon samassa noin 30kmh nopeudessa kertaluontaisesti semmoinen releen raksutusta muistuttava ääni mikä tulee nopeasti sarjassa.
Muistuttaa myös sellaista ääntä kun renkaasta irtoaa muutama kivi ja osuu lokasuojaan...
Apuja siis ELK
« Viimeksi muokattu: 15.06.2020, 09:21:27 kirjoittanut VolvoTohtori »
Poissa Volv0 S80
Vs: Onko pyörän laakeri menossa?
« Vastaus #1 : 27.05.2020, 11:39:36 »
Potilas 01 s60,T5
Apuja siis ELK
Omassa Volvossa ilmastoinnin läpät tms. pitää tuollaista ääntä jota voisi kuvailla releen raksutukseksi.
« Vastaus #2 : 27.05.2020, 12:00:12 »
Joo ne läppämoottorit liikkuu yleensä startin yhteydessä, se on ominaisuus. Laahaako jarru/onko renkaan kuviossa kivi, onko pyöräkotelossa jotain joka hipaisee pyörään
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #3 : 27.05.2020, 14:35:18 »
Sen tiedän, sanoinkin että se ääni tulee vasta kun lähtee liikkeelle startin jälkeen noin 30kmh nopeudessa. Se on selvästi sisälle kuuluva ääni. Ja ei lähde releestä vaan on releen raksutusta muistuttava ääni tulee vain kerran kun lähtee startin jälkeen liikkeelle.
« Vastaus #4 : 27.05.2020, 14:36:41 »
Nopeus kuulostaa siltä että jos se olis kertaluontoinen vois olla abs:n testi esim.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 27.05.2020, 15:08:51 »
Jep, jos tosiaan kuuluu kertaluontoisesti tuossa tietyssä nopeudessa, niin kyse on ABS-järjestelmän itsetestauksesta. Asia on muistaakseni myös ohjekirjassa selostettu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #6 : 28.05.2020, 08:38:29 »
Juu, samaa mieltä... Olin jättänyt asian taakseni, otin suurimman osan pikku kivistä pois renkaasta niin ainakin väheni tämä jatkuva ääntely...
Näköjään ihan pienetkin kivet voi aiheuttaa niin paljon ääntä...
« Vastaus #7 : 28.05.2020, 09:53:20 »
Mä en juuri ajele ikkuna auki niin eihän noita huomaa yleensä. Mut kun laakeri itsellä meni niin se vonkuna kuului hyvin kuutenkymppiin kiihdyttäessä enkä enää pihaan päästyäni uskaltanut ajaa vaihtamatta sitä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 28.05.2020, 13:31:42 »
Itse poistin talvirenkaista nastat, sitten ajelin n. 2tuhattakilsaa, piti kyllä ääntä. Otin laakerin kuskin puolelta pois, ei mitään vikaa, sitten laiton käytetyt kesä renkaat. Eipä kuullu enää ääniä. Landsalit hyviä. :)
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #9 : 15.06.2020, 09:20:53 »
Olihan se pyörän laakeri...
Ehdin ajella 5tkm ennen kun ääni muuttui sietämättömäksi shaukseksi...
Väljyyttä ei ollut mutta kun otti vetoakselin irti ja koetti pyörittää laakeria sormin niin ei liikkkunut mihinkään
