v 70 2.5t -06 flekti vika
  • 28 Vastauksia
  • 5716 Lukukerrat
Poissa Wassu84
« : 29.06.2020, 19:53:07 »
elikkäs flekti ei pyöri ollenkaan ,vaihettu  uusikäytetty kun volvolla sanovat sen olevan rikki,eipä auttanut,onko mahollista saada se pyörimään kokoajan ensiavuksi
Poissa tuomaril
Vs: v 70 2.5t -06 flekti vika
« Vastaus #1 : 29.06.2020, 20:01:16 »
Miten se on todettu olevan rikki? Flekti käynnistyy näissä vasta 105 asteessa, toki ilmastoinnin päälläollessa pitäisi flektin pyöriä kokoajan miedolla nopeudella. Vika voi olla myös siinä flektin ohjauspurkissa.
Poissa Wassu84
« Vastaus #2 : 29.06.2020, 20:05:31 »
volvolla vaan löivät piuhaan ja ei kuulema pyöri ,eipä osannu sanoo mikä vikana :o
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 29.06.2020, 20:07:30 »
Luultavasti yrittivät Vidalla pakkokäynnistää sitä flektiä, mutta kuten todettu niin kannattaa seuraavaksi tutkia/vaihtaa se flektin ohjausboksi. Olikos näistä joskus yli 10 vuotta sitten peräti joku takaisinkutsukin, jos en väärin muista.
Poissa Wassu84
« Vastaus #4 : 29.06.2020, 20:23:15 »
joo yrittivät suoraankäynnistää ei toimi ja herjaa moottorinohjausjärjestelmä vaatii  huollon,ei taida lähtee pyörii vaik laittaa suoraan piuhat akulta?
Poissa Wassu84
« Vastaus #5 : 29.06.2020, 20:42:34 »
mistä tollasen boksin löytäs
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 29.06.2020, 20:48:24 »
Boxihan on siinä flektissä kiinni ja todella usein on vika siinä. Flektin moottorin ja boxin välistä johdoista saa suoralla virralla pyörimään.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa tuomaril
« Vastaus #7 : 29.06.2020, 20:54:05 »
Kokeile piruuttas nyppästä boksista johdot irti hetkeksi ja laita takaisin. Joskus kaverilla sekoili tuo ohjausboksi ja tolla kikalla sai sen toimimaan siihen asti, kunnes sai uuden boksin hommattua.
Poissa Wassu84
« Vastaus #8 : 29.06.2020, 21:31:26 »
täytyy koittaa jos eivät ke  saa pyöriin on taas aika volvohuoltoon,vikahan ei ole siinä flektin päässä kun tänää vaihettiin toinen paketti eikä pyöri sekään ,vaan sano volvolla et samassa kotelossa on flektin ohjausyksikkö kun missä automaatinkin,en vielä avannu sitä koteloa täytyy koittaa sieltä nyppiä johto jos ei saa huollossa toimii,lupas mittailla ja koittaa tehä hyppyjohon et lähtis toimiin,kiire meinaa tulla kun pe olis norjaan lähtö :-[ voi olla et lähtö siirtyy
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 29.06.2020, 22:23:57 »
Ei taas, eikö ne nyt osaa muuta tehdä kuin vidalla pelleillä jos nyt sitäkään hallitsevat. Mars korjaamoon missä tietotaitoa tai korjaat itse..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 29.06.2020, 22:41:33 »
Siellähän on ihan vikakoodejakin jos kerran Moottorijärjestelmä tarvitsee huollon
Poissa modsman
« Vastaus #11 : 30.06.2020, 12:34:35 »
Mitenkäs jos flekti alkaa pyörimään heti käynnistyksen jälkeen ja pyörii koko ajan auton ollessa käynnissä vaikka olis kylmä kone.
Kaksi autoa missä sama ongelma V70 2.5t awd -05. ja -07.
Toisessa vikakoodia pukkaa. Toisessa ei.
Vikakoodi Vidalla: Iat-anturin koodi aina uudelleen pystyssä. Eli sisääntulevan ilman lämpöanturi mut tuon vaihdolla ei korjaantunut.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa tuomaril
« Vastaus #12 : 30.06.2020, 13:44:09 »
Onko siellä ilmastointi päällä?
« Vastaus #13 : 30.06.2020, 14:05:15 »
Mitä lämpötilaa näyttää?
Poissa Wassu84
« Vastaus #14 : 30.06.2020, 15:48:30 »
niimpä mut eipä ole vielä selvinnyt
