MYYTY Jonzen paholainen EVOQUE MYYTY
  • 111 Vastauksia
  • 38211 Lukukerrat
Poissa B30A
Vs: Jonzen paholainen evoque
« Vastaus #90 : 10.05.2021, 18:46:52 »
Halpaa kuin saippua.  V:>
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #91 : 11.05.2021, 06:12:42 »
Vois ottaa pari hyllyyn varuiks  ;D
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Turska
« Vastaus #92 : 16.05.2021, 11:53:53 »
Ja jep, oikea taka iskarin solenoidi antaa vikakoodia. Eli iskarit vaihtoon.
Land roverila sais alkuperäset iskarit taakse 1096€/kpl  :nuhtelu
Onneksi briteistä saa OEM laatuiset iskarit 445€ 2kpl  O0
Eikö esim saksa olisi fiksumpi tullimaksujen takia?
S60 D4 -14
S60 2.4D -06
S40 T4 -01
Ex V40 T4 -98
« Vastaus #93 : 16.05.2021, 14:13:53 »
Tämä, voipi yllättää kun noiden hinnan päälle tulee vielä ALV ja tulli.
Poissa R70AWD
« Vastaus #94 : 16.05.2021, 14:40:04 »
Ei tule tulleja Englannista tuotaessa, ainoastaan ALV:t pitää maksaa. Eikä niitäkään jos kaikki maksettu jo UK:ssa (Global Shipping), jolloin täällä ei tule mitään lisämaksuja, esim eBay.co.uk ostokset  ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #95 : 16.05.2021, 16:59:41 »
Tulleineen ja alveineen 550€ suunnilleen oli. Kertokaa toki mistä kannattaa etsiä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #96 : 09.06.2021, 06:38:29 »
Iskarit lähti vihdoin tilaukseen. Vähän venähtänyt tämäkin kun ei "oikeaa vikaa" ole. Ei siis vaikuta ajoon mitenkään paitsi että mittaristos lukee vika ilmoitus kokoajan.
Samalla tilasin h&r -30mm jouset  :idiot2: ;D ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #97 : 17.06.2021, 07:34:27 »
Eilen tuli jouset  ;D
Tänää pitäs tulla iskaritkin, ens viikol vois kokeilla vaihtaa
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #98 : 29.06.2021, 13:51:02 »
On se hienoo kun ulkomailta tilaa. Lähettävät kaksi iskaria eri paketeissaa. Sit kun saapuu suomeen niin fedex pitää 12vrk odottamassa tullausta. Ja sit kun tulee ilmoitus että tullattu niin kotiin saapuukin vain yksi paketti. Toista ei ole vielä tullattu :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Edit: on toinenkin näköjään tullattu ja arvioitu  toimitus aika sama kuin ekalla paketilla. Kysyin kyllä kuskilta toisesta paketista niin englanniksi selitti että voi tulla myöhemmin tai huomenn tai joskus
« Viimeksi muokattu: 29.06.2021, 13:54:05 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #99 : 01.07.2021, 20:05:35 »
Iskarit ja jouset vaihdettu. Vika vaan pysyy edelleen  :idiot2: britti foorumeilla puhuvat samasta vikakoodista ja että vika on yleensä iskarissa mutta ilmeisestikin sama koodi voi viitata myös taka akselistossa olevaan korkeuden tunnistimeen. Tilasin testiksi sellaisenkin, käytettynä tosiaan mut testaillaan 8)
Vika tietysti voi olma vaikka johdoissakin, mistäs näitä ikina tietää  ::)
Mut jouset tiputti autoa mukavasti, sen 35 edestä ja 40 takaa, mitat otettu siis heti nosturilta laskun jälkeen.
Ennen
Jälkeen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #100 : 05.07.2021, 18:51:12 »
Alkuperäiseen vikaan löytyi ongelma johtosarjasta. Pakko sanoa etten ihmettele näitä johto ongelmia range roveril eri malleissa. Aika kehnot suojat johtojen päällä ja osittain peökät ohuet johdot näkyvissä :facepalm:
Sulatettavat liittimet, kutiste sukka liittimien päälle, niiden päälle isompi sukka ja kaks kierrosta teippiä niin jos kestäis hetken. Harmi kun ei ollu mustaa teippii  ;D ;D
Nyt siis toimii terrain response. Mutta edelleen se oikea taka nurkka kolisee terävissä töyssyis. Kaikki pultit testasin ja on kireel. Joko pusla tai sit iskarin yläpää pitää ääntä  :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #101 : 05.07.2021, 19:07:15 »
Matka roverin kanssa on seikkailu :2funny:
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #102 : 05.07.2021, 19:59:40 »
Kyllä, onneks tuli tilattuu monen sadan iskarit ja korjattuu vika euron liittimil  ;D
Sattu vaan niin sopivasti eri viat samaan nurkkaan että menin ihan hämyyn. Jopa korjaamon vikakoodin luku näytti viaksi iskaria. Mut sattuuhan näitä :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #103 : 06.07.2021, 00:09:56 »
Mutta kauanko on johto ollut osittain rikki? Edellisessä S80 oli Four-C alustassa sama vika. Hetkeksi korjautui johdot korjaamalla. Mutta suolapaskaa oli päässyt johdon sisään ja hapettui koko johto. Siihen ei auttanut kuin koko iskarin vaihto.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #104 : 06.07.2021, 05:00:53 »
Sitä en osaa sanoa kauan johto on ollut rikki, vika tuli kerta laakista, kun oli toinen johto kokonaan mennyt poikki.
Tämä johto on heti iskarilta tulevan johdon liittimen jälkeen tuolla kaaressa. Johto on n. 20cm pitkä eli sen voisi vaihtaa pelkästään uuteen. Jos tämä patenttini alkaa pettämään joutuu tilaamaan uuden pätkän. Eli varsinaisesti iskaria ei olisi tarvinut vaihtaa täsäs tapauksessa koska se aiempi kolinakin nyt jatkuu  :buck2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
