Mikä muu automerkki kuin volvo
  • 42 Vastauksia
  • 10634 Lukukerrat
Vs: Mikä muu automerkki kuin volvo
« Vastaus #30 : 04.07.2020, 19:57:38 »
Sitä meinasin lähinnä, että esim. toyotankin saa kuulostamaa kalliilta ja monivikaiselta jos kertoo mitä vikoja niissä voi esiintyä. :P
Pitää paikkansa. Esimerkiksi 2000 luvun alkupuolen Avensis, takatukivarret muistaakseni 600€/kpl (Huikkoster korjaa kohta) eikä saa tarvikkeina...
...mutta samaan hengenvetoon todettava, että yhteen anjovikseen on 300tkm matkalla mennyt: Vetonivel (risu rikkoi kumin ja 700km hiekkateitä nivelen), pyöränlaakeri (korvessa piti asentaa väärän mallinen vetoakseli, joka oli 10mm liian pitkä ja rikkoi laakerin), etujarrulevyt ja palat, takalevyt ja palat, pakoputken liitospanta moottorin alta ja repullinen öljyn- sekä ilmansuodattimia. :D
Toki jotain polttimoita ja pyyhkijöitä myös.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #31 : 04.07.2020, 20:20:56 »
Niin 250 avensista varmaan meinaat?
Juu niistä on alkanu menemää noita tukivarsia (ruoste).. joskus tais olla peräti 800€/kpl vai enemmänkin, mut on niissä hinnat vähän tullu alas kysynnän myötä. :P
Uudemman avensiksen käsijarrun toimilaite on kans hieno. Käytettyä ei voi ainakaan virallisesti laittaa, mut on tullu mietittyä onnistuisko pienellä kikkailulla.. mut lähtökohtaisesti aina uusi jos: vaijeri menee poikki tai jumiutuu tai toimilaite vioittuu.
Aika harvinaisia loppujen lopuksi nuo, siinä missä valvematic toimilaite viatkin.
Instagram | YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #32 : 04.07.2020, 20:24:32 »
Priuksessa lähinnä pitkän matkan ajolla 200tkm kohdalla diagnosoitu öljynkiertohäiriö, jota merkkihuolto oli aiemmin tulkinnut vaan tulpanvaihtotarpeeksi, ja sit sanoi että moottori vaihdettava. Vaikutti tojotan suunnittelukämmiltä että liian pienet öljykanavat. Muuten yleinen kokemus että Tojotoita vaivaa lähinnä ruoste ja kalliit varaosat.
« Vastaus #33 : 04.07.2020, 20:33:52 »
Emännän avensikseen on vuosi sitten vaihdettu molemmat takatukivarret uusiiin. Se oli sellaisen 1600€ vaihdettuna. Nyt ostin sen 2200€ ja parit hyvät renkaat tuli niin eikös tuosta autolle jää hintaa 0€?  :D
Jotkut osat on kyllä kalliita. Esim omaan -03 diesel avensikseen denson suuttimet 250-500€/kpl riippuen mistä tilaa. Ja vissiin ei huollettavissa. Pientä oireilua niissä on mutta ajan kunnes leviää ja sit paaliin. Koko auto oli halvempi kuin toisen toyotan tukivarret :D.
Mutta jos löytää hyvin huolletun yksilön t25 avensiksista niin se on hyvä tylsä vaihtoehto.
Poissa JiiV70
« Vastaus #34 : 04.07.2020, 21:04:57 »
MK3 V70 volvoon vaihdoin vuosi sitten, ja jotenkin tuntuu siltä tällä hetkellä että liekkö seuraava auto jokin muu?
Ei nyt mitään isompaa vikaa, mutta kuskin oven aukisaaminen vaatii ripeän ja määrätietosen liikkeen, muuten lukko lyö vaan tyhjää.
Pyöränlaakeri vaihdettiin alapallon kera myyjäliikkeen piikkiin ja tehtiin nelipyöräsuuntaus. Ratti vaan on vinossa.
Ohjaustehostin lämmetessään ei tehosta paikallaan, vähänkin kierroksia jos on tai kylmä niin toimii moitteetta.
Molemmat sivupeilit on pitäny liimata uudelleen.
Takakontin kahva jää välillä jumiin.
Ruosteita piti korjailla kahden ovenkahvan alta sekä kupla toisesta takalokarista.
Ok, mennään reilusti alle 10ke budjetilla autojen kanssa ja auto on vuosimallia 2008 292tkm ajettu
Mutta edellisellä 2005 mallisella oli 500tkm ja ovet toimi sekä peilit pysy paikallaan. Laatu on volvolla karannut johonkin, sanoisin.
Veneenveto ja nostohommia kun tulee jonkun verran niin vetokoukku ja isompi dieseli on plussaa. Kävin vajaa 2v sitten koeajamassa Honda CRV:tä vuodelta 2009, nyt oikeestaan vähän kismittää etten ottanu sitä sillon.
Mutta nykysellä mennään toistaseks.
