Onko kaikki 164 manuaalit yliloikkarilla
  • 10 Vastauksia
  • 5597 Lukukerrat
Poissa jounir
« : 01.11.2011, 14:58:08 »
ja mistä sen huomaa kabiinissa, vaihdenupin päässä ei ole ainakaan nappia.
mun kopukka on -69, en ole vielä päässy kokeileen kun on leima 6v vanha.
P1800E  -71
164       -69
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Onko kaikki 164 manuaalit yliloikkarilla
« Vastaus #1 : 01.11.2011, 15:05:06 »
En tiedä 164:sista mutta ettei olisi rattiakselissa viikseä ylivaihteelle niinkuin 140-sarjalaisissa? Niissä on pyyhkijän viiksen vieressä toinen viiksi ylivaihdetta varten.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #2 : 01.11.2011, 15:25:17 »
Jep, oma viiksi on ylivaihteelle jos sellainen siis löytyy, ilmankin niitä on.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa jounir
« Vastaus #3 : 01.11.2011, 16:12:49 »
ei ole kuin vilkun viiksi, eli ilman on loikkaria.
P1800E  -71
164       -69
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 01.11.2011, 16:41:24 »
Ja alkuperäinen laatikkohan selviää valmistenumerosta jos epäilyttää että se on vaihdettu:
Lainaus käyttäjältä: http://www.140-klubben.org
The sixth number indicates the type of transmission fitted:
2 = M400 (3.54)
3 = M410 (3.54)
4 = M40/M400 (four-speed)
5 = M41/M410 (four-speed with overdrive)
6 = BW35 (three-speed automatic gearbox)
7 = ?
8 = M40/M400 (four-speed with column-shift gear change)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa jounir
« Vastaus #5 : 02.11.2011, 18:26:55 »
Mun auton valm nro 9964, eli toi viimenen nelonen=M40/M400 ?
Noinko tarkoitit?
P1800E  -71
164       -69
« Vastaus #6 : 02.11.2011, 18:32:37 »
Ei vaan se alkuosa siitä numerosarjasta. Tuo valmistenumero on vaan juokseva numero.
Poissa jounir
« Vastaus #7 : 02.11.2011, 19:49:52 »
ei löydy kuin tyyppikilpi jossa 1641341S  ja toinen kilpi jossa numerot  9963  siis eri numero kuin
otteessa (9964), vanhassakin otteessa, siinä harmaassa on tuo valm nro 9964.
Oisko stansattu johonkin?
P1800E  -71
164       -69
« Vastaus #8 : 02.11.2011, 19:56:54 »
Tuo 1641341S on juurikin se mistä näitä saloja selviää. Eli kuudes numero on 4, niin tarkoittaa M400 laatikkoa. Siinä samassa kilvessä on myös valmistenumero, joka on sinun tapauksessa siis tuo 9964. Nämä molemmat numerosarjat pitäisi olla stanssattu apukuskin ovitopparin viereen, oviaukon reunaan. Numerosarjojen välissä oleva S kirjain paljastaa auton vuosimallin.
Se erillinen kyltti, missä sulla on 9963, on joku tehtaan sisäinen koodijuttu, joka ei tarkoita itse autosta ilmeisesti yhtään mitään.
The first number identified which model it was, the second number identified the number of cylinders, and the third number identified the number of doors. The designation system occupied the
first three numbers of the chassis number of each car.
The remaining numbers of the chassis number specified each car's equipment. The letter at the end of the serial number indicates the year model.
1421341A
The first number identifies the model.
1421341A
The second number indicates the number of cylinders (in comparison, the Volvo 164, having six cylinders, would be "6").
1421341A
The third number indicates the number of doors.
2 = two door body
4 = four door body
5 = five door body (station wagon)
1421341A
The fourth number indentifies the type of engine:
1 = The car is equipped with the B18A engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20A engine.
2 = The car is equipped with the B18D engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20D engine.
3 = The car is equipped with the B18B engine until 1968. From 1969, the car is equipped with the B20B engine.
4 = The car is equipped with the fuel injected B20E engine.
6 = The car is equipped with the B20F engine.
1421341A
The fifth number identifies the body type or the fitting of a sunroof:
1 = Station wagon with glass rear cargo side windows replaced by sheet-metal. Heightened roof.
2 = Base model.
3 = Standard body without sunroof (normal roof).
4 = ?
5 = Standard body with sunroof.
6 = Station wagon with heightened roof.
7 = Station wagon with glass rear cargo side windows. Heightened roof.
8 = GL without sunroof.
9 = GL with sunroof.
1421341A
2 = M400 (3.54)
3 = M410 (3.54)
7 = ?
1421341A
The seventh number indicates the market:
1 = Left-hand drive.
2 = Right-hand drive.
3 = Left-hand drive excluding California.
4 = Left-hand drive, California only.
8 = Left-hand drive, assembled in Belgium (VENV) and Canada.
9 = Right-hand driven, assembled in Australia, Malaysia and South Africa.
1421341A
The letter indicated yearmodel, according to the following table:
M 1967
P 1968
S 1969
T 1970
U 1971
W 1972
Y 1973
A 1974
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 20:01:31 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa jounir
« Vastaus #9 : 02.11.2011, 20:12:20 »
kun tarpeeksi monta kertaa käy tallilla mutkan niin asiat selviää,
tolpastahan se numerosarja löytyi , on vaan niin hyvin maalilla naamioitu
että täytyy todella tietää mistä etsii.
Kiitos taas osallistujille. C:-)
P1800E  -71
164       -69
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 03.11.2011, 10:00:30 »
Täytyy kuitenkin muistaa että nää on 40 vuotta vanhoja vehkeitä, moottoreita, vaihteistoja, periä ym. on mahdollisesti matkan varrellla vaihdettu moneenkin otteeseen.
