V70 -00 moottorin varoitusvalo ja vikakoodit
  • 4426 Lukukerrat
Poissa Decapitated
« : 28.05.2020, 01:33:49 »
Morjens! Nyt tarvittaisiin viisaiden tietäjien hyviä neuvoja, myös hyvät arvaukset otetaan huomioon. Potilaana vuoden -00 Volvo V70 bensakoneella, jolla ajettu jo kunnioitettavat 450.000km. Alkoi kuukausi sitten käynnistettäessä sytyttämään keltaista moottorin vikavaloa. Valo ei sammunut missään vaiheessa itsekseen. Löysin täältä sitten neuvon, jolla valon sai pois kun tietyn sulakkaan otti iri. Tämä auttoi noin kolmen käynnistyksen ajan, kunnes valo jälleen syttyi. Tähän väliin sanottava, ettei auton käytöksessä mitään havaittavaa vikaa.
Kävin Motonetissä luetuttamassa vikakoodit ja laite antoi seuraavat koodit: P0350 ja P0075. Noh, vein sitten auton paikalliselle korjaamolle ja siellä auto sitten viettikin seuraavat kaksi viikkoa. Nyt autoon on vaihdettu VVT-pyörä, solenoidi ja jakopää oli laitettu kohdillensa (ei kuulemma täysin ollut hampaat oikealla paikallansa). Huolto maksoi aivan perkeleesti ja huoltopaikan mukaan valo ei ollut enää syttynyt, kun olivat tehneet testilenkkejä ja käynnistelleet. Tätä en kyllä usko, nimittäin kun auton hain pois ja lähdin illalla kaupassa käymään, niin sieltähän se perkeleen valo taas ilmestyi. Kyseessä neljäs käynnistys korjaamon jälkeen.
Huollon mukaan näitä vikakoodeja auto ei enää antanut, mutta jokin mittaristoon (?) viittaava vikakoodi oli vielä järjestelmään jäänyt. Autolla on sellainen historia, että siihen on laitettu 170hv:n ohjelmisto. Olisiko tämä voitu jotenkin soosata ja tämä auheuttaisi ko. vikavalon? Auto tosiaan toimii todella hienosti muuten. Tosin pari viikkoa sitten lähti kerran normaalia huonommin käyntiin, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Olisiko jollain jotain vinkkejä tähän? Alkaa usko loppua tämän kanssa (ja rahat).
Poissa tuomaril
Vs: V70 -00 moottorin varoitusvalo ja vikakoodit
« Vastaus #1 : 28.05.2020, 01:58:20 »
Nuo vikakoodit on ns. yleismallisia joista ei pysty ihan liikaa tulkitsemaan. Suosittelen, että käyt luetuttamassa vikakoodit jossain ns. "Volvo-testerillä". Tuo P0075 tosiaan viittää tuohon VVT:n solenoidiin ja tuo P0350 ehkä tulppiin tai puoliin...? Onko niitä tarkistettu? Kunnollisesti tehty auton ohjelmointi ei sytytä vikavaloja ainakaan, enkä usko että se on tässä syynä nytkään. Kannattaa niistä vikakoodeista aloittaa tosiaan ja varmaan kannattaa viedä eri korjaamolle auto, ei kuulosta kovin ammattimaiselta paikalta. :(
Tuohon mittaristoon viittaavaan vikakoodiin en osaa ottaa kantaa, veikkaan että siellä on vikakoodi muistissa, koska autosi on ohjelmoitu, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa mihinkään.
Kannattaa laittaa vaikka tänne tai Facebookin VolvoRyhmään pyyntö vikakoodien luvusta oikealla lukijalla, niin varmaan pääsee halvemmalla, kuin jos rupeaa oikealle korjaamolle maksamaan vikakoodien luvusta.
Poissa Decapitated
« Vastaus #2 : 28.05.2020, 11:43:23 »
Kiitokset vastauksesta! Soittelin tuossa ko. korjaamolle ja mainitsin tuosta vikakoodin lukijasta, niin sieltä sanottiin että heillä on Volvon vikakoodinlukija. Seuraavaksi lähtee vaihtoon tulpat ja puolat. Oskilloskoopilla on katsottu puolat, eikä mitään vikaa löytynyt. Oli konsultoinut Volvon korjaajaa tuon softan suhteen ja sieltä oli asentaja todennut, että jos softa päivitetään niin saattaa kuolla koko auto  :2funny:
Korjaamo lupasi tehdä työt omaan piikkiin hyvityksenä tuosta edellisestä hommasta. Volvolta olivat myös suosittaneet tarkastamaan kaikki sytytyspuolen johdot, jotka saattavat myös antaa vikakoodi. Melkoinen saaga tämäkin.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 28.05.2020, 12:11:51 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=114538.0 onkohan ne nokat ja hihnat saatu varmasti kohdilleen
Poissa Lauri_Volvo_V70-99
« Vastaus #4 : 28.05.2020, 12:22:38 »
Moi,
Mulla oli nakussa ihan sama vika. Volvo V70 vm 1999 ja ajettu kunnioitettavat 490tkm. Alkoi ensin niin, että syttyi ja taas kylmänä aamulla sammu. Jonkin matkaa ajettua syttyi taas. Lopulta ei sitten enään sammunut ollenkaan. Lopullinen vika oli pakokaasun kierrätyksessä. En tiedä onko bensavehkeessä samalainen systeemi, mutta ehkä tää kävis vihjeenä :)
-Lauri-
Poissa Decapitated
« Vastaus #5 : 28.05.2020, 13:41:32 »
Ainakin ihan Volvolta olivat hankkineet välineet tuon jakopään tarkastukseen. Vikavalo tosiaan syttyy vain käynnistyksessä, kun on syttyäkseen. Ei syty koskaan ajon aikana, eikä myöskään sammu ellei erikseen nollata. Ja tosiaan minkäänlaista vikaa ajossa tai muussakaan käytöksessä ei huomaa.
Soittelin tuossa pajalle ja ottavat sen maanantaina käsittelyyn. Lupasin työt ilmaiseksi ja osat sisäänostohintaan. Tulpat ja puolat nyt ainakin lähtee vaihtoon. Sekä kaikki sähköpiuhat käydään läpi.
Poissa Decapitated
« Vastaus #6 : 02.06.2020, 23:28:26 »
No niin, laitetaas jatkoa tarinalle. Autoon on nyt vaihdettu puolat ja tulpat. Olivat taas kuulemma testailleet ja käynnistelleet, eikä vikavalo ollut syttynyt. Huoltokuitissa on seuraavanlainen maininta: "Vikakoodi tallentuu "Moottorin ohjainlaitteen ohjelmavirhe tunnistettu"". Viittaisiko tuo nyt siihen, että ohjelmoinnissa on edellisellä mennyt sittenkin jotain päin persettä?
Eniten tässä kiinnostaa se, että onkohan autossa nyt mitään vikaa vaikka valo syttyisikin? Voisin vaikka laittaa teipin tuon vikavalon päälle ja ajella tyytyväisenä, kun vain tietäisi ettei autossa ole mitään vikaa. Miten tuo ilmenisi, jos ohjelmoinnissa olisi jotain kämmätty?
