Outo suhina konehuoneesta
  • 5 Vastauksia
  • 1772 Lukukerrat
Poissa noviisivolvoilija
« : 17.07.2020, 16:00:11 »
Auto on S80 vm. 2000. Nyt alkoi kuulumaan outo suhina käynnistettäessä etuvasemmalta. Parhaiten sen kuulee kun pysähtyy, sammuttaa moottorin ja vapauttaa jarrupolkimen ylös. Mennäänkö koodien lukuun vai ei? Ja mistä mahtaa olla kysymys, onkohan vakavaakin?
Poissa Kojontti
Vs: Outo suhina konehuoneesta
« Vastaus #1 : 17.07.2020, 17:14:23 »
Ilmastointi päällä?
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 17.07.2020, 21:42:39 »
Jarrutehostaja? Jos se kerran muuttu kun painaa/päästää jarrupoljinta. Linkissä on video vuotavasta tehostajasta.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=20642
« Vastaus #3 : 19.07.2020, 11:44:37 »
Kiitos! Tästä varmaankin on kysymys. Suhina alkaa kun auton käynnistää, ja loppuu kun painaa hieman jarrua. Tietenkin sama tapahtuu kun auton pysäyttää, sammuttaa ja vasta kun vapauttaa jarrupolkimen, niin suhisee vähän aikaa.
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #4 : 20.07.2020, 10:48:14 »
Voit testata jarrutehostajan niin että auton sammuttua odotat noin 2t. ja sen jälkeen irroitat tehostajan auton meno suunnassa olevan alipaine letkun eli se on pelkän tiivisteen varassa kiinni...
Mikäli kuulet kunnollisen paineen vapautuvan sieltä tehostaja on ok mikäli letku lähtee helposti ilman ylimääräisistä suhahdusta, tehostajassa on vuoto
« Vastaus #5 : 20.07.2020, 10:50:42 »
Eikö tuohon toimi myös se että onko jarrupoljin seisonnan jälkeen kova?
