*OSTETTU* Olen ostamassa s80. Mielipidettä kaivataan. :)
  • 15 Vastauksia
  • 3203 Lukukerrat
Poissa Torre
Olen ostamssa vm1999 s80 2.4l koneella. Autolla on kuitenkin ajettu melko paljon, n.450tkm. Hinta tosin olisi tosi halpa ja huoltokirja löytyy kattavasti. Puhelimessa myyjä vaikutti luotettavalta ja reippaalta.
Onko fiksu "sijoitus"?
Mitä kannattaisi huomioida?
kiitos jo etukäteen =)
« Viimeksi muokattu: 06.06.2020, 23:01:19 kirjoittanut Torre »
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Olen ostamassa s80. Mielipidettä kaivataan. :)
« Vastaus #1 : 02.06.2020, 08:26:28 »
Jakopään ja apulaitehihnan + kiristimen huollot kannattaa tarkistaa. Manuaali vai automaatti s80?
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Torre
« Vastaus #2 : 02.06.2020, 09:31:30 »
Kyseessä on automaatti. Pitääkin selvittää myyjältä toi jakopää ja apulaitehihnan huollot.
Satutko muistamaan, että mikä on suositeltu vaihtoväli?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.06.2020, 09:47:36 »
Automaatin kanssa on eritysen tärkeää että se loota vaihtaa kunnolla.
Jos nykäisee, töksähtelee vaihdon aikana niin sitten lootassa on vikaa..
Joten ajamalla autolla kunnolla pitkä lenkki niin selviää lootan kunto.
Jakohihnan vaihtoa suositellaan tehtäväksi 4-5 vuoden välein, joten samalla menee vesipumppukin..
Poissa kaksi70
« Vastaus #4 : 02.06.2020, 11:17:17 »
Automaatin öljynvaihdosta kannattaa myös kysyä. Tuohon versioon pystyy kyllä itsekin vaihtamaan automaattiin öljyt.
Poissa jamseil
« Vastaus #5 : 02.06.2020, 12:11:11 »
Itsellä ollut samanlainen vuoden verran ja ollut ihan tyytyväinen.
2.4 besa koneissa vvt pyörän (350-400eur) kuntoa kannattaa koittaa selvittää, niin ei tule vaihtotarve yllätyksenä. Noilla kilometrillä kyllä varmasti jo ainakin kerran vaihdettu.
Magneti Marellin kaasuläppä taitaa olla vielä kalliimpi ja niissä ollut ongelmia. Eiköhän sekin jo kerran tai kaksi vaihdettu.
Iskarien kunto ja yläpäät ja jne. perusjutut.
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 02.06.2020, 20:53:39 »
Mulla 01 s80 2,4 bensa ja viimeksi jakopää vaihdettu 2012 syksyllä ja nyt ajattelin vaihtaa remmin ja rullat tänä kesänä. Km n.100tkm. Ei muuten, mutta kuuluu jurmutusta tyhjäkäynnillä, eli rullat pitää vaihtaa.
Enivei, tsekattavaa esim. huohotin letkuineen, ja ...no normaalit jutut. Tuossa iässä saattaa olla monenlaista kulumaa joka puolella, mutta ei ole kallista korjata, varsinkin ite tehtynä jos jakari pysyy kädessä. Saattaa olla hyväkin peli, joten kattele sillä silmällä, koska ei ne km lukemat kerro tarpeeksi kunnosta. Näillä on ajettu 750tkm ja vielä menee hamaan tulevaisuuteen.
Poissa Torre
« Vastaus #7 : 03.06.2020, 18:40:01 »
Nonii kiitosta vaan vinkeistä. Auto ostettu ja hyvin pelittää! :)
Poissa Torre
« Vastaus #8 : 03.06.2020, 18:52:42 »
Jakopää oli tehty n.20tkm sitte ja viimesin öljynvaihto 10tkm.
Nyt teen ite öljynvaihdon ja puunaan auton sisältä ja ulkoa.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #9 : 04.06.2020, 13:18:16 »
Isoksi ja kalliiksi autoksi (aikoinaan) nämä ovat ihan kohtuullisen edullisia laittaa. Varsinkin jos vähänkään pystyt itse tekemään.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 04.06.2020, 14:45:35 »
jep ja näissä on kiva kun irroittaessa ei asiat yleensä hajoa käsiin ja kaikki ei ole ruostunut toisiinsa kiinni. Ja paljon harrastettuja autoja niin tarvike- ja purkuosia löytyy.
Poissa Torre
« Vastaus #11 : 04.06.2020, 18:23:49 »
Juu katselin heti, että useampi saman sävynen purkuauto löytyy. Onneksi paljastui, että auto on lähes ruosteeton. pieniä painaumia ja naarmuja on muutama, mutta ruostetta ei juurikaan.
Ikkunan nostin on rikki. Myyjä sanoi, että liikkeessä lasi oli vain pöngätty ylös ja kytketty nappula pois käytöstä, koska edellinen omistaja ei olisi halunnut maksaa 500e korjauskuluja.
Mitä veikkaatte, tulisikohan kuntoon vain niiden sinisten muovisten liukuripalasten vaihdolla, kerta moottori kuulemma toimii?
Poissa jamseil
« Vastaus #12 : 04.06.2020, 18:50:51 »
Todennäköisesti tulee niillä kuntoon. Omaan taisin hakea ne muovinpalat muutamalla eurolla motonetista.
« Vastaus #13 : 04.06.2020, 19:46:06 »
Ja tubesta löytyy vaihtovideo. Jos vika on se niin 500 euroa kuulostaa todella härskiltä hinnalta niin kevyestä työstä.
Poissa vikki
« Vastaus #14 : 04.06.2020, 19:46:32 »
Mulla s80 01 ja pari vuotta sitten katsuri sanoi, että turha tuota pohjaa on katella koska eihän siellä kuitenkaan mitään löydy. No minä sanoin, että kun on noin hyvät valot niin itteeni kiinostaa pikkusen, ja kateltiin sitten miten kiiltää musta maali ja eihän siellä mitään ruostetta tietenkään ollut. Äskettäin käytin taas ja sama mies tutki nopeesti ja pintapuolisesti ja totesi taas, että eihän tässä mitään ole.
Ikkunannostimesta se, että aika simppeli vaihtaa ne siniset muovipalat, kun asettaa lasin oikeaan kohtaan. Vaseliinia tappiin ja liukupintoihin. Ne muovinastat ovipahvista muuten lähtee, kun painaa jollakin kapealla tapilla keskinastan sisäänpäin ja takaisin kun nostaa sen tapin ylös ja paikallaan ollessa painaa lopuksi sen tapin alas entiselle kohdalleen.
Tämä pala 2/ ikkuna ja menee paikalleen sokka paikallaan kun vaan tökkää kiinni. Irrottaessa tietenkin pitää vetästä irti.   https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/415113/946742?cat=3c492c6a-b240-11e5-9620-fb29fc83c694
« Viimeksi muokattu: 04.06.2020, 20:30:13 kirjoittanut vikki »
