Volvo V70 2,4T automaatti -01
  • 231 Vastauksia
  • 58515 Lukukerrat
Poissa nfh63
Vs: Volvo V70 2,4T automaatti -01
« Vastaus #180 : 08.07.2021, 21:46:57 »
Omassa XC70:ssa tein tuon alkuperäisen kytkimen kautta ledbarin asennuksen. Muuten toimi ok, mutta kattohälyn kytkimessä piti olla valo päällä että sai keulalle tulet. Lopuksi älysin vaihtaa lisävalon kytkimen paikan niin nyt toimii normaalisti. Vaikkakin sen kytkimen pitäisi toimia missä kolossa vaan.
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #181 : 08.07.2021, 22:18:22 »
Eli siinä konehuoneen liittimessä on virta ja heräte, jos käytössä on orkkiskatkaisin keskikonsolin alaosassa..
Tuolla tavalla kytkin omaan autoon led-paneelin:
Käytössä 4 napainen kytkentärele.
Releen 30 nastaan virta siitä liittimen paksusta piuhasta.
86 nastaan hyppylanka 30 nastasta eli jatkuva virta siis myös siihen.
85 nastaan liittimen ohuemmasta johdosta maadoitus eli relettä ohjataan siis maadoituksella.
87 nastasta virta lisävaloille.
Tosiaan maadoitusta sitten katkotaan, eli perinteisen tavan kytkentä ei toimi tässä tapauksessa..
Kiitos Anssi  :) tällä ohjeella edetään.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kaksi70
« Vastaus #182 : 12.07.2021, 21:51:37 »
tänään 12.7 tuli tasan 21 vuotta 2,4T:n ensirekisteröinnistä  8) juhlapäivä sujui työn merkeissä  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #183 : 22.07.2021, 21:33:22 »
konepellin ja puskurin uudelleenmaalaus suunnitteilla. Nehän kannattaa tietysti irroittaa  maalausta varten.
Poissa kaksi70
« Vastaus #184 : 31.07.2021, 19:30:52 »
Nyt on lisävalorele ledbarille paikoillaan ja kytkettynä anssi68 ohjeen mukaisesti ja toimii niinkuin pitääkin (testattu)  :)  Itse ledbarin  asennus keulalle jäi ensi viikkoon.
Poissa kaksi70
« Vastaus #185 : 01.08.2021, 18:15:09 »
Etuistuimien niskatukien irrotus tuli kokeiltua. Hyvin lähtivät irti. Niskatuen kiinnitys vapautuu kun painaa etuistuimen takapuolelta syvennyksen yläpuolelta (verhoilua tunnustelemalla löytyy syvennykset) aika voimakkaasti. .
Omassa autossa riitti, että painoi jompaakumpaa niskatuen lukituskohtaa, niin niskatuki vapautui.
Seuraavaksi sitten sopivia etuistuinten istuinsuoja hankkimaan  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #186 : 04.08.2021, 19:01:25 »
Ledbar paikoillaan ja toimii, myös paneelissa oleva lisävalokytkin toimii ok  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #187 : 04.08.2021, 19:07:56 »
Tuo lisävalojen kytkin onkin näköjään faceliftiin, kun on väriltään musta..
Poissa kaksi70
« Vastaus #188 : 04.08.2021, 19:20:02 »
juu, ja kytkimelle on tehty lisäpaikka paneeliin. iCarsoft i906:lla koodinlukijalla tarkistin vikakoodit, nyt ei CEM herjaa
enää puuttuvasta lisävaloreleestä vaan lisävalojen releen toiminta näkyy CEM:ssä oikein.
Nyt on vielä sitten tulevana iltana/yönä tehtävä pieni Night Cruising uusien lisävalojen testaamiseksi  8)
« Viimeksi muokattu: 04.08.2021, 19:47:50 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa M.M.A
« Vastaus #189 : 04.08.2021, 21:57:05 »
2004 malleissa on mustaa sisustaa ainakin ollut ennen faceliftiä. Näin myös omassa -04 mallissa.
Poissa kaksi70
« Vastaus #190 : 05.08.2021, 09:02:32 »
Testiajo tuli tehtyä, hyvin tuli valotehoa lisää  8) omat kaukovalot on ilman ledbaria kuin kynttilöillä ajaisi  ;D
Poissa Mäkimies
« Vastaus #191 : 05.08.2021, 11:06:19 »
Onko ledibar lämmitettävä? Moni valitttaa kun ei huonolla kelillä näe mitään.
Poissa kaksi70
« Vastaus #192 : 05.08.2021, 17:05:05 »
Ei ole käsittääkseni  lämmitettävä, kyseessä siis tämä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800027/LED-Vision-Light-Bar-19-60W-12-x-5-W-Cree-combo-tyovalo
Poissa kaksi70
« Vastaus #193 : 14.08.2021, 18:59:15 »
2,4T on vuorossa vvt remontti.
Poissa kaksi70
« Vastaus #194 : 14.08.2021, 19:47:01 »
iCarsoft i906 antaa vikakoodiksi Camshaft reset valve eli vvt solenoidin. Kevyellä kaasulla ajettaessa vikakoodit ja moottorin vikavalo pysyvät poissa. Voimakkaampi polkaisu/kiihdytys saa moottorin vikavalon vilkkumaan ja moottorin nykimään, ja joskus sitten sytyttää moottorin vikavalon pysyvästi. Kone ei sammuttaessa kolahda eikä tyhjäkäynnillä kuulu ylimääräisiä ääniä jakopään suunnalta. Kyse voi olla siis vvt solenoidista, sen sihdistä tai vvt-pyörästä tai näistä kaikista. 37 tkm omistus aikana on öljyt suodattimineen vaihdettu jotain 7 kertaa, käytetty Mobilin ja Castrolin öljyjä. Öljyt vaihdettu viimeksi n. 4,5 tkm sitten. Varmaan ois tässä yhteydessä hyvä tehdä moottorille myös sisäpesu. Mittarissa tällä hetkellä 420 tkm.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2021, 19:50:14 kirjoittanut kaksi70 »
