Farkku-Volvoa hankkimassa
  • 41 Vastauksia
  • 10320 Lukukerrat
Poissa Ipeteus
« : 14.07.2020, 14:13:29 »
Morjesta.
Oma tietämys autoista on vähäistä ja merkkikohtaisista asioista vielä vähäisempää. Googletustaitoihini en täysin luota, joten päätin tulla asiantuntijaryhmän pakeille.
Tarve olisi isolle farmarille, joka toimisi perheen autona mieluummin lähemmäs kymmenen vuotta. Volvon malleista V70 vaikuttaa oikein passelilta, mutta minkälaisia asioita sitä pitäisi ostaessa osata ottaa huomioon? Onko esimerkiksi jotkin tietyt vuosimallit tai tietyn moottorin vehkeet joko parempia tai huonompia kuin toiset?
Taustatidoksi, että pelkästään työmatka-ajoa tulee n. 150 km päivässä, josta 2/3 motarilla ja loput maantiellä eli diesel auto on tarkoitus hankkia. Lisäksi isofix-kiinnitys pitää löytyä, mikä saattaa rajata vuosimalleja pois (en tiedä). Budjetti pyörii tällä hetkellä noin 15 tonnissa, mutta sitä voi erinomaisin perustein hieman kasvattaa. 20 kiloon ei tässä vaiheessa kuitenkaan riitä eväät (eli vaimon ympäripuhumistaidot).
Poissa Mustalaatikko
Vs: Farkku-Volvoa hankkimassa
« Vastaus #1 : 14.07.2020, 18:00:22 »
Isofixin saa laitettua kaikkiin 2000-luvun V70 ainakin. Kakkoskoppaista jos ajattelee, mistä eniten tiedän, niin 2005 on viimeiset dieselit ilman hiukkassuodatinta ja sen tuomaa hyötyä/lisävaivaa, mutta kuitenkin jo uusilla sähköllä joissa vähemmän vikoja. Lisäksi on vielä 5v laatikko, myöhemmissä enemmän vaihteita. Kori parhaita volvoja vastustamaan ruostetta.
Itse olen kyllä pärjännyt hyvin 2003-mallillani. Uudempi on toki turvallisempi aina.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 14.07.2020, 20:29:24 »
Noin suurilla kilometrimäärillä hiukkassuodatin tuskin muodostuu ongelmaksi. Semminkin kun ne on ainakin 5sylinterisissä muutenkin pitkäikäisiä. Jos budgetti 15Keur niin siirtäisin katseet jo kolmoskorisiin. Nekin on vanhimmat jo 13v ikäisiä.
Suosittelen et etsit auton jonka omistajalla ollut ”harrastuneisuutta”. Volvoissa on tiettyjä öljynvaihtoja jotka ei kuulu normihuoltoihin mutta silti tärkeitä tehdä. Etenkin automaattilaatikko. Huolimattomasti pidetystä 10v ikäisestä 200tkm ajetusta voit saada itsellesi riesan
Poissa Gazza
« Vastaus #3 : 14.07.2020, 20:42:59 »
2015-16 vuosien V70 Classic-malleja D3- tai D4-koneella, näyttäisi järkevillä kilometreillä olevia saavan noin 17 000 eurolla, niin itse ottaisin niistä kiinni.
Poissa Ipeteus
« Vastaus #4 : 14.07.2020, 23:06:17 »
Löytyykö jotain erityistä syytä miksi näissä on mielestäsi hinta/laatu -suhde kohdallaan? Uusia ja kauniita toki.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 15.07.2020, 09:18:24 »
P2 V 70 facelift (2005-2007) bensaturbona olisi aika passeli, omasta ajomäärästä riippumatta. Ehkä joku 2004 voisi myös kelpuuttaa, jos siisti yksilö. Dieselissä tosiaan hiukkasuodatin ei ollut vielä 2005 kiusana mutta pääsisi jo päivitettyyn autoon käsiksi. Enemmän tehoa ja uusi automaatti tulivat tuon jälkeen. Parin kaverin mukaan faceliftin ainoa huononnus on muoviset umpiot, joita saa olla aina hiomassa. Tuo on edessä itse kullakin uudempiin autoihin siirtyessä, eikä voi ostoa yksistään määrittää.
Onhan tuollainen kokonaisuutena turvallinen ja kestävä auto Volvolta pitkäksi aikaa, joka ei liikenteestä katoa vuosikymmeniin.
