Volvo 945 2,3 GL B230FD 85 kW M47 kytkinvikako ?
  • 10 Vastauksia
  • 4349 Lukukerrat
Poissa ari1956
Kytkinremontti tehty korjaamossa n. 3 v ja 50000 km sitten.
Muistaakseni on oikein Sachs:n kytkin. Eka halvempi remontti AP:n kytkinosien
avulla meni pieleen, kytkin ravisti liikkeelle lähdössä ja hermostuin siihen n. 10000 km ajon jälkeen.
Liikkeelle lähtiessä auto pitää kumman vinkaisun, joskus myös kakkoselle vaihdettaessa.
Kesällä luulin käsijarrun olevan päällä ja irroittavan sitten.
Vaihdoin taakse käsijarrukengät tarvikkeineen, takajarrulevyt ja palat. Jarrut paranivat selvästi.
Vinkaisu senkun jatkuu liikkeelle lähtiessä. Mikähän vika tämä voisi olla ?
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 945 2,3 GL B230FD 85 kW M47 kytkinvikako ?
« Vastaus #1 : 02.11.2011, 01:22:53 »
Oma B230F & M47 (tosin 740 mutta samoja vehkeitä) on myös joskus ulvahtanut liikkeelle lähtiessä. Teki useammin silloin kun auto oli meille vasta hankittu 6 v. sitten, käytössä väheni omia aikojaan. Nyt ei ole aikoihin kuulunut.
Onko pahakin ääni? Vai sellainen vain että "jaa, jostain kuuluu ääni"? Meillä ei ollut erityisen pahan kuuloinen.
Poissa doorslammer
« Vastaus #2 : 02.11.2011, 18:41:03 »
Paineasetelma. Itsellä oli sama "vika". 30 tkm ajelin, eikä ongelmaa sen kanssa ollut muuta kuin se ääni lähtiessä liikkeelle. Asetelman vaihdolla hiljeni  :)
Poissa ari1956
« Vastaus #3 : 03.11.2011, 23:52:23 »
Kummallista jos laatumerkillä ei  ole kunnollista paineasetelmaa. Muistan että myös se kuului kytkinpakettiin.
Poissa ari1956
« Vastaus #4 : 03.11.2011, 23:54:26 »
Ei so kovin paha ole, vähän kuin kissan pieraisu. Kuulostaa niin kuin ääni tulisi ennemmin hiukan vasemmalta puolelta ja suurinpiirtrin jostain etuosasta, ehkä kuskin jalkatilan tai penkin alta.
Poissa ari1956
« Vastaus #5 : 31.05.2012, 23:27:09 »
Vielä jatkuu kytkimen naukaisu, josku jopa kolmosvaihtelle vaihdettaessa.
Yhdellä tutulla jolla on Toyota Avensis, oli samanlaista vikaa.
Maahantuojan korjaamo arvioi etukäteen ääntelyn poiston maksavan n. 400 euroa.
Kaveri vei auton yhteen xx-autokorjaamoketjuun (työhinnan arvio n. 80 €). Maksoikin sen verran.
Oli kuulemma jotain osaa voideltu. Ei tuolla rahalla kai paljoa kytkimiä pureta.
Eiköhän minun autossani ole nestetoiminen kytkin? Siis olisikohan jotain mekaanista osaa kuitenkin
tuossa kytkinpolkimen ja kytkimen välissä liikkumassa, joka voisi äännellä?
Ehkä mökillä voisin viikonloppuna katsoa auton alle. Minulla on vahva teline tehty rotkon päälle. Siinä on
auton pohjasta maahan n. 190 cm työkorkeuttakin (hiukan liiikaa).
Katsastuksessa pitäisi käydä viimeistään kesäkuussa, eikä tuo kytkimen naukaisu varmaan hylkyä tuo mutta antaa
vähän huonon kuvan auton hoidosta.
hevonen
« Vastaus #6 : 01.06.2012, 15:15:06 »
Naukaisu kuuluu siis vain lähdettäessä liikkeelle, ei paikallaan kytkintä poljettaessa?
Jos näin on, koitappa luistattaa kytkintä vähän reippaammin. Kässäri vaikka päälle ja oikeen kunnon luistatus, sitten kokeilemaan...
Muutaman olen noin "korjannut". :)
Älä polta sitä kytkintä, luistatat vaan vähän n. 2-3 sek.
« Vastaus #7 : 01.06.2012, 16:31:08 »
Meinasin samaa ehdottaa. Kiillottunut kytkinlevy voi tehdä juurikin tärinää ja vinkumista. Auttoi meilläkin 740:ssä :)
Poissa jaippi
« Vastaus #8 : 01.06.2012, 17:31:07 »
Omassakin 940:ssa lakkasi kytkin ulahtelemasta kun oli hinattu toista vuotta seissyt 945 pihasta ylös  :D
Poissa ari1956
« Vastaus #9 : 03.06.2012, 23:20:15 »
Täytyypä kokeilla pientä luistatusta. Tulin juuri mökiltä ja kiirettä piti ihan muissa hommissa.
Edelliseen AP:n kytkimeen ei luistatustemppu auttanut kuin ehkä tunniksi.
Se ravisteli paljon. Kytkin meni vaihtoon mutta onneksi työ ei maksanut kuin 100 €.
Naukaisu kuuluu vain liikkeelle lähtiessä tai isommalle vaihtaessa (joskus 3 vaihteelle asti) , ei jos pelkästään painan kytkimen alas.
Soratiellä alkuun lähtiessä ei naukaisua kuulu.
Tuli mieleen, että tehtiinköhän sen kaverini Avensikselle oikeasti tällainen pikakorjaus, lasku olikin sitten jo melkein
valohoidosta.
Poissa ari1956
« Vastaus #10 : 18.06.2012, 20:25:39 »
Ääni vaimeni selvästi,mutta ei kokonaan poistunut. Aika varovasti luistattelin kytkintä.
