Volvo 245GL Kalma -79
  • 147 Vastauksia
  • 57682 Lukukerrat
Poissa Mursu
« : 02.11.2011, 20:59:02 »
 täs on tämmönen pienimuotonen fiksailu topikki näin alkuun ettei tarvi eri topikkeja täyttää kysymyksillä ym...
elikkä heti alkuu ilmeni että virrat kun sammuttaa niin mittaritauluu jää palamaa punanen valo jossa lukee (AMP) eli luultavasti laturinvalo? laturi on purettu atomeiksi ja vika ei oo siälä, seuraavaksi pitäs löytää se diodiboksi tms joka on siis laturista erillisenä ja erääs topikis (en muista nimiä) kerrottiin että konepellin alla apukuskinpuolella pieni boksi mutta löyty vaan tämmönen
ja kuskinpuolelta akun takaa löyty vastaavasti tommonen boksi
että kumpi se nyt sitte on :D
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
Vs: Volvo 245GL Kalma -79
« Vastaus #1 : 02.11.2011, 21:08:35 »
Noi akun vieressä olevat lootat on virranjakoblokki(vasemmalla) ja valonvaihtorele(oikealla)...
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
« Vastaus #2 : 02.11.2011, 21:13:18 »
Ja valkea palikka on puolan etuvastus. Jos laturissa on erillinen jännitteensäädin, menee laturilta pari johtoa suoraan sinne pesurinsäiliön viereen, joten löytäminen ei voi olla vaikeaa.
Poissa Mursu
« Vastaus #3 : 02.11.2011, 21:32:07 »
juu ei siälä laturin sisällä ollu oikeen mitään nähtävää ainoa mikä jäi epäselväksi laturis oli se liitin nimeltä +D tai D+ ja prirssi kun ei täs pihas oo niin pitää huamenna ottaa asiaksi ja kaydä kattomas ja se on siis pesusäiliön läheisyydes ei vissii hirveen suuri mötikkä O.o
« Vastaus #4 : 02.11.2011, 21:41:25 »
Kolme johtoa tulee pohjaan yhdellä liittimellä. Hyvin saman näköinen ja samaa kokoluokkaa kuin toisessa kuvassa oleva ajovalorele. Laturiin itseensä tulee maa, plus ja merkkivalon johdot. D+ on latauksenmerkkivalonjohdon paikka.
Poissa Mursu
« Vastaus #5 : 02.11.2011, 23:07:33 »
mites tua vaihdesysteemin "kupu" lähtee irti kun pitäs se valo vaihtaa sinne :) yleensä ollu tapana rikkoa ensin ja kysyä vasta sitte :D
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #6 : 03.11.2011, 10:09:44 »
JOu...toisessa päässä ruuvit ja toinen pää on hahlossa.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 10:16:15 kirjoittanut Live »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 03.11.2011, 10:13:43 »
Näemmä alunperin ollu hopia tuo, eiköhän se kuuluis maalata koko auto genuiinilla värillä  ;)
Poissa Mursu
« Vastaus #8 : 03.11.2011, 12:47:04 »
joo tuas ruumisauto foorumilla on kuva tämmösestä alkuperäsenä :)
Poissa Mursu
« Vastaus #9 : 10.11.2011, 23:30:21 »
saako muuten tän puskurin alle sitä lippaa vai pitääkö olla uudemman mallinen puskuri?
Poissa 240
« Vastaus #10 : 10.11.2011, 23:38:41 »
Saa, mutta pitää varata aikaa ja euroja, jos laittaa markkinapaikalle ostoilmoitusta.
Poissa Mursu
« Vastaus #11 : 10.11.2011, 23:46:36 »
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390561_2609657564801_1355820875_2954751_201960302_n.jpg kaverilla olis tommonen lippa (mahtaako kuva näkyä) puskuri malli on vähä eri mutta kai se sinne menee sovittamalla
Poissa 240
« Vastaus #12 : 10.11.2011, 23:59:08 »
Motonetistä sai vielä 15 vuotta sitten tuota lippaa Commando puskuriin (oli myös takaspoikkaa, kromikaareja, takaritilää, heijastinpaneelia...ei enää). Kerran tullu auton mukana tuo uudempi lippa sovitettuna Commando puskuriin. Suht siististi laitettu, pikkasen päädyt lerpatti.
Poissa Mursu
« Vastaus #13 : 11.11.2011, 00:12:38 »
mutta se kumminki menee sinne kun vähä sovittaa?
TjjR
« Vastaus #14 : 11.11.2011, 11:49:56 »
eikös kaiken saa passaan kaikkeen, kun oikee sovittaa? ;)