S60 2.4 -06
Poissa 2012
« Vastaus #35 : 06.07.2020, 17:09:08 »
Mulla on taas käynyt ihan päinvastoin  :) Edellisellä MK2 korisella oli kokoajan jotain sähkövikaa ja kaikkea muuta mitä "tyyppivioiksi" tohditaan väittää  :)  Pidän tätä MK3 korista paljon vahvempana esityksenä kuin tuota edellistä mallia.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #36 : 06.07.2020, 17:53:29 »
Itse vaihdoin range rover evoqueen. En tiedä onko parempi vainei, aika sen varmaan näyttää. Uusihan tuntuu aina paremmalta kuin vanha, kunnes sihen taas kyllästyy  :2funny:
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa JiiV70
« Vastaus #37 : 06.07.2020, 18:33:58 »
Yksilöitähän nämä on, eikä munkaan pitäs yleistää. Mut pari kappaletta ollu noita MK2 V70 volvoja ,bensakoneinen ja diisseli ja jotenkin enemmän tykkäsin niistä. Sellasta pientä ärsyttävää on tässä nykysessä, josta toki pääsis remontoimalla eroon jos oikeen ottaantus asiaan  :D
S60 2.4 -06
Poissa junnu146
« Vastaus #38 : 09.07.2020, 19:57:08 »
Kirjoittelenpa nyt huvikseen tännekkin näin monen vuoden jälkeen.. tosiaan volvo ollut viimeksi viisi vuotta sitten mutta tässä hyvinkin lähitulevaisuudessa taitaa tulla taloon taas auto
Tuli silloin aikoinaan vaihdettua S80 skodaan ja siitä sitten nykyiseen kulkineeseen eli W204 facelifti mersuun.
Kakkosautona eli meikäläisen pääsääntöisenä kulkuneuvona ollut tässä viime vuodet fordia, rellua ja nissania mutta nyt on aika palata taas oikeaan merkkiin.  :arkkupakastin:
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa Hota
« Vastaus #39 : 12.08.2020, 09:08:00 »
Neljänen sukupolven jeep grand cherokee vilkuillu vähän sillä silmällä.
Jeepin katselu hylätty toistaiseksi.
Ny katsellaan vähän sillä silmällä Skoda Kodiaqia 2.0 tdi.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa P11S1
« Vastaus #40 : 12.08.2020, 09:48:50 »
Volvo historiaa on 20vuoden takaa ja itse olen pääsääntöisesti ajellut volvoilla 8vuotta. Hyviä pelejä yleisesti ottaen.
Mikä muu merkki tai merkit niin japanilaisiin se kääntyy: Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi siinä ensimmäisiä mitkä tulee mieleen. Jos ei volvoa niin melkein kääntyisi johonkin näistä.
Saksalaisista en niin ole välittänyt ja melko huonoja kokemuksia on sieltä suunnalta. Mutta löytyy sieltäkin hyviä vaihtoehtoja ei tosin ensimmäisenä ostoslistalla.
Jenkkien autot on myös omaa luokkaansa?
Ja tämän jälkeen sitten kaikkia muita ihmeellisyyksiä esim ranskalaisia, ei kans liikaa hyvää ole kuullut koskaan. +sitten muita erikoisempia ja vähemmän tuttuja merkkejä.
Volvo 760 turbo -85
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #41 : 12.08.2020, 10:24:04 »
Oli sijaisautona moinen ja koskaan ei ole ollut niin kiire saada Volvoa takaisin korjaamolta. VAG saa jo suuren osan kiertämään keksinnön kaukaa, mutta lisäksi oli muitakin ihania ominaisuuksia.
Sisusta on suoraan ämpärimuovitehtaalta, lisäksi kun aurinko paistaa takaapäin, niin keskikonsolin näyttö ja ilmasuulakkeiden säätimet heijastavat valoa ihanasti sokaisten kuskin. Pahin vika on kuitenkin löllö alusta. Kestopäällysteisellä mutkatiellä ajaminen on kuin Qashqailla. Auto niiaa ulkokaarretta kohden todella voimakkaasti. Eihän kyseessä ralliauto ole, mutta todella ikävä ominaisuus tuo on. Tdi + DSG yhdistelmä oli todella laiskan tuntuinen, tuli jo mieleen, että laittaakohan autovuokraamot näihin jonkun mummosoftan, ettei autoja poleta kuin vierasta sikaa. Puuveneessäkin on paremmat istuimet kuin Skodassa.
Aiheesta en osaa mitään kirjoittaa, kun itse olen todennut Volvon parhaaksi autoksi, muiden osoittauduttua umpisurkeiksi. (Mersu, miten uusi auto voi ruostua 2010-luvulla ja kone hajota alle 100tkm; Rellu ja BMW, autoihin ilmestyi kaksi uutta vikaa yhtä korjatessa, moottorit suunnittelee varmaan feministi; VAG VMP; Kia, nykyajan lada; Japsit = Pirkka-olut, ainoastaan pakon edessä.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Hota
« Vastaus #42 : 12.08.2020, 12:07:33 »
Jep noi DSG:t mitä olen kyydissä ollut ja kokeillut on oleet vähän sellasia "Koskahan tää lähtee eteenpäin".
No ei tässä ihan tosissaan olla. uusikoppanen V60 taikka XC60 vihettää eniten taikka CC-mallit.
Vanhassa V60:ssä kun ei ole mitään ihmeempiä "ongelmia". Korkeempaa tahtoisi tilalle. Oli X-trail T31 ja Caravelle aikasemmin. Jäi sellanen sellanen fiilis et on kivempi seurata liikennettä kun istuskelee korkeammalla.
No keräillään kassaan lisää pelimerkkejä. Jossain vaiheessa se kassan budjetti kohtaa noita uudempia volvoja kun niissä hinnat laskee.
