240 B200f ei käy
  • 1 Vastauksia
  • 1119 Lukukerrat
Poissa SukkaBileet
240 B200f ei käy
« : 15.06.2020, 17:41:35 »
Elikkäs Volvo on lambdaa herjannut siitä asti kun olen sen ostanut(toiminut hyvin) sitten eräänä päivänä ei suostunut liikkua eteenpäin vartin poissa käynnissä pidon jälkeen -> vaihdoin virran jakaja hilppeet putsasin ruiskun ja jakohihnan vaihdoin sitten toimi välillä hyvin ja välillä ei sitten vaihdoin Immun jonka jälkeen lambda valo katosi ja toimi moitteetta ilman vikaa kunnes seisoi 5päivää sitten joutui käyttämään 10min about tyhjäkäynnillä jotta alkoi käymään ja tätä jatkui 3 päivää jonka jälkeen ei ole enään toiminut lainkaan. sammuu kaasusta kehnotyhjäkäynti lämpimänä ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä jollain tulpat ovat kuivat mutta kylmänä lähtee hyvin tyhjäkäynnille :'(
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 240 B200f ei käy
« Vastaus #1 : 15.06.2020, 20:04:03 »
Eikö tässä ole vikakoodinlukulaitetta? Vai antaako mitään koodia, luulis jotain jäävän muistiin jos lambdavalo kovin tiiviisti palaa.
Ykk-anturi saattaisi olla yksi vikapaikka.
