Tavaratilan 12V-pistoke
  • 4409 Lukukerrat
Poissa Paasimik
« : 22.06.2020, 15:27:06 »
Huomasin, että tavaratilan pistokkeesta ei sähköä tule on auto käynnissä tai ei. Sulakkeenkin vaihdoin, mutta virtaa ei tule. Muista auton pistokkeista virtaa kyllä tulee. Onkohan hyviä vinkkejä, että mitä kannattaisi katsoa seuraavaksi vai asioinko suoraan paikallisen merkkihuollon kanssa? Autona XC70 D4 Classic vm. 2016. Kiitokset jo etukäteen!
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Tavaratilan 12V-pistoke
« Vastaus #1 : 22.06.2020, 16:54:47 »
---onko sille sulake??
Poissa Paasimik
« Vastaus #2 : 22.06.2020, 17:18:02 »
Kyllä vaan on. Hansikaslokeron alta löytyy boxi, jossa pistokkeen 15A-sulake.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 22.06.2020, 20:26:49 »
Kontin pistokkeelle on eri sulake kuin muille virtapistokkeille. Pitäisi tulla sähköä myös auto sammuksissa. En muista ulkoa missä sulake on, mutta se voi olla vasemmalla kontissa tai jopa moottoritilassa.
Poissa kaide 2
« Vastaus #4 : 22.06.2020, 20:53:20 »
Ainakin 2001 v70 pitää laittaa virtakisko paikoilleen takakontin sulakerasiaan,  maksoi Volvolla 4 euroa.
Poissa mheguli
« Vastaus #5 : 26.06.2020, 08:17:55 »
No ohjekirjan mukaan kuormatilan pistokkeen sulake on nro 7 hansikaslokeron alla.
Mittaa nyt ennen siniselle vientiä se sulake, että tuleeko sinne virtaa. Jos tulee, niin oikean sivuverhouksen purkamalla pääsee näkemään johtosarjaa jonkin matkaa, mutta aika epätodennäköistä on, että vika olisi siellä. Eipä siellä verhouksen alla mikään niitä johtoja ole nykimässä.
Lähes off topicina mainittakoon, että meidän entinen V70 oli ajettu ulos tehtaalta 11/2009, eli oli mallivuotta 2010. Koska oli tuontipeli, tilasin siihen suomenkielisen käyttöohjekirjan (uuden siniseltä). Siinä olikin eri sulakekaavio kuin alkuperäisessä saksankielisessä. Joskus muinoin kylmälaukku poltti takapenkin eli keskikonsolin pistokkeen ja jonkin aikaa ihmettelin, että ei ole sulake palanut... vasta  ohjekirjan vaihto ja saksan alkeiden mieleen palautus ohjasi oikealle sulakkeelle.
Ilmeisesti auto oli joku sekasikiö, jossa ainakin hanskalokeron alapuolinen sulakerasia oli mallivuotta 2009, vaikka auto ulkoisesti edusti mallivuotta 2010.
Tässä tapauksessa ko. sulakkeen paikka ei näytä vaihtuneen 2013/2014/2015 -mallivuosien välillä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 26.06.2020, 09:09:25 »
Tämä on täälläkin, eikä saanu kun volvolta.
