v 70 2.5t -06 flekti vika
  • 28 Vastauksia
  • 5714 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: v 70 2.5t -06 flekti vika
« Vastaus #15 : 30.06.2020, 19:03:20 »
Onko siellä ilmastointi päällä?
Kyllä.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa modsman
« Vastaus #16 : 30.06.2020, 19:03:53 »
Mitä lämpötilaa näyttää?
Ulkolämpötilat näkyy normisti mittaristossa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa tuomaril
« Vastaus #17 : 30.06.2020, 19:19:46 »
Kyllä.
Siinähän se syy sitten on. Flekti pyörii aina, kun ilmastointi on päällä.
Poissa modsman
« Vastaus #18 : 30.06.2020, 19:48:50 »
Talvellakin?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #19 : 30.06.2020, 21:18:27 »
Mittariston lämpötila tulee eri anturista kuin moottorin lämpötila, jolle taitaa olla parikin anturia.
« Vastaus #20 : 01.07.2020, 00:34:12 »
Moottorin imuilmanlämpötila vaikuttaa flektin toimintaan. Mikäli moottorin vikakoodeissa on ilmanlämpötila(testeristä riippuen vähän miten ilmoittaa), niin syypää on yleensä välijäähdyttimen vasemmassa päässä oleva ahtopaine/imulämpöanturi. Livedatalla katsoo mitä näyttää. Monesti 60-90 astetta riippumatta siitä onko käynnissä vai ei ja se voi aiheuttaa flektin pyörimisen.
Flekti usein pyörii myös jos jäähdytysnesteen lämpöanturi on rikki, vaikka siitä ei tulisikaan vikakoodia. Testerillä senkin tilanteen näkee jos lämpötila on eri kuin mitä pitäisi, vaikka kone kylmänä. Silloin lämpömittari on usein melkein heti tai hyvin pian käynnistyksen jälkeen puolivälissä.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2020, 00:37:11 kirjoittanut Lankku »
Poissa modsman
« Vastaus #21 : 01.07.2020, 13:51:00 »
Kiitos! Asiallisia vastauksia tällä foorumilla. Nyt pitäisi tulla kuntoon.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #22 : 06.07.2020, 08:19:03 »
Mitenkäs jos flekti alkaa pyörimään heti käynnistyksen jälkeen ja pyörii koko ajan auton ollessa käynnissä vaikka olis kylmä kone.
Kaksi autoa missä sama ongelma V70 2.5t awd -05. ja -07.
Toisessa vikakoodia pukkaa. Toisessa ei.
Vikakoodi Vidalla: Iat-anturin koodi aina uudelleen pystyssä. Eli sisääntulevan ilman lämpöanturi mut tuon vaihdolla ei korjaantunut.
Äskettäin tutkin siskon autosta(v70 d5 -06) samaa vikaa, flekti pyörii kokoajan kun virrat on päällä. Ei vikakoodeja. Imuilman lämpötila luettu ja sekin todettu oikeaksi.
Lopulta syy löytyi. Ilmastoinnissa oli liikaa kylmäainetta.
Järjestelmän tyhjennys ja oikean määrän täyttö, niin flekti toimii kuten pitää.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
« Vastaus #23 : 06.07.2020, 12:18:02 »
Tuliko se vika siis täytön yhteydessä heti, eikai sitä muuten voi tulla liikaa? Varmaan monelta jää ylitäytöt huomaamatta..
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #24 : 06.07.2020, 13:48:15 »
..ei tarkkaa tietoa koska ostimme ko.volvon joulukuussa 2019 ja se vika oli jo silloin. Joku muu tehnyt ilmastoinninhuollon ja hymyssä suin ajellut ymmärtämättä flektin pyörivän kokoajan.
Mutta ei kyllä ihan ensimmäisten ajatusten joukossa ollut tuo syy kun mietiskeli vikakohteita.  :-\
No pääasia kuitenkin, että pelkästään siinä oli syy.
Poissa larinkyösti
« Vastaus #25 : 10.08.2020, 21:12:20 »
Minulla (V70-07 mk2 125kw) flektin toimimattomuuteen syy oli katkenneessa ohjausjohdossa. Violetti ohut johto, lähtee moottorin ohjainlaitteen navasta A7, tulee sulakerasian kautta flektin pistokkeelle. Jos siihen johtoon syöttää suoran 12V, ei toimi, kokeiltu on. Se tarttee "fiinimpää" sähköö ohjainlaitteelta, jotain kanttiaaltoo tms. Tinasin tilalle hyppyjohdon ja poistin vanhan johdon päiviltä. Vot, toimii!
« Vastaus #26 : 10.08.2020, 22:21:21 »
Kiitos tästäkin innovaatiosta!
« Vastaus #27 : 12.08.2020, 21:09:05 »
https://www.youtube.com/watch?v=j9jGl--9VT4 Tätäpäs en ennen tiennytkään mutta nyt siitä on video. Moottoritilan sulakerasian kääntöpuolella on ainakin alkupään näissä p2-volvoissa 60A sulakkeita joista yksi on flektille. Ei varmaan yleinen vika että se palaa mutta nytpä tiedän tämänkin mahdollisuuden.
Poissa von Berg
« Vastaus #28 : 22.06.2021, 09:14:57 »
Nostetaan aihetta omien kokemuksien jakamiseksi soppaan, kun foorumia tuli kahlailtua saman ongelman johdosta.
Minulla lakkasi kesän tullen flekti kokonaan toimimasta vm. 2004 S60 T5:ssa, vikakoodeista löytyi ECM-6110 eli moottorin ohjainlaite ei saa flektiltä tietoa. Ehdin jo purkuflektin katsella hollille kun äkkiseltään kaikki viittasi siihen, mutta vian syyksi paljastui myöskin tuo violetti ohjauspiuha, joka oli hapettunut poikki muutaman sentin päästä flektin liittimestä teipin/suojakuoren juurelta (tässä flektissä yksi isompi yhteinen liitin virralle ja ohjaukselle). Johdon kuori oli hangannut rikki liittimen reunaa vasten niin ettei vikaa ensin silmällä tahtonut nähdäkään.
Ohjauspinniltä tulee flektin liittimestä yleismittarilla akkujännitteen suuntaista virtaa (ainakin ohjausjohdon ollessa poikki) ja ohjainlaite nähtävästi tuota virtaa sitten maadoittaa sen mukaan miten halutaan ropellin pyörivän. Omasta autosta löytyi muutaman vuoden autoa uudemmalla valmistusvuodella oleva flekti, eli takaisinkutsuna luultavasti jossain vaiheessa jo vaihdettu "parempaan".
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
