Tankin paluuputken vuoto (S80 D)
  • 7 Vastauksia
  • 2914 Lukukerrat
Poissa Vollemies
« : 25.06.2020, 18:31:45 »
Öljyiset pölypisarat takapuskurissa kielivät, että jostain jotain vuotaan. Alle kurkistus paljasti, että pohja ja tankki matkustajan puolelta olivat polttoaineesta märkänä. Kun alta ei vuotopaikkaa löytynyt, täytyi etsiä päältä päin ja oikean takapenkin takaa löytyi luukku.
Muoviosassa on nuoli tankkiin päin eli kyseessä lienee jokin paluuputki. Tuo vuosi koneen käydessä hiljalleen tiputellen.
Ongelmana, että ei olekaan helppo korjata perinteisin menetelmin laittamalla tarvikeletkun pätkä, kun tulee muoviputkella ja mitta on kovin tarkkalla. Mikä lie tuossa liittimessä sitten vikana. Ainakin oli vaikea saada tuo pikaliitin irti. Siirtoleukapihtien leukiin kun liimasi pienet puiset lisäpalat niin niillä pääsi tuota liitintä puristamaan oikalla tavalla ja sain kuin sainkin tuon auki. Letkukin oli jo kiristänyt tuon muoviputken lähdön mutkalle mutta se on onneksi vielä muuten ehjä.
Oletettavasti ei ole irrallisia tiivisteitä letkun pikaliittimeen. Tuleekohan tuo putki moottorilta vai tankin toisesta puolikkaasta?
Onko kohtalontovereita ja miten olette tämmöisä korjannneet. Auto on S80, D5, 2002. Lisälämmitintä ei ole (tuontipirssi)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Tankin paluuputken vuoto (S80 D)
« Vastaus #1 : 25.06.2020, 18:34:34 »
Itsellä oli sama juttu samanlaisessa. Vaihdoin suoraan uuden tankki laitteen, kun vanha oli jo kilsoja nähny.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 26.06.2020, 18:36:16 »
Auton alla tulee kaksi putkea tankkia kohti. Voisiko niistä pakoputken puoleinen nousta tähän?
Oletettavasti oikeanpuoleinen on paineputki suodattimelta moottorille ja pakoputkenpuoleinen paluuputki. Mutta nouseeko tämä pitkä paluuputki tuohon vialliselle liittimelle vai meneekö se jonnekin tankin vasenmpaan lohkoon? Näissä oli jokin ejektorikin tuon aineen siirtämiseksi. Tietäisikö kukaan kertoa, mistä tuo minun avaaman liittimen letku oikein tulee ?
1) Ajatus olisi kiskoa tuo putki auton alle, missä olisi paremmin tilaa tehdä liitos
2) Vaihtoisesti tuosta reiän alareunasta pitää taivuttaa iso lärpäke, jotta putkea saa kunnolla näkyviin. Liekkö mitä kaikkea sen alla.
Tuo on kyllä itse pirun ja paholaisen keksintö. Muuta vaihtoehtoa ei ole kuin liittää tuohon jotenkin kumiletku ja vetään se sitten tuohon tankin liittimeen. Jos tuota paluuputkea saisi vähänkin näkyville, kai siihen jonkin liitoksen saisi tehtyä. Nyt se päättyy tuohon luukun reunaan ja milliäkään se ei tule näkyville.
Kuskin puoleisen takapenkin alla olevalle luukulle ei näköjään tule letkuja, vain johtoja.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2020, 18:38:02 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 26.06.2020, 19:45:55 »
Ymmärränkö minä nyt oikein, että tuo koko polttoaineen siirtoejektori on tuolla tankin sisällä. Eli silloin tankkiin tulisi vain paluuletku ja lähtisi paineletku pumpulta.
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 26.06.2020, 22:55:13 »
No niin. Homma hiukan helpottui, kun sain näytepalan polttoaineputkesta, niin ei tarvitse pinseteillä tuskaiseen rakoon sorkkia.
Tankin oikean puolen etummaisen kiinnityspultin kun löysäsi niin tankki laskeutui muutaman millin ja kyllä se pakoputken puoleinen letku tuli pihalle vetämällä naru peräsään. Narulla sitten uusi 10 mm letku samaa reittiä. Matkalla taitaa olla jokin kiinnitin, sillä aika tiukasti piti vetää että meni ja työntääkin piti. Naru kannattaa sitoa tiukasti uuteen letkuun. Omani oli ohutta lujaa muovinarua. Perässä tuli myös jotain äänieristemattoa pieni pala.
