Volvo v70 manuaali 2006 T5 nykiminen ja vikakoodi p0101
  • 23 Vastauksia
  • 5737 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo v70 manuaali 2006 T5 nykiminen ja vikakoodi p0101
« Vastaus #15 : 26.08.2020, 08:13:51 »
Oorraaiitt nykimisvika on nyt taltutettu iso kiitos nimimerkillä anssi68 kun jaksoi tutkia kaverinkanssaan vidalla autoa ja sieltä löytyi misfire sylinteri 2 tulppa ja puola vaihdettiin ja auto kulkee niinkuin ennenkin.
Nyt eikun kovaa ajoa ja pidetään silmällä tuleeko "maf/ilma" vikakoodeja  takaisin
Jep, toivottavasti nyt toimii..
Maff-vikaan palataan 2-3 viikon päästä, jos tarvetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #16 : 26.08.2020, 17:55:10 »
Ja näköjään palas sama vikakoodi, eli varmaan maffin osto edessä ??
E: Kokeillaan ottaa ahtopainemittarin letku pois ja auto ajoon..
« Viimeksi muokattu: 26.08.2020, 21:06:57 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 27.08.2020, 08:14:59 »
Niin tai MAF toimii mutta antaa koodin koska arvot eivät pysy raja arvojen puitteissa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #18 : 27.08.2020, 12:36:38 »
Mistäs löytäs tuohon Boschin Maffiin niitä arvoja, jos lähtis testerillä tutkimaan ??
Tai sitten vaihdettu Maffi onkin viallinen..
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 28.08.2020, 10:25:26 »
Vidalla nuo arvot näkee live datalla millä alueella arvot seilaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 10.09.2020, 20:57:12 »
Mielenkiintoinen vika, kun välillä mennään muutama päivä ilman vikavaloja ja sitten taas saattaa päivittäin sytyttää vikavalon..
Nykiminen on poissa kun puola ja tulppa on uutta, mutta tuo maffiin viittaava vikakoodi ihmetyttää.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #21 : 11.09.2020, 01:35:51 »
Jos maf aito oikea bosch ja numeroltaankin sama niin liitin tai johdot ehkä tsekata sitten..
Ollut toisenmerkkisissä mm pinni kerran liittimessä löysä ja pistoke työnsi pinniä edessään liitimestä vähän ulos jolloin kontakti oli huono.
Tai joku johtokin voi olla murtunut tai poikki jolloin tärinästä  yhteyden ottaa tai pudottaa pois kuten yhden iat- anturin kanssa myös ollut omakohtaistakin kokemusta. Tuohon vaihdoin anturin turhaan ja siinä katkos oli 7cm liittimeltä kohdassa jossa pääsi mekaanisesti hiertymään kovaa reunaa vasten.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jak900
« Vastaus #22 : 11.09.2020, 07:31:08 »
Kaasuiäppäkotelo putsattu?
Poissa vilzzzuq
  • V70 Mk2 M66 T5 2005 320hv, 940 B230fb m47 1992
« Vastaus #23 : 19.09.2020, 12:29:12 »
Ei ole kaasuläppää vielä putsattu mutta huohotin putki oli venttiilikopan päältä poikki koska aina kun otti kopan muovit irti niin siellä alla oli öljyä joten huohotinputki vaihdettu ja imusarjaa ei sentakia tarvinnut onneksi irrottaa. auto on ajossa nytten ilman BSR lastua eli vakio softa sisässä ja kaikki mitä tähän mennessä on löytynyt on korjattu joten kuulostellaan ja katsellaan tuleeko CEM tai muuta häiriötä vielä ilmoille ::)
