850 T5 puhallin puhaltaa heikosti..
  • 7 Vastauksia
  • 8278 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
« : 26.12.2010, 15:27:41 »
eilen puhallin lämmittää ja puhaltaa hyvin.. niin. yön jälkeen ja on satanut niin paljo lunta.. sit menin autoon. ja matkan ajan tuulilasi huurtelee ja kyllä se lähtee pois mutta hitaasti. ja puhaltaa niin heikkoa.. ja ei lämmitä hyvin.. vaikuttaisiko jtn et on satanut paljon..? huomasin, et moottoritilan, ylällä on ilmaotolla on "verkko" siinä on lunta.. vai mistä johtui..?
kyseessä: Volvo 850 T5
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:43:05 kirjoittanut (Miksu) »
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa juhani46
Vs: puhallin puhaltaa heikosti..
« Vastaus #1 : 26.12.2010, 15:56:54 »
Onko tietoa onko raitisilmasuodatin paikoillaan, ja jos on niin missä kunnossa ? Kuvauksen perusteella heittäisin arvauksena että tuulilasin edessä oleva "kaukalo" täynnä lunta tai lumi päässyt tukkimaan raitisilmasuodattimen (jos sellainen on). Jos puhallin kuiteski tuntuu edelleen pyörivän normaalisti.
Tuolla suodattimesta kuvien kera jos ei oo tuttu juttu :http://www.backspegeln.com/tips_filter.asp
« Viimeksi muokattu: 26.12.2010, 16:00:10 kirjoittanut juhani46 »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 26.12.2010, 19:09:02 »
Jos ilmanottoritilässä on lunta, niin puhaltimen puhallusteho on heikko, kun ei saa ilmaa, ja kun lumi syystä tai toisesta alkaa sulamaan puhallin työntää kosteaa ilmaa sisään.
Kyllä se silti pitäisi lämmintä lykätä sisälle, vaikkakin kosteaa ilmaa, jolloin juurikin lasit huurtuu.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Phaneuf
« Vastaus #3 : 26.12.2010, 23:23:36 »
okei, tänään ku taas se oli ulkona, käynnistin, niin REC ja AC vilkku muutamia kertaa. sit normaaliksi. vieläkin heikko puhaltaa.. niin, huomenna kotiin ja pistän sit sen faijan autotalliin, toivottavasti se auttaa, et taas pelaa :)auvhef
Poissa morakaj
« Vastaus #4 : 27.12.2010, 02:32:16 »
Joo, kerro tännekin mikä oli syynä siihen niin muutkin sen saa tietää ja tieto lisääntyy. :)
Poissa Phaneuf
« Vastaus #5 : 28.12.2010, 03:41:30 »
kävin perheen luona, nii pistin volvon autotalliin pariks tunniksi, sit koitin ja taas toimii :) jee.. eli johtui se lunta.. heh.. :)
hyvää uutta vuotta 2011!!
Poissa juhani46
« Vastaus #6 : 28.12.2010, 18:57:30 »
Suosittelisin vielä että jos joskus on aikaa kannattaisi vilkaista sinne koteloon onko suodatinta ja jos on niin missä kunnossa.
Samalla voisi puhdistaa suodattimen ympäristön vuosien mittaan kertyneestä tavarasta. Itse löysin omasta ajokista varsin kattavan otoksen ympäröivän luonnon "antimista" ensi kertaa suodatinta vaihtaessani  :)
Hyvää uutta vuotta toivotellen
Poissa -tipi-
« Vastaus #7 : 17.01.2011, 09:06:54 »
Mulla puhalteli (V70 '99) viime vuoden lopulla huonosti. Joskus ei puhkunut ollenkaan ajon alussa, muutaman kerran auttoi kun sammutti auton ja käynnisti uudestaan. Kunnes sitten hyytyi puhalln kokonaan. Otin motin irti, eikä se enää toiminut suoralla virrallakaan. Motonetistä tarvike fööni (80e) tilalle ja taas puhkuu.