Tuo on kyllä totta. Usein näkee ekoja kasikymppejä 90-luvun lopulta, jotka ovat yhä ryhdissä ruosteettomina. Samanikäinen Mersu on joutunut jo luovuttamaan puolet ovistaan tälle ruskealle syövälle... Ja V 70 takaluukku alumiinia, hyvä.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2020, 09:25:40 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa Gazza
« Vastaus #6 : 15.07.2020, 11:52:20 »
Kyllähän Volvon Classic-malleista löytyy perinteisesti aika kattavasti varusteita ja "tekniikka" yms. on vuosien saatossa hiottu kohdalleen, joten varmasti on hinta-/laatusuhde kohdallaan. Lisäksi noissa loppupään (15-16 vuoden) malleissa on vähän enemmän nykyajan toimintoja, kun esim. mallisarjan alkupään (07-09) vuosimalleissa. Ja tietysti käyttövuosista johtuvaa kuluvien osien vaihtoa olisi tässä vaiheessa vähemmän kuin 5-8 vuotta vanhemmassa mallisarjan autossa.
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 15.07.2020, 12:11:52 »
Aloittajan budgetti 15Keur. Sillä saa nykyaikaisen auton jossa on jopa bluetooth ::) Webaston käynnistys kännykällä ei ole tavatonta tuonkaan hintaluokan autossa
Ps. Mun Volvoissa takaluukut ollu muovia (V70, XC60)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #8 : 15.07.2020, 14:02:43 »
Aloittajan budgetti 15Keur. Sillä saa nykyaikaisen auton jossa on jopa bluetooth ::) Webaston käynnistys kännykällä ei ole tavatonta tuonkaan hintaluokan autossa on
Eli saa ainakin varmasti siistin yksilön, jolloin loput rahat säästöön, sijoituksiin tai vaikka bensaan. No aloittajan tapauksessa dieseliin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 15.07.2020, 14:21:22 »
15k€:n budjetilla katse ehdottomasti näihin kolmoskorisiin eli 2008 ja uudemmat. Tuohon hintaan saa jo sieltä malliston uudemmalta puolelta kelpo autoa.
Itse jättäisin pois sen 1.6D / D2 / DrivE -mallin, alitehoinen pieni kone isoon autoon.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2020, 14:23:21 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa B30A
« Vastaus #10 : 15.07.2020, 16:20:49 »
Tämä, kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa myös moottoritiellä/maantiellä miten tuommoisen pikkukoneen menohalut sopii omiin mieltymyksiin. Omat kokemukset 1,6D:stä on V50:ssä jossa suorastaan yllätyin miten se "voima" loppui jo ennen satasta.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 16.07.2020, 12:25:18 »
V40 D2 ja ei loppunut voima edes 120km/h alueella liekkö sitten kaikki omat niin lussuja että ei erota voimaa ja sen puutetta. ei se enää ohitukseen kiihdy siitä vauhdista kuten XC90 itelä hyökkää mutta kyllä tuolla rekan ohi ajaa... ko. auto oli 6-vaihteinen manuaali.
YouTube
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #12 : 19.07.2020, 07:12:29 »
Entä D3? Vaikuttaa ajolleen oikein hyvältä: tosi vääntävä ja jopa ärhäkkä kone asfalttiajossa.
Mutta miten huollot tai korjaukset? Onko jo turhan moderni ja pitkälle viety, jotta tee-itse-mies pääsisi pitämään autoa kunnossa? Onko aina mentävä Siniselle?  >:( >:(
« Vastaus #13 : 19.07.2020, 07:23:49 »
D3 eli 2.0 5-sylinterinen. Kyllä toimii.
Ei huolloissa ole mitään erikoista verrattuna kakkoskoriseen. Jopa helpompaa ja varmempaa. Täältä saa kyllä apua ja hyvä vikakoodinlukija on omistajan tärkein työkalu.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #14 : 19.07.2020, 07:43:09 »
Ahaa.
Meinasi usko loppua, kun eilen tutkin tällaista, ajolleen todella hyvää, rivakkaa ja napakkaa vehjettä konepellin alta. Autossa kun ei ole öljyn mittatikkua!
Onnistuvatko öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja erityisesti automaattilaatikon öljynvaihdot kaverini pikkupajalla? En ole uskaltanut vielä kaverille (tulevaa?) saalistani näyttää...  :( :(  Hän kun on huoltanut ja korjannut Volvomme pian 15 vuotta. Ja toverihintaan!
