S80 etuvalon vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 2444 Lukukerrat
Poissa BanaaniT6
S80 etuvalon vaihto
« : 10.07.2020, 07:09:09 »
Terve
Mulla on S80 2002 ja nyt paloi kuskin puoleinen etuvalo. Miten peevelissä se vaihdetaan. Miten saan etuvalon irti sitä rikkomatta. Eilen tsekkailin mutta en keksinyt järkevää konstia. Huolto/ohjekirjaa kun ei ole. Ksenonit sieltä löytyy.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: S80 etuvalon vaihto
« Vastaus #1 : 10.07.2020, 08:23:49 »
Eikös sieltä sisäpuolelta pääse vaihtamaan, ahdasta toki. Suoja irti.
a car you can believe in
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 10.07.2020, 09:27:00 »
Muistaakseni Xenon polttimoa ei mahdu vaihtamaan irroittamatta umpiota. Puskuri irti ja umpion pitäisi olla 4 pultilla kiinni, 2 ylhäällä ja 2 puskurin alla. Ohjekirjahan taitaa kyllä väittää että ei ole kuin vaihtaa, mutta siellä on kyllä niin ..rkeleen ahdasta.
Samalla kannattaa vaihtaa kaikki polttimot uusiin, ei noiden umpioiden irroitus niin hauskaa ole. Youtubesta löytyy hyvät videot puskurin irroittamiseksi, ei ole loppupeleissä niin paha homma miltä kuulostaa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 10.07.2020, 09:48:19 »
Alkuperäisille xenon-polttimoille ei ole vaihto-ohjetta ohjekirjassa.
Poissa mheguli
« Vastaus #4 : 10.07.2020, 14:48:57 »
Kyllä kuskin puoleisenkin mahtuu vaihtamaan umpiota irrottamatta. Ballasti on kuudella ruuvilla kiinni umpiossa. Se ensin pois. Sitten vaan lankaviritys auki ja polttimo kantoineen (eli sytyttimineen käteen). Kuskin puolelle saa tarvittaessa myös lisätilaa ottamalla ilmanputsarin pois.
