Öljynkierto
  • 2 Vastauksia
  • 1446 Lukukerrat
Poissa Jarmo kivisoja
Öljynkierto
« : 11.06.2020, 20:53:14 »
Eli autona on v70 t5 mk1 vm. 97 johon tein moottorin vaihdon ja kone käy ja kukkuu. Ongelma ei ole tämä vaan laatikko puolella. Laatikko on tomaatti aisin 50-42le ja ensinnäkin anto vikakoodin p0705 ja tiedän, et kyseessä on pnp switch ja ei tosiaan liiku millään vaihteella, niin koitin fiksata tuon, mut ei apuja. Nyt ajattelin sit vaihtaa öljyt huuhtelemalla, mut eipäs tullutkaan öljyä letkusta pihalle eli vaikuttaako tuo vika öljyn kiertoon vai onko öljy pumppu päättänyt päivänsä?
Paikalla Lankku
Vs: Öljynkierto
« Vastaus #1 : 12.06.2020, 11:15:24 »
Varmaanki pumppuvika tai sitten karkeasuodatin tukossa. Linjoissa kiertää öljy aina kun auto käy. Jos tähän laatikkoon toimii sama kuin uudempaan, ota tyhjennysroppu auki ja paineilmaa öljyletkuun vastasuuntaan. Pistooli tiiviisti linjan päähän. Öljy tuo suodattimessa olevan kuonan mukanaan jos sitä siellä on. Eikä mitään täyttä painetta vaan noin 2bar tms. Antaa öljyn valua aikansa, sen jälkeen täyttö ja katsoo miten käy.
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: Öljynkierto
« Vastaus #2 : 13.06.2020, 07:50:08 »
Aihetta sivuten, saako tuolla mahdollisesti jotain tuhoa aikaan jos painaa kovemmalla paineella?
Itsellä kans veikkaus osuu pumppuun tai tukkeutuneeseen suodattimeen. Itselle juuri vaihdoin pykälän uudempaan Aisiniin öljypumpun, simppeli homma. Vaati ainoastaan erikoisen ulosvetäjän, jonka sai valmistettua itse.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