Nyt on uusi letku tuosta pumpun liittimestä auton alle. Kun ei nyt muuta ajossa ollut, piti viritellä siitä mitä oli, jotta sain liitettyä tuon 8 mm muovisen polttoaineputken Ø10 mm letkuun. Tuo Ø10 mm letku ei ole aivan täysin sopiva tankin laipan muoviliittimiin, mutta tarvittaessa saa kutistesukalla sovitettua tai hyvällä klemmarilla kiristettyä. Niitä mahtuu siihen kaksikin.
Auton alta tuleva paluuputki on Ø8 mm päältä (päällä kuminen suojasukka) ja siihen istuu hyvin normaali 8 mm helmiliitin. Putken sisälle käy tukiholkiksi pieni pätkä 6 mm putkea. Tuo omani oli ilmeisesti jotain tuumamittaista pilliä, halkaisjaltaan noin 6,4 mm ja on aika tiukka putkeen ja helmi juuri ja juuri siihen menee. Yhdysosaksi siis soveltuisi suoraan Ø10 mm / Ø 8 mm helmiliitin, jonka toiseen päähän pieni pätkä Ø10 mm kupariputkea uutta letkua varten ja tukiholkisi 6 mm tai hiukan yli kupariputkea auton muoviputkelle. Hyvällä tuurilla tuommoisia tukiholkkejakin on olemassa. Jos mahdollista, jostakin tuumamitoista voisi löytyä pienempi letku, noin 9 mm joka kävisi suoraan napakasti tankin pään liitokseen.
Auton putki ei takuulla tule sen päässä olevan liitimen kanssa, joten se kannattaa katkaista pois. Helpommalla pääsee vielä kun vain katkaisee sen liittimen kahtia ja jättää sen muoviporkkanan autossa olevan putken sisälle. Sen kun nätisti puukolla vuolee, joustava 10 mm letku menee sen päälle suoraan. Alla ei tällöin tarvitse käydä ollenkaan.
Murhyn lain mukaan löytämäni letkun pätkä ei tietenkään ole polttoaineen kestävää. Lillukoon koepala tärpättipurkissa aamuun saakka.
Tässä vielä kuva tästä omasta tekeleestäni. Hiukan nätimmän saa suoraan saippuakaupasta.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2020, 23:40:57 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 20.06.2021, 23:49:22 »
Sama tauti jatkuu ...
Polttoainetta vuotaa edelleen. Mahdollisesti korjasin vain yhden vuodon tai sitten aiheutin toisen. Polttoaine vaikuttaa tulevan ulos jostakin tankin päältä, koska koko tankin oikea kuve on märkä. Vuoto on pieni eikä näy kulutuksessa. Varmuutta ei ole milloin se on ilmestynyt.
-Olen avannut luukun takaselkänojan takaa oikealta puolelta, sieltä ei vuoda.
-Eikä vuotoja ole vasemman puolen luukun alta, joka on istuinosan alla.
-Enempää luukkuja en ole löytänyt auton sisältä päin.
Korjatessani paluu letkua löysäsin hiukan tankkia alapuolelta kannattalevaa henkseliä, jotta tankin oikea etukulma pääsi laskeutumaan noin sentin verran alas. Muuten uutta paluuletkun pätkää ei saanut vedettyä. Aika kovaa piti letkua vetää. Tulee mieleen, että olikohan jossakin jokin juku juku juttu, joka olisi pitänyt tietää. Meniköhän jokin rikki ?
-Täyttöputken ja tankin liitokseen en nyt saanut tunkin varassa näkymää.
-Ehkä siinä on jokin ilmausputki täyttöputkeenkin ?
-Mitähän muuta tankin päällä voisi olla?
Dieselistä kuivia ovat mm. suodatin ja sinne tuleva letku. Samoin vuosi sitten uusimani paluuletku, joten sekään tuskin on repeytynyt pellin reunaan tai ruuviin. Tankin täyttöputki on myös kuiva näkemältäni osalta. Tankin vasen puoli (kuskin puoli) on myös kuiva.
Poissa harald
« Vastaus #6 : 21.06.2021, 13:24:50 »
hei
Eikös tuossakin mallissa tankin täyttöoutki ole liitetty tankkiin kumiptken pätkällä?
,,,meikäläisen S60 2001 bensavehje vuoti siitä liitospalasta,oli pari halkeamaa.
vaihtoivat sen korjaamolla ja oli noin tunnin homma,osa maksoi muutaman kympin
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 21.06.2021, 20:27:11 »
Kiitos Harald
