Volvo v70 2.4D -08 ei lähde käyntiin
  • 22 Vastauksia
  • 5073 Lukukerrat
Poissa Elias Peltomäki
« : 29.06.2020, 20:42:23 »
Maanantaina lähdin ajelemaan kohti ohjelmointipuljua, volvoon oli tarkoitus lykätä lisää tehoa. Parin kilsan ajon jälkeen autosta katosi tehot, ei suostunut liikkumaan mihinkään alle 3000 kierroksen. Ohjelmointiin ja siellä katottiin vikakoodit, antoi polttoaineen lämpöanturilta koodin. Lähdin ajelemaan kohti kotia, auto edelleen limpmodessa. Auto ilmoitti että Hiukkassuodatin tukossa ja "Moottori, huolla heti" tyylinen viesti. Hallille ja vikakoodit talteen. Dpf tukossa ja ahtopaineen anturi rikki. DPF tyhjäksi ja uusi polttoaineen lämpötila-anturi ja ahtopaineanturi. Auto ei lähtenyt enään millään käyntiin, vartin kun starttasi startin perään lähti heikosti käymään. Kierrokset ei suostunut enään nouseen yli 1500 ja jäätävä määrä valkosta savua putkesta. Auto trailerille ja samaan ohjelmointipuljuun, lykättiin vakio-ohjelma ja koodattiin dpf ja egr pois käytöstä. Ei vaikutusta, auto takasin kotihalliin. Tsekkasin tuon johtosarjan joka menee akun vierestä/alta, ei mitään normaalista poikkeavaa. Vaihdoin uuden polttoainesuodattimen ja samaan syssyyn lykkäsin levyn egr eteen ja puhdistin kaasuläpän. Ei mitään vaikutusta. Enään ei keksi mitä yrittäs
Unohdin mainita auton kilometrit, autolla rullattu 384tkm
« Viimeksi muokattu: 29.06.2020, 21:28:15 kirjoittanut Elias Peltomäki »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Volvo v70 2.4D -08 ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 29.06.2020, 20:56:35 »
Ahtoputket?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #2 : 29.06.2020, 21:04:05 »
Ahtoputket?
Otin irti ja pyörittelin, ei löytyny pienenpientäkään reikää
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #3 : 29.06.2020, 21:20:28 »
Paljonko Volvollasi on ajettu?
« Vastaus #4 : 29.06.2020, 21:29:02 »
korjasin tuohon aloitukseen kans, 384tkm
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 29.06.2020, 21:39:59 »
Onko sellaista lukijaa että pääsee livedataa tutkimaan? Ettei olis suutin tai pari antautunut?
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 29.06.2020, 22:20:43 »
Eikö valkoinen savu viittaa kansipahviin tai kannen halkeamiseen.. Onko öljy normaalia.
« Vastaus #7 : 29.06.2020, 23:14:37 »
Onko jakopää kunnossa?
« Vastaus #8 : 29.06.2020, 23:40:46 »
Öljyt on normaalit, jäähärin taso ei oo laskenut
« Vastaus #9 : 29.06.2020, 23:41:19 »
noin 60tkm sitte tehty jakopääremppa
« Vastaus #10 : 29.06.2020, 23:43:46 »
Tsekkaan huomenna. jos ottaa suuttimesta löpön tuloputken auki, niin kuinka isolla paineella sieltä pitäs startatessa tulla diisseliä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 30.06.2020, 06:05:32 »
Jos ajotietokoneeseen on tullut teksti "moottorijärjestelmä vaatii huollon" niin silloin pitäisi löytyä vikakoodikin järjestelmästä.
« Vastaus #12 : 30.06.2020, 10:41:22 »
Enään ei ole mitään koodeja, muttei lähe autokaan käyntiin.
Onko mahdollista et jakohihna hypänny?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 30.06.2020, 10:54:40 »
Eikös common rail -järjestelmän paine ole näissä luokkaa 300 bar tai jotain sellaista?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #14 : 30.06.2020, 10:58:09 »
On. Silloinkin voi tulla vaaleaa savua. Onhan moniurahihna ehjä ettei siitä ole mennyt siivua nokkahihnan väliin?
